V40 2003 verhoilut pesukoneeseen
  • 7 Vastauksia
  • 6000 Lukukerrat
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« : 07.04.2011, 14:31:36 »
Eli etupenkien ja varsinkin takapenkin istuimien verhoilut pitääs saada puhtaaksi. Koitettu höyrypesuria, kymmentä erilaista verhoilun pesuainetta ja porstaa. Hinkattu niin että harjat kuluu loppuun..
 Mutta lika pysyy. On suklaata, limua, jäätelöä ja kaikkea muuta mitä tenava on syönytkään.. Joten saako verhoiluja mitenkään pois ja pesukoneeseen vai mitä tehdä..
Toki uudet penkinpäälliset vois laittaa mut yhdet oli ja paikoillaan ei pysyneet viikkoakaan..
Vinkkejä? Happoa 8D
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: V40 2003 verhoilut pesukoneeseen
« Vastaus #1 : 07.04.2011, 22:14:39 »
Lujassa ne ainakin on kiinni, voi joutua ompeluhommiin.
Jos ei pesemällä puhdistu ja päädyt laittamaan pääliset niin suosittelen: http://www.tammer-suoja.com
http://s154.photobucket.com/albums/s241/hnekku/volvo/?action=view&current=IMG_1587.jpg
http://s154.photobucket.com/albums/s241/hnekku/volvo/?action=view&current=IMG_1588.jpg
Istuu hyvin eikä lerpata.
Poissa ojala
« Vastaus #2 : 08.04.2011, 17:06:52 »
melkoosen hintavat mutta myös taatusti laadukkaat. tosin auton vaihto vähän mielessä joten en viitsisi montaa sataa panostaa. työmaalla oli yksi kuulemma pessy painepesurilla ja antanu kuivua auringossa ja yöksi sisälle. ja seuravana aamuna takas pihalle. ja hyvät oli tullu. noissa ei ole penkinlämmittimiä mutta ei varmaankaan kannata koittamaan. korkeintaan takapenkkiin kun siel ei tietääkseni ole mitn sähköjuttuja..
Poissa ojala
« Vastaus #3 : 12.04.2011, 06:39:22 »
tuli koitettua eilen ns. ihmesientä penkkien pesuun. niitähän on varmaan kymmeniä eri merkkisiä. niillä tuntui lähtevän yllättävän hyvin, pitää tarkistaa lopputulos  kunhan penkit kuivuu. mutta ns. ihmesieni oli luultavasti ratkaisu =)
Poissa Territorial_
« Vastaus #4 : 20.07.2011, 14:30:47 »
Pakko vastata tähän.
Itse olen 2 kertaa takapenkin pessyt pesukoneessa.
Homma menee näin,
1. irroita penkit autosta.
2. Etsi hyvät kärkipihdit mieluiten 2kpl.
3. Aukaise vetoketjut.
4. Päästele penkikien pohjassa olevat kuparilangat irti.
5. Päälliset irtoavat.
Hommaan menee reilu tunti.
Säilytä kuparilangat tallessa.
Itse pesussa kannattaa muistaa pitää vetoketjut kiinni niin säilyvät ehjinä.
Itse pesin pesukoneessa 40 asteessa ilman linkousta.
Esipesun tein käsin.. hankalat pesukoneeseen sopimattomat kappaleet pesin käsin.
Päälliset kuivumaan tunniksi.. tämän jälkeen vielä kosteana päälliset takaisin penkkeihin ja lopullinen kuivatus.
Puhasta tuli ja auto raikastui.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 20.07.2011, 15:19:24 »
Mä veisin auton asian osaavaan liikkeeseen joka hoitaa sisustanpesua,itellä maksoi 45e,ja oli kaikki mahdolliset koiran oksennuksesta lähtien.Ja hyvä tuli.
Poissa ojala
« Vastaus #6 : 20.07.2011, 16:07:30 »
Hyviä ohjeit. Auto tosin vaihtunut tällä välin. Ja uuden auton verhoilu ei ole vaalea  :2funny:
Paikalla D`Artagnan
« Vastaus #7 : 30.10.2011, 13:51:42 »
Konepesu on yksi parhaita vaihtoehtoja.
Kuvassa 240 etupenkkien istuinosan verhoilut. Vasemmalla likainen ja oikealla 40 asteessa konepesty.
