850 turbot vm. 1996 - 1997 moottorin vikakoodien luku
  • 16 Vastauksia
  • 6165 Lukukerrat
Poissa Tommi_K
Moro!
Onkohan vieläkään olemassa järjellisen hintaista lukijaa / PC-softaa, jolla pystyisi lukemaan otsikon mukaiset koodit. VOLVO-FCR ei toimi, koska T5 ja R malleissa on Motronic 4.3 ja VOLVO-FCR tukee vain 4.4 (vapaastihengittävät).
Vai pitääkö vain nikkaroida se led-kytkentä OBD-porttiin?
Tommi
Poissa NordicR
    • äRRä
Vs: 850 turbot vm. 1996 - 1997 moottorin vikakoodien luku
« Vastaus #1 : 21.01.2014, 13:14:44 »
Itseäkin kiinnostaisi, jos löytäisi halvalla jonkinlaisen lukijan. Orkkis ainakin näyttää siltä, että maksaa 10k  :buck2:
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #2 : 21.01.2014, 14:46:20 »
Halpaa ei ole. Itse ostin -99/00   Tdi:hin MaxiDiag MD702 vikakoodinlukijan (Kaikki järjestelmät). Elekmalta 279€ + rahti. Toimii !
« Viimeksi muokattu: 21.01.2014, 22:07:06 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Poissa Tommi_K
« Vastaus #3 : 21.01.2014, 21:48:33 »
Oletko päässyt kokeilemaan vanhemmissa Volvoissa? Mitä ohjekirja sanoo yhteensopivuudesta? Nimittäin en paljoa luota myyjien nettisivujen "lupauksiin". Toki onhan postimyynnissä aina palautusoikeus.
Tommi
« Vastaus #4 : 21.01.2014, 22:05:58 »
Lupaa kaikki Volvot 96- lähtien. Voi palauttaa jos ei toimi!
Poissa Tommi_K
« Vastaus #5 : 22.01.2014, 21:41:27 »
Kiitos!
Tuo olikin hyvä tieto!
Tommi
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: Vs: 850 turbot vm. 1996 - 1997 moottorin vikakoodien luku
« Vastaus #6 : 24.01.2014, 10:34:24 »
Huh tuota hintaa...
Ilmeisesti -96 vuosimalliin ei vaan yksinkertaisesti löydy muutaman kympin lukijaa satunnaisiin tarpeisiin?
Poissa jassukata
« Vastaus #7 : 24.01.2014, 19:00:09 »
Moro!
Tommi
Kyllä mulla ainakin on vol-fcr :ssä myös 850 selle erikseen ( T5 ) 4.3 motronic vaihtoehto 4.4 lisäksi.
Muoks. Vol-FCR(TM), Fault Code Reader for Volvo (TM) Cars.  Version Beta 1.3.06
Copyright cr-diagnostics © 2002, 2003.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 19:17:49 kirjoittanut jassukata »
Poissa Tommi_K
« Vastaus #8 : 24.01.2014, 19:55:23 »
Kiitoksia kovasti vastauksestasi ja erityisesti FCR versionumerosta!
Nyt vaan etsimään.
Tommi
Poissa Tommi_K
« Vastaus #9 : 24.01.2014, 20:23:11 »
Hups,
Minullakin on Vol-FCR Version Beta 1.3.06.
Kun yritän lukea Motronic 4.3:a, tulee vain pop-up ikkuna, joka kertoo sen LED-hässäkän rakennusohjeen? jassukata, minkälainen johto sinulla on PC:ltä OBD-liittimeen?
Tommi
Poissa jassukata
« Vastaus #10 : 24.01.2014, 20:45:26 »
Itse asiassa en tiedä tuon 850 puolen toimivuuksista kun itsellä on S 70 josta joskus poistellut automaattilootan ja moottorin koodeja kun tullut S E W nappeihin kontakti vikaa joka aiheutteli häikkää. Mutta joskus vaan katselin 850:sen puolen valikkoja. Johto on joskus SIXTEKiltä ostettu jonka mukana tuli myös vol fcr levykin.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #11 : 22.09.2014, 17:57:17 »
Hups,
Tommi
Sama homma mulla... Itellä -96 850 t5, eli vissiin motronic 4.3 Onko tuohon olemassa mitään järkevää (Halpaa) lukijaa vai pitääkö ite tehdä tuo lukija?
Poissa Tommi_K
« Vastaus #12 : 22.09.2014, 18:57:57 »
Minulla on nyt korjaamotesteri, joka osaa tehdä / lukea kaikennäköistä. Olen Tampereella, joten täältäpäin löytyy jotain apuja!
Poissa aprilli
« Vastaus #13 : 23.09.2014, 19:20:44 »
KalleKyyllä on ainakin ollut noita myynnissä kohtuulliseen hintaan. Sillä oon lukenu omasta -96 T5:stä vikakoodit ECUn ja ilmastoinnin osalta.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa KalleKyy
« Vastaus #14 : 23.09.2014, 20:28:25 »
Näin oli, ei vaan tullut rakenneltua enää lisää.
Ledilukijan periaatehan on helppo: Jännite 16 -nastasta 1,8kohm vastuksen kautta ledin plussaan, miinuksesta yksi johto 3 -nastaan ja toista käytetään 4:ssa tai 5:ssa.
Valmis lukija siitä tulee, lisätään maihin (4/5) menevään johtoon painonappi ja viedään toinen maajohto kiertokytkimelle, josta voi valita yhdistetäänkö eculle (3), ilmastoinnille (6) jne... Ja kaikki osat saa näppärästi mahtumaan obd-liittimen kuoriin.
