850 startti pyörii tyhjää
  • 11 Vastauksia
  • 6296 Lukukerrat
Poissa gnu
« : 16.01.2014, 10:55:34 »
Moi
Potilas on 850 2,4 10v -94. Akku pääsi lähes tyhjäksi ja lataamisen jälkeen koetin startata, niin auto hörähti, mutta ei sitten käynnistynytkää. No, uutta yritystä kehiin, mutta tälläkertaa ja myös tästä eteenpäin startti pyörii, vaan ei ota kiinni vauhtipyörään, vai mihin sen nyt piti napata, että myös kone pyöris.
Onko jotain tehtävissä, vai pitääkö hommata uusi starttimoottori?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: 850 startti pyörii tyhjää
« Vastaus #1 : 16.01.2014, 11:01:03 »
Kuullostaa että akkusi ei ole kunnossa, solenoidi ei jaksa työntää bendix-pyörää hammaskehälle asti. Koita apuvirralla käyntiin, liikuta autoa vähän pukkaamalla vaihde päällä että hammaskehästä tulee eri kohta käyttöön.
Poissa bjorra
« Vastaus #2 : 17.01.2014, 10:25:56 »
Oletko käynnistänny ja heti kohta sammuttannu (kylmänä)
Minulla oli 3 kpl 850,jos starttasin kylmänä ja sammutin niin oli kuin ei olisi puristuksia,sen jälkeen piti saada apuvirtaa kun alko starttaamaan ja kaasuun ei saa koskee, sitten et ainakaan saa sitä käyntiin.
Käynnistystä saa kyllä aika tovin yrittää,mutta ajan kanssa lähtee pytty kerrallaan kunnes käy kunnolla ja saatta vieläkin sammua,eikun uudestaan starttaamaan.
Tämä on varmaan sitä liima venttiiliä,jää venttilit auki.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #3 : 18.01.2014, 09:55:24 »
olipa kerran startin nokka poikki niiin teki tuota samaa. nätti oli vaihtaa taivas alla. kunostettu starrri 80ekee
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #4 : 18.01.2014, 21:28:42 »
Startin rakenteesta johtuen tuollainen ei ole mahdollista!
Siis kun solenoidi alkaa vetää niin ENSIKSI ratas menee kehälle ja viime vaiheessa se kytkee starttimoottoriin virran. Jos siis solenoidi ei jaksa vetää ratasta kehälle niin ei myöskään jaksa vetää kärkiä kiinni!
Kysyjän ongelma viittaa niihin kymmeniin Boschin starttivikoihin joita vastaani on tullut joissa bendixrattaan vapaakytkin luistaa. Siis startessa kuuluu vain ääni kuin startti ei menisi päälle vaan pyörisi tyhjää.
Toisaalta alle 10% noissa ongelmissa on asiakkaan kanssa päädytty pelkän bendix-laiteen vaihtoon. Useasti kyseessä on vanhempi ja enempi ajettu auto ja minähän en voi antaa takuuta startin toimivuudelle kuin vain vaihtamani osan kohdalta. Siis pääsääntöisesti on vaihtolaite on asennettu jolla on tehtaan takuu.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa gnu
« Vastaus #5 : 19.01.2014, 19:49:34 »
Jep, kerkesin taas ihmetteleen vehjettä ja sain sen jysähtämään tallin oveen; eli kyllä se startti näköjään kiinni ottaa...
Oireet lienee vastaavaa, kuin Bjorran kuvauksessa. Sain sen startin avulla laihasti käymään, kun aikani pyöritin, mutta heti kun lopetin starttauksen loppu myös pörinä.
Jaaha, pitää hommata lisää virtaskaa ja startata niin, että savu nousee, joko pakoputkesta tai startista.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2014, 19:51:54 kirjoittanut gnu »
Poissa Chili
« Vastaus #6 : 19.01.2014, 20:21:33 »
Liimaventtiili. Laita konepellin alle sisälämppäripuhaltamaan tunniksi ja peitettä päälle teltaksi, että lämpö pysyy konehuoneessa.
Kylmänä kun 850:n käynnistää ja sammuttaa minuutin päästä, niin pakkaskelillä tahtoo jäädä tuollausern tilaan. Vaatii piiiiiitkän starttauksen ennen kuin huonosti lähtee hurskuamalla käyntiin ja jää käyntiin.
Poissa _tino_
« Vastaus #7 : 21.11.2025, 18:36:30 »
Lainaan tätä:
Ongelmana sellainen että, lämpimänä ja kostealla kelillä kun rupee starttaamaan, niin rupee pyörittämään ja hetken päästä startti ns irrottaa eikä auto käynnisty.
Jos pitää silti avaimen käynnistysasennossa niin jossain kohtaa startti ottaa taas kiinni ja auto käynnistyy.
Eli ensin lähtee pyörittämään, sitten "irroittaa" ja pyörii tyhjää ja kohta taas ottaa kiinni ja moottori käynnistyy.
Autona 850 T5 vm96
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8 : 21.11.2025, 18:50:22 »
Jos keli vaikuttaa niin sähkön saantia vois yrittää parantaa. Mulla on yks väsynyt startti tallissa joka irrallaan toimii uskottavasti mutta dieselissä kiinni ei jaksa vaan irrottaa heti. Mut jos antaa käynnissä olevasta autosta apuvirtaa suorastaan räjähtää käyntiin.
Poissa _tino_
« Vastaus #9 : 21.11.2025, 19:50:47 »
Unohtu mainita että usein kun käynnistää kylmänä niin startti lähtee pyörittämään nätisti moottoria.
Kun moottori käynnistyy ja päästää avaimesta niin selvästi kuuluu kun startti jää pyörimään hetkeksi. Kuuluu kova rohina. Tätä tehnyt siitä asti kun auto minulla ollut eli 5vuotta.
850 T5
« Vastaus #10 : 21.11.2025, 20:20:31 »
jaa onkohan virtalukon pohja sit väljä
Poissa _tino_
« Vastaus #11 : 22.11.2025, 13:09:14 »
Nojoo. Eipä se paha homma olisi vaihtaa.
Tosiaan tänäänkin aamulla pyöritti hienosti ilman katkeilua, mutta kun lähti seuraavasta paikasta moottori lämpimänä niin heti lyö tyhjää välillä.
850 T5
