S60 T5 -06 Usa tuonti check engine
  • 49 Vastauksia
  • 11079 Lukukerrat
Poissa pile jr
Vs: S60 T5 -06 Usa tuonti check engine
« Vastaus #30 : 12.02.2014, 20:49:53 »
Releitä heiluteltu ei vaikutusta, polttoaineen paine pyöri tietokoneelta katsottuna 397kpa-401kpa. Tuottoa ei ole mitattu
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #31 : 12.02.2014, 21:04:37 »
Tuo painehan näyttää olevan ihan ok ainakin sillä hetkellä, kun mittausta on suoritettu..
Tuossahan on paineen mittausta varten liitäntä jakotukissa, jolloin paineen saa mitattua ihan oikealla mittarilla ja vaikka seurattua paineen käytöstä pidempäänkin.
Se, että vika on ollut ns. jatkuva, tarkoittaa sitä, että se on esiintynyt yli 30% tehdyistä itsediagnoosikerroista.
Poissa Chili
« Vastaus #32 : 13.02.2014, 07:12:28 »
Entäs se puolien testaus vedellä - helppo homma sekin. Mikä oli tulos?
Poissa pile jr
« Vastaus #33 : 13.02.2014, 20:12:20 »
En ole nyt ehtinyt olla auton kimpussa, työt vie taas niin pirun paljon aikaa. Huomenna pääsen pajalle, lykkään läppärin kiinni ja lähen ajelemaan, mitäs siinä voisi tsekata. Tänään taas kun ajelin jonkinaikaa niin ei mitään ongelmia, kaikki pelaa paitti valo taulussa, on se kummaa prkl....
icarsoft i906
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #34 : 13.02.2014, 20:48:29 »
Jos saat testerillä näkymään sen polttaineen paineen, niin seuraa sitä.
Nollaa vikakoodit, mikäli saat paine-arvon näyttöön graafisena käyränä, käytä sellaista ja lähde ajelemaan.
Poissa pile jr
« Vastaus #35 : 14.02.2014, 10:30:03 »
Puolatesti tehty ei vaikutusta. Kyllä rupeaa pikkuhiljaa ketuttaa!
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #36 : 14.02.2014, 20:39:47 »
Auto halliin ja läppäri kiinni, no päätettiin nollata vikakoodit ja ajoa n.100km ja ei ilmestynyt valo tauluun, mikä helvetti sitä vaivaa?
icarsoft i906
Poissa Chili
« Vastaus #37 : 15.02.2014, 08:08:19 »
Valo ei tullut tauluun. Toimiiko moottori ongelmitta koko ajan, ja myös kiidytettäessä pitkällä vedolla korkeille kierroksille?
Jos toimii, niin Volvo on kunnossa! :pomo:
Poissa pile jr
« Vastaus #38 : 15.02.2014, 08:49:57 »
Ei tullut ei, auto ottaa kierroksia vajaa 7000 ja toimii kuin unelma, katsotaan nyt sitten kun menen käynnistämään mitä tapahtuu. Yksi huomio kyllä on, yleensä vikavalo on tullut tauluun kylmäkäynnistyksen yhteydessä, polttoainepumppu ei pysty tuottamaan tarpeeksi painetta kylmänä?
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #39 : 15.02.2014, 15:20:15 »
Ihmeiden aika ei ole ohi, nyt ajeltiin taas n.50km ei valoa tauluun ja auto toimii kuin sveitsiläinen kello. Onko nyt käynyt niin että debilillä on käynyt virhe eivät ole nollanneet vikakoodia paineanturin vaihdon jälkeen?
icarsoft i906
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #40 : 15.02.2014, 15:51:27 »
Vaikka vikavalo palaisi osan vaihdon jälkeen (palaa koska vika on havaittu ns. aktiiviseksi) sammuu vikavalo, kun on riittävän monta ajojaksoa takana, joilla vikaa ei ole havaittu.
Sama pätee myös silloin, jos vika on jostain syystä itsestään poistunut, valo sammuu, kun riittävän monesti on havaittu, että vika ei esiinny enää.
Vastaavasti vikavalo taas syttyy, kun vika on havaittu syntyvän riittävän monesti, vikakoodi syntyy järjestelmään usein jo ennemmin, kuin vikavalo syttyy.
Paloiko vikavalo debiliin mennessä ja myös sieltä pois lähtiesse?
Poissa pile jr
« Vastaus #41 : 15.02.2014, 20:07:46 »
Kyllä paloi ennen ja jälkeen.
icarsoft i906
Poissa pile jr
« Vastaus #42 : 15.02.2014, 20:31:58 »
Taas kävin ajelamassa ei ongelmia
icarsoft i906
Poissa Chili
« Vastaus #43 : 15.02.2014, 20:48:05 »
Kokeile saatko vian päälle releitä heiluttelemalla.
Poissa pile jr
« Vastaus #44 : 16.02.2014, 10:34:24 »
Jep täytyy testailla. Kiitos kaikille jotka ovat auttaneet vian kanssa.
icarsoft i906
