S 60 ajonesto
  • 5 Vastauksia
  • 3070 Lukukerrat
Poissa Volvo JJ
S 60 ajonesto
« : 15.01.2014, 19:56:39 »
Olisiko kellään kokemusta tai tietoa tällaisesta tilanteesta S60 2002 2.0 T Volvossa:
Kääntäessä avaimesta käynnistääkseen auton startti pyörittää ,mutta ei käynnisty ja samalla vikavalo syttyy (keltainen kolmio) ja Saksan kielinen teksti kertoo ,jotain ilmeisesti
ajonestosta. Otin virrat pois ja sama tilanne .Kolmannella lähti normaalisti käyntiin.
Tilanne toistui kahden viikon kuluttua uudestaan. Yritin käynnistää pyörittää ,mutta ei käynnisty ja vikavalot syttyi .otin avaimen pois virtalukosta ja laitoin takaisin ja auto käynnistyi normaalisti.
Kävin korjaamolla ,jossa otettiin vikakoodit ja jälkeä ei ollut jäänyt. Muuten korjaaja ei ottanut kantaa mistä voisi johtua
Eli tietäiskö,joku missä vika?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: S 60 ajonesto
« Vastaus #1 : 16.01.2014, 14:48:31 »
Kokeile toisella avaimella jos vaikka ajonestopiiri on avaimesta rikki. Toinen vaihtoehto on virtalukossa oleva tunnistuksen vastakappale. Vikakoodia pitäisi löytyä jos mittaristoon on herjoja tullut ja jos auto luettiin Vidalla eli Volvon testerillä??
Lisäätehoa.fi
Poissa Ordelli
Vs: S 60 ajonesto
« Vastaus #2 : 18.01.2014, 15:17:22 »
Aika kaukaa haettua, mutta itselleni kävi juuri samoin kun akku veteli viimesiä.
Avainta kääntäessä vikavalot vilkkui ja jotain Saksan kielistä tekstiä hälyytti muttei lähtenyt käyntiin.
Tosin startti ei tainnut pyöriä.
Poissa Volvo JJ
Vs: S 60 ajonesto
« Vastaus #3 : 19.01.2014, 12:41:05 »
Kävin korjaamolla ,jossa otettiin vikakoodit ja jälkeä ei ollut jäänyt. Muuten korjaaja ei ottanut kantaa mistä voisi johtua. Akku on uusittu syksyllä
Poissa kunej
Vs: S 60 ajonesto
« Vastaus #4 : 23.01.2014, 21:07:09 »
Tänään mulla kanssa ongelmia käynnistyksen kanssa. Ei tapahtunut mitään kun avaimesta käänsi. Kaikki valot kojetaulussa ja muissa paneeleissa paloi, mutta käynnistin ei pyörinyt. Muutaman kerran yritin käyntiin kunnes lähti normaalisti. Oiskohan vika avaimessa vai virtalukossa. Huomenna kokeilen vara-avaimella.
Poissa suden silmät
Vs: S 60 ajonesto
« Vastaus #5 : 23.01.2014, 21:41:40 »
Voi olla myös startti jäässä. Jos on kovin kulunut, niin voi pakkasella temppuilla.
