Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186692 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Hiltsun V70 TDI *Kuvia hifistys suunnitelmista*
« Vastaus #270 : 28.05.2012, 02:23:45 »
Duodanoin... Mietin sitä ilman vaihtoo tossa suihkussa käyvessä. Riittääkö jäähdytys jos päätteiden väliin laittaisi väliseinän, jotta päätteet olisivat erillään toisistaan, ja tuulettimet olisivat siten, jotta molemmille päätteille tulisi kaksi vähintään 80mm tuuletinta, toiset imemään ja toiset puhaltamaan. Tuulettimet suunnattaisiin niin, jotta ne ottaisi ilmaa varapyörämontusta ja toisessa päässä tuulettimet puhaltais sen kuuman ilman sinne monttuun. Tällöi välttyisi putkilla kikkailun, mutta riittääkö toi ilmanvaihto, onhan tossa varapyörämontussa 85L tilaa ilman jäähtyä... Ideoita?
Poissa TMOS
« Vastaus #271 : 28.05.2012, 11:43:28 »
Mulla on varapyöräkotelossa kaksi vahvaria, eikä mitään jäähdytystä.... Tosin onhan niillä siellä vähän enemmän tilaa, eivätkä ne ole kovin tehokkaita. Mutta eipä ole lämpöjen kanssa ollut ongelmia.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #272 : 28.05.2012, 11:58:56 »
No mulla jää sivulle 1-cm ja yläpuolelle 1,3cm joten ei siellä hukkatilaa ole :)
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #273 : 28.05.2012, 16:21:59 »
Miksei sitä ilmaa voi kierrättää suoraan takatilasta vahvareille ja vahvareilta takas takatilaan?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hiltsu
« Vastaus #274 : 28.05.2012, 17:16:40 »
Kyllä muuten, mutta se että meillä kulkee koira kontissa ja arvaa lähteekö siitä karvaa, ei paljon, mutta ajatuskin siitä jotta monen saan päätteiden sisälle pääsis karvaa kammoksuttaa  :o
Poissa Hiltsu
« Vastaus #275 : 28.05.2012, 18:24:40 »
Tietääkös joku mistä sais suomesta 150A relleen? Ja miten muuten hehkun rele toimii? Itse järkeilisin sen toiminnan siten, jotta jollain ohjataan relleen herätettä jolloin rele kytkee virrat päälle. Vai oonko ihan hukassa? Mietin nimittäin jos hehkun rele toimii noin niin akun lataus olisi ratkaistu :)
Poissa Antsa90
« Vastaus #276 : 28.05.2012, 18:43:14 »
Olisko tämä mitään? Voi kytkeä rinnan, jolloin saa enemmän varoja.
S60 -01
Poissa Hiltsu
« Vastaus #277 : 28.05.2012, 19:23:02 »
Hmm, mites toi useamman relleen kytkentä? Esimerkiksi motonetissä olisi 70A, montako niitä kytken rinnan? Toisin paljonko tuo tiisselin laturi puskee? Ollu siinä uskossa, jotta 140A tulisi ulos...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #278 : 28.05.2012, 19:44:56 »
Öö, ajaskohan telin solenoidi asiansa tuossa virta johdon kytkemisessä taka-akulle? Sellanen lähtisi 40€
« Vastaus #279 : 28.05.2012, 19:47:35 »
100 tai 120 amppeerisia ne kait yleensä on ollu. Silloin siis kaks tollasta relettä kai riittäis mutta pitää ottaa huomioon mikä on akkujen yhteis amppeeri määrä. Se ei sais olla ylittää tuota 140 A:ia.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #280 : 28.05.2012, 20:02:51 »
72ah + 75ah, eli ei onnaa  >:( Kolmeko sitten?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #281 : 28.05.2012, 20:10:55 »
Mikäs aivopieru tää nyt oli? Vois olettaa, että rele, jonka virrankesto ylittää laturin tuoton, riittää. Tosin minähän nyt en mistään mitään tiedä... Akun kapasiteetilla ei oikeastaan oo merkitystä tässä yhtälössä, latausvirralla niinkin.
Jäitä housuun!
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #282 : 28.05.2012, 20:44:35 »
Ahaa ok, ei siinä sit tosiaan ole järkeä. Tai jos laitat sinne ilmanottoon suodatinkangasta?
X6 35D
F20 120d M-Sport
« Vastaus #283 : 28.05.2012, 20:58:14 »
No määhän en näistä mitään tiedä mutta jos tuon Antsan linkittämän releen tiedoista lukee että on suositus.
Sen verran katoin väärin että olikin Ah eikä pelkät amppeerit.
Lainaus
Kapasiteetti 100A jatkuvaa, 180A hetkellistä
Suositus yksi rele Max 100A laturin perään
Lisäakun/-akkujen suositeltu kapasiteetti Max 180Ah
No mutta jatkakaa. Mää heittelen aivopieujani muualla.   ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #284 : 28.05.2012, 21:03:37 »
http://jussinmaki.valmiskauppa.fi/telin-solenoidi-p-4738.html Tuossa tuo solenoidi, onko tietoa toimisko?
