Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 184314 Lukukerrat
Vs: Hiltsun V70 TDI *Remonttia pukkaa*
« Vastaus #210 : 11.04.2012, 11:20:09 »
Eli sulla on nyt keula samalla korkeudella kuin mulla(yllätys   :D ).
Perä on reilun pari senttiä ylempänä. Näkemättä sanon ett reilu etukeno.   ;)
Ja äkkiä niihin jousiin tottuu. Tai mä totuin ainakin, vaihdoin ne tosin talvea vasten.   ::)
Niin ja, kuvia.   :P
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #211 : 11.04.2012, 11:34:33 »
Tosiaa yllätys  :D Perä on silleen sopiva nyt kun yksin on liikkeellä, eikä oo muuta ku subi ja rattaat, mutta miten lie reissussa  :idiot2: Pittää ottaa päivällä kuvat kuhan pessuun pääsee. Illalla sitten konneella laittoo, kun puhelimella on sellaista tikkua kynsien alle touhua. Ka niin, tuli pari tarraa tähänkin kun tilasin ajokkiin roipetta.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #212 : 11.04.2012, 13:35:47 »
http://kuvablogi.com/nayta/3489171/ Siinä olis yksi maistijainen ;)
« Vastaus #213 : 11.04.2012, 14:02:07 »
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun V70 TDI *Blackpeace*
« Vastaus #214 : 11.04.2012, 19:26:59 »
Nyt ois niitä kuvia :)
Tuossa tuo vähän väljä laakeri :o
Siinäpä sitä olisi silmäruokaa.
Poissa TMOS
Vs: Hiltsun V70 TDI *Blackpeace* Uusia kuvia S.15 ;)
« Vastaus #215 : 12.04.2012, 00:33:04 »
Paljonko tuolla laakerilla oli suunnilleen ajettu?  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #216 : 12.04.2012, 00:48:29 »
Mittarissa on nyt 417tkm eikä historiassa ole merkintöjä laakerien tai jousien vaihosta... Noi laakerit ja jouset kun vaihto, niin pikkusen muuttu ajettavuus. Mikä lie kun pesun jälkeen ravistaa satasessa niin mahottomasti, ja jossain 125 paikkeilla se rauhottuu. Oisko muka paino lähteny vanteesta? Ennen pesua, ei ongelmaa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #217 : 12.04.2012, 08:48:32 »
Oisko jollain kertoa rautalankaa käyttäen miten noi käsijarru vaijerit vaihdetaan? Ja minkä mittaiset vaijjerit menee tähän V70:iin? Niin ja onko vaijjereisa eroa, jotta mistä haen? Ja tuleeko uusien vaijjereiden mukana pohjassa olevat suojaputket? Sillä vänkärin puolella on sellainen parikyt senttiä sitä kuortakulunut jonka takia vaijjeri jäätyy pakkasilla.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #218 : 12.04.2012, 12:33:56 »
Nuo etusivulaseissa näkyvät "Volvo" tarrat olisi voineet istua paremmin tummalle pohjalle peräkontin sivulaseihin. Mitteepä arvelet katsastajan olevan mieltä... Eikös ne suhtaudu aika nihkeesti esim kalvotettuihin etusivulaseihin?
Poissa JoonasH
« Vastaus #219 : 12.04.2012, 12:45:39 »
se ravistaa sen takia koska siellä vanteessa ollu muta ja muu möhnä valuu sinne vanteen alalaitaan pesun yhteydessä jos niitä vanteitä ei pese kunnolla  :) ilmiö on tullut tutuksi noiden meidän taksien kanssa  ::) sinne vanteen sisäreunoihin saa laskea aika kovaa painepesurilla että ne mudat lähtee sieltä :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #220 : 12.04.2012, 18:12:36 »
Sinne minä ne ensin meinasin, mutta sisäpuolelle liimattavat oli. Niin, sen saa nähdä, mutta 6€ ei niin iso menetys ole jos niistä kiikastaa leiman saanti.
Volvo745D
« Vastaus #221 : 12.04.2012, 19:37:41 »
Vaijerit kannattaa hakea ihan vaan varaosaliikkeestä, maksaa parikolmekymppiä pari (yksittäin ehkä 15€ kpl?) , ja suojaputket yms. sisältyy kyllä vaijerin ympärille :D vaijerit on sitten haasteelliset vaihtaa, kannattaa varata vaikka yksi ilta niiden laittamiseen.
No rummun päästähän vaijerit on suhtkoht helppo irroittaa. Helpoten pääsee kun rälläköi vanhan vaijerin poikki melko läheltä rumpua, muttei ihan juuresta, sen takia että saat vedettyä linkun pois tosi helposti pois kolosestaan.
Sitten toinen pää eli kahvan pää lähtee irti siten, että joudut kyllä ensin irroittelemaan keskikonsolin ja nostamaan sen ylös että näet koko kahva asetelman ja vaijerinpäät, mitkä on kahvan molemmin puolin yhdessä linkussa kiinni. Ruuveja konsolissa on sivuilla ja yhdet pienet torxit löytyy käsinojan laatikon alta, sieltä missä on säätöpultti. Takapenkkien istuinosat varmaan kannattaa ottaa irti jotta saa takalattiamatot irti, jotta löytyy vaijerien korin läpiviennit. Sieltä sitten paikantamaan vaijerin kulku ja ronkkimaan, eiku hyviä hommia ja gynekologin taitojen opettelua vaijerien ujuttamisessa !  :2funny:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #222 : 14.04.2012, 13:00:26 »
Ei oo, kun kävin kaikki läpite...  ::)
Juu, Tuomas-89 laittokin hyvät kuvat siitä mulle, niin eiköhän tuo niillä onnistune, kuhan piha vähän kuivuu niin pittää rueta jumppaamaan.
Mut toi ravistus... Siihen pitäs saaha loppu. Kaartaessa alkaa pahinten jossain satasen nopeudessa, ja nää savolaiset tiet kun ei oo ees suoria niin saa tärinästä kärsiä. Oisko joku nivel väljä tjsp?
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #223 : 14.04.2012, 16:56:27 »
Olisko irronnu liimapaino vanteesta painepesussa.. Ei niinkään harvinaista.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #224 : 14.04.2012, 17:08:30 »
Korostuuko paunon puuttuminen kaarteessa?
