V70TDI -00 käynnistyys huonosti
  • 9 Vastauksia
  • 3472 Lukukerrat
Poissa A.K
« : 15.01.2014, 21:36:55 »
Pakkaset kovenee ja ongelmat korostuvat entisestään.Kyseessä siis V70 2,5TDI (D5252T) Vm.00,moottorin häiriövalo palaa,antaa seuraavat vikakoodit; Ruiskutuspumpun signaali heikko,ruiskutuspumpun signaali puuttuu. Lämpötila-anturi vaihdettu. Käynnistyy hyvin kylmänä ja aivan tuoreltaan lämpimänä,mutta käynnistyvyys ongelmia on silloin kun moottori on puolilämmin tai että auto on ollut roikan nokassa?  :idiot2:
~142 -72
~244DL -75 (paalattu!)
~240DL -86 (ex-käyttis)
~240GL DIESEL -87 ~460SE -94 ~V70Tdi -98 ~740GL TDI -89 ~850GL -93 SW (Exä)~850 -94 SW ~850 -95 SW (rakenteilla)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V70TDI -00 käynnistyys huonosti
« Vastaus #1 : 15.01.2014, 21:38:52 »
pumpun ajoitus voisi olla pielessä.
YouTube
Poissa suden silmät
« Vastaus #2 : 15.01.2014, 21:51:55 »
Lottoan myös pumpun ajoitusta. Omassa TDI:ssä oli pumppu pielessä, ei paljoa mutta kuitenkin. -30 kelillä sahuutti kolme kertaa ennenkuin lähti käyntiin roikan päästä. Ajoituksen jälkeen se lähti käytännössä heti.
Näissä on roikan vastus aika lähellä lämpötila-anturia, ja se voi vaikuttaa pienen lämmityksen jälkeen hehkuttamisaikaan. Hehkut ei pala pitkään, mutta konekaan ei ole vielä tarpeeksi lämmin.
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #3 : 01.02.2014, 18:39:29 »
Vähän lainaan aihetta.
Itellä kun sammuttaa auton lämpinä ja yrittää heti uudelleen käyntiin niin ei välttämättä lähde ja jos lähtee niin pitkällä sahaamisella. Muutaman minuutin jäähdytys ja taas lähtee. Välillä tyhjäkäynti vaeltaa, välillä käy aika raskaasti, on tehoton ja välillä nykii ajossa. Välillä taas toimii ihan normaalisti pitkänkin aikaa. MAF? Pumppu juuri ajoitettu.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2014, 18:44:31 kirjoittanut Henkka 80 »
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa Henkka 80
« Vastaus #4 : 02.02.2014, 13:50:07 »
Tutkintaa tuoritettu. Käytiinlähtö lämpösenä ei parantunut vaikka otti MAF:fin piuhan irti. Kierrosten vaeltamista edelleen lämpösenä.
Mites lämpötila-anturi? Millaisia arvoja tuon pitäisi antaa lämpösenä ja kylmänä?
Suuttimiin ei ole minun omistuksen aikaan koskettu (249-430Tkm). Entäs, miten pitkä elinkaari näiden syöttöpumpuilla on? Tuntuis että ei sais heti ainetta kun yrittää startata.
« Vastaus #5 : 02.02.2014, 14:13:00 »
Horiiko suodattimesta ilmaa? Siellä pumpun lähistöllän pitäis olla kirkasta letkua josta näkee kulkeeko ilmaa putkistossa.
Poissa Henkka 80
« Vastaus #6 : 02.02.2014, 14:37:34 »
Tuollaiset vinkit löysin kans. Kesällä vaihdoin suodattimen. Täytyy tuokin tarkistaa.
Poissa Henkka 80
« Vastaus #7 : 04.02.2014, 14:40:14 »
Ei näy ilmakuplia sammuttaessa eikä käynnistäessä.
Mitäpäs sitten? Pumpun kanteet kopautus?
Poissa ton_1
« Vastaus #8 : 18.02.2014, 18:46:24 »
itellä rupes käyntii lähtö takkuilee nyt nolla kelillä:/onko löytyny vikaa?itelä siis sama kone ja vuosimalli
Poissa Henkka 80
« Vastaus #9 : 22.02.2014, 23:05:58 »
Tuli tuota tutkittua ja raavittua päätä jonkin aikaa. En tiedä auttoiko oikeasti asiaan kun laitoin 2t öljyä pari desiä tankkiin vai korjaantuiko itestään. Mut nyt taas käy ja kukkuu niin kuin pitääkin. Jännä kikotin.  :idiot2:
