Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186685 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Hiltsun V70 TDI *Hifistys suunnitelmia & kysymyksiä*
« Vastaus #255 : 12.05.2012, 11:33:43 »
Se peltihässäkkä, jossa on lasinnostin. Älä riko niitä vihreitä muoveja, jotka tulee nostovarsiin. Ja koita pitää sokat tallessa. Aika pirullinen homma oli ensikertalaisena yksin tehdä, tai en vaan osaa  ::)
Kojelautaan alkuperäisille paikoille? Tai A-pilariin, ettei tarvi vetää uusia johtoja oven läpiviennistä ja saa jakosuotimet hanskalokeron taakse.
E: Niin ja "vaimenna" ovipahvit silleen, että laminoit kerroksen-pari lasikuitua sisäpuolelle. Meinasin tuohon uuteen tehdä niin, mutten jaksanu (vai oliko se uskaltanu), ni katotaan mitä siitä tulee  ;D
Oispa tuosta oven aukomisesta kuvasarja, pahvin ossoon ottoo ehjänä pois, mutta muu vähäm mietityttää. Nukkumaan käyvessä hahmottelin disuja A-pilariin noin 30cm korkeuteen kojelaudasta...
Poissa Jortsi
« Vastaus #256 : 12.05.2012, 11:49:53 »
Piru kun ei hoksannu ottaa kuvia, kun sillon jumppasin tuota. Alfamerin korjausopas oli kyllä hyvä apu.
Ikkuna auki noin puoliväliin, sitten ovipahvi pois, se lasinnostin+peltihässäkkä oli noin kymmenellä pultilla kiinni, sitten sitä varovasti raottelet ja irrotat nostovarret niistä vihreistä muovipidikkeistä. Jos et nosta ikkunaa pois, niin kiilaa pahvinpalalla tai teipillä kiinni, ettei pääse tippumaan.
Jotakuinki noin se meni.. Kyllä sen hoksii kun pääsee katsomaan ja ihmettelemään. Ei se niin vaikeaa oo, takaisinlaitossa alko mulla vastustaan, kun ei ne nostovarren sokat meinannu mennä millään paikalleen ja yks tosiaan tippu jonnekki oven sisään..
Showroom
Poissa Hiltsu
« Vastaus #257 : 12.05.2012, 12:00:31 »
Mites toi homma muuttuu kun nostan oven sänkyyn selälleen? Onko tyhmä idea laittaa verhoiluun hiekkahartsia? Koteloon ehkä vois jäykistää sillä :P
Poissa Jortsi
« Vastaus #258 : 12.05.2012, 12:32:04 »
Melkeen väittäsin, että pystyssä helpompi, kun sängyllä kyyristellä selkä mutkalla. Jos jokatapauksessa käytät oven irti, niin miksei vaakatasossakin onnistuis. Säästäisin verhoilun hiekalta ja pistäisin kuitua ja/tai mattoa. Ei kai se hiekkakaan periaatteessa sen kummemmin pahaa tee jos ei tolkuttomasti laita, eikö sen tarkoitus oo samalla tavalla vahvistaa ja lisätä massaa..
Showroom
Poissa Hiltsu
« Vastaus #259 : 12.05.2012, 15:59:56 »
Niin no ovet irroitan siksi kun pitää reikiä porata johdoille. Toisaalta eihän se ovipahvi ole elementin kanssa missään tekemisissä? Niin tuskin hirveitä resonoi, joten työn hyötysuhde todennäköisesti minimaalinen. Mutta tarkoitus olisi ainakin sisempi pelti vaimentaa, midin takaa suiro peltiä pois ja koivuvanerista asennuskaulukset sialla ja pulteilla kiinni, sekä asennuskaulukseen iskumutterit jotta saa miditkin pulteilla. Eli ovveen paksumpaa piuhaa jotta midit saa virtaa ja disseille joutuu pilarien muovia vähän raiskamaan. Ja aktiivisena olisi tarkoitus laittaa niin ei tarttee jakareista maksaa.
Poissa R-to
« Vastaus #260 : 12.05.2012, 16:52:46 »
Itse revin orkkisdisset pois ja tein pienet reiät niiden ritilöihin, niistä toin pihuat disseille. Disset kauimpiin etunurkkiin orkkisdissejen ritilöiden päälle... Helppo johdottaa, helppo säätä, eikä tarvi muokata mitään ja toimii kohtuusti..
Poissa Jortsi
« Vastaus #261 : 12.05.2012, 17:06:27 »
Ei ne pahvit tosiaan ihan älyttömiä resonoi, että niihin matto riittää kyllä. Ite oon kumpaseenki laittanu bilteman pehmeää mattoa (olikohan 16mm paksua) ja pelittää aivan hyvin, vaikkei se kenenkään mielestä hyvää voi olla. Joku ammattilainen oli kuidulla vahvistanu V70N ovipahveja, niin sillä heitin sen.. Tukevat kaulukset ja peltien vaimennus kai lienee tärkeämpiä.
Showroom
Poissa Hiltsu
« Vastaus #262 : 12.05.2012, 18:37:35 »
Tuo ei ois ollenkaan paha idea, mutta niitä ritilöitä tullaan muokkaamaan sitten kun etupää laajenee, kun aluksi mennään 2-tie setillä, mutta mopo varmasti lähtee keulimaan 3-tie settiä kohden. :idiot2:
Voishan sitä kokkeilla joskus, mutta pittää ostoo ehjä verhoilu, kun polvella olen saanut ritilän kasaan ja kengät on syöny lokeron reunaa...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #263 : 27.05.2012, 18:23:29 »
Tuossa ois vähän suunnitelmia... Päällä siis levy jossa pleksi lasit, josta päätteet näkkyypi. Oikealla puolella oleva kotelo pitäisi siällään yellow top 75ah akun.
Päälimmäinen levy kun poistetaan niin alta löytyy ylhäältä katsottuna FX6800D pääte, ja sen alapuolella FX1500D pääte. Täytyy viellä suunnitella tuulettimien paikat, ja tuuli tunnelit päätteille, jotta ilma vaihtuu. Räkkin saa aukaistua vasemmasta laidasta nostaen ja rajoittuu akku koteloa vasten. Näin ollen on vielä vararenkas käytettävissä / helposti saatavissa, ilman jotta tarttee päätteitä irroitella.
Kotelosta vielä sen verran että reiät on tällä hetkellä tehty Focus black 15" subille, sekä 6" ap refleksiputkelle. Litroja bruttona tuossa on sellaiset 142L
Konttiin käyttö tilaa jää 130cm x 93cm + kotelon ja akku laatikon päälle jää myös tilaa.
Miltä se kuullostaa / näyttää?
Poissa ÄRRRÄ
Vs: Hiltsun V70 TDI *Kuvia hifistys suunnitelmista*
« Vastaus #264 : 27.05.2012, 23:03:37 »
Eihän sitä vielä tiedä miltä se kuulostaa, sehän on vasta suunnitteluasteella. :2funny:
EI paha, yöksi nykäset aina tavaratilan verhon eteen jottei varkaat näje.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #265 : 27.05.2012, 23:44:58 »
Pilkun nus...  :2funny: Kyllä sillä pitäs matalaa saaha, olen vähän kahden vaiheilla tuon refleksin kanssa, 6'' vai 8", siinäpä kysymys :) Öö, ei oo verhoo, eikä se sopiskaan päälle  ::) Toivoo ettei pitkäkyntiset kiinnostu, toisaalta mitä jos ottaa kuvat laiteista ja on kuitit vehkeistä, korvaako vakuutus?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #266 : 28.05.2012, 00:02:53 »
Minulta saat tumman verhon. Hissi ei toimi, että käsin joudut rullaamaan  ;)
Ei tosin juuri itseäni haitannut. Nyt on kovemmat paneelit ja tummat ikkunat.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #267 : 28.05.2012, 00:42:39 »
Kiitos tarjouksesta, mutta kun se ei sovi  :-\ Ja toisaalta, jos varas haluaa jotain niin ne kyllä vie sen kanssa. Oisko kellään mitään todella pieni silmäistä teräsverkkoa, jotta voisi tehdä tuulettimille ritilät? Ja 80mm putkeaki  tartteis...
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #268 : 28.05.2012, 01:13:19 »
mulla pitäs olla verkkoa, mut anoppilassa ja 20 rullallista suulin takana.
et ei ihan heti tuu käytyä leikkaas, mut tarvin itteki ni koitan muistaa napata.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #269 : 28.05.2012, 01:22:56 »
No mie mietin että riittäisikö tuloilmaksi jos puhaltimet imisi varapyörä montusta ilmaa ja puhaltais vaikka tuonne akkukotelon taakse sen kuuman ilman... Eihän ne nyt tietty kuumana käy, mutta tiivis tila, niin lämpee tietty...  Ei tartteis sillon tehdä ylimääräisiä reikiä kanteen, eikä olisi karvasta murheita.
