244 Vänkärin ovi
  • 9 Vastauksia
  • 2933 Lukukerrat
Poissa Kupiainen
  • Kantti on kaunista ja maavara mahtavaa
244 Vänkärin ovi
« : 15.01.2014, 20:09:58 »
Tällainen yksinkertainen ongelma. Apukuskin puolen ovi kiinni laitettaessa jää puolitiehen kiinni, siis pysyy kiinni mutta lonksaa. Rasvasin lukkopesän ja mekanismin sekä liikuttelin palikoita ees taas tuloksetta.
Vs: 244 Vänkärin ovi
« Vastaus #1 : 15.01.2014, 20:16:02 »
onko se lukon vastakappale painunut sisäänpäin,tai lukon kieli ovessa jumittaa /jäässä,meneekö lukkoon asti kun painat kielen esim ruuvarilla lukkoasentoon?
Poissa Kupiainen
« Vastaus #2 : 15.01.2014, 20:28:47 »
Avaimella kieltä räpläsin ni kiinni se meni.
« Vastaus #3 : 15.01.2014, 20:33:09 »
joo eli sinne viimiseen asentoon ja kahvasta kun vedit niin aukes?silloinhan se on kunnossa?
Poissa 240
« Vastaus #4 : 15.01.2014, 20:35:58 »
Pakkasella näissä ongelmaa. Ennen Joulua eka pakkasilla sai hyppiä vänkärin oven kautta, kun lukkosysteemit syvä jäässä (nuppi ei liikahtanukaan). Nyt viikolla sai ajaa 20km toinen käsi ovea kiinni pitäin ennen kun alkoi oven lukko pitää. Ensi kesänä ovipahvit pois ja osien rasvaaminen.
Juho
Poissa Kupiainen
« Vastaus #5 : 15.01.2014, 20:40:20 »
Juho
Ei ollenkaan hassumpi idea!
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 16.01.2014, 09:53:32 »
Aseöljy on hyvä mömmö.
V70 TDI
Poissa Dmies
« Vastaus #7 : 16.01.2014, 17:37:15 »
minulla oli kans samoja ongelmia eilen, kun kannoin volvosta akun sisälle sulamaan. kuskinovi lähti ihan hyvin auki, mutta sitten oven kiinni saaminen oli ongelmallista, kun ei pysynyt kiinni, eikä mennyt lukkoon. Kuumaa vettä kaadoin muovipussiin ja sillä sulattelin lukosysteemit sulaksi ja öljysin lopuksi aseöljyllä, ainakin vielä toimii :D
Poissa Kupiainen
« Vastaus #8 : 16.01.2014, 19:15:33 »
aamulla ovi meni kiinni kuin kassakaapin ovi konsanaan.  ;)
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #9 : 17.01.2014, 08:51:07 »
Miullakin pakkasella aukee nätisti mutta ei välillä mene ovi kiinni, oon kopauttanu lumiharjalla siihen lukkosysteemiin niin on sit menny kiinni.
