S40 Kytkin naksuu
  • 14 Vastauksia
  • 13092 Lukukerrat
Poissa s.h
S40 Kytkin naksuu
« : 17.01.2014, 15:06:19 »
Eli ongelmana tällainen että kytkinpolkimesta kun päästää ylös niin kuuluu naksahtava ääni mutta kun auton saa lämpimäksi niin sitten ei enää niin usein naksahda että joka nostolla. Kun tuli nyt kylmät kelit niin naksahtelee herkemmin. Muuten kytkin tuntuu toimivan ihan normaalisti. Voiko olla että poljin olisi hajoamassa ei tunnu kyllä mitenkään erityisen raskaalta tai muuten oudolta?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: S40 Kytkin naksuu
« Vastaus #1 : 21.01.2014, 13:52:23 »
Olisko joku nivel kuiva ja naksuu...? :)
Poissa s.h
« Vastaus #2 : 21.01.2014, 16:59:29 »
Sitä itekkin oon vähän aatellut. Pystyykö tuota voitelemaan ilman purkamista vai onko mahdotonta ilman?
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Poissa s.h
« Vastaus #4 : 22.01.2014, 16:41:30 »
Kiitos paljon kun linkitit noi keskustelut, alkaa varmaan vihdoin homma selviämään. Eli tästä luin: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18630.0
Eli ilmeisesti se jousisarja vois olla hajonnut/hajoamassa? Jos jollain tiedossa paljon kyseinen setti maksaa niin ilmoitelkaa. Se naksahtava ääni on ehkä vähän muovinen mutta aika terävä/selkeä niin voisi varmaan viitata siihen jousisarjaan? Koska se ääni kuuluu yleensä siinä kohtaa kun kytkin on melkein ylhäällä mutta kuitenkin siinä selvän vasteen kohdalla ennen kuin on kokonaan ylhäällä.
Samaa asiaa vissiin tässäkin ketjussa (eikös näissä ole samanlaiset kytkinpolkimet Fordissa ja Volvossa?) http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopic.php?f=3&t=16360 niin onko se jousi juuri tuo mikä näkyy tässä Fordin tapauksessa mikä pitää vaihtaa?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2014, 16:54:12 kirjoittanut s.h »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #5 : 23.01.2014, 13:25:06 »
Ainoo vaan ettei noi Lurpan laittamat kuvat aukea ainakaan mulla... :-\
Mutta täytyy toivoo että Lurppa tai Risto H tulis selvittämään asiaa lisää. :)
Poissa s.h
« Vastaus #6 : 27.01.2014, 10:31:53 »
Kysyn vielä että onko kytkinpolkimessa pelkästään palautusjousi vai useampia mitkä pitää vaihtaa? Tätä tarkoitan: http://img692.imageshack.us/img692/766/focus2kytkinpoljin.jpg kuva on siis focucsesta mutta eikös näissä ole samanlainen poljin?
Eli riittääkö kuvassa näkyvän jousen vaihto vai onko niitä enemmänkin? Jos jollain olis linkkiä siihen volvon korjaussarjaan googlettamalla en löytänyt.
Poissa Ayrton
« Vastaus #7 : 27.01.2014, 19:46:10 »
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=237182&ukey_product=1149724
osa nro 3, tuo se kitti varmaan on (tai siis jompikumpi kahdesta numerosta).
« Viimeksi muokattu: 27.01.2014, 20:00:39 kirjoittanut Ayrton »
-ex- V50 T5 AWD A 2005 -ex-
Poissa Risto H
« Vastaus #8 : 29.01.2014, 00:09:38 »
Pahus, kuvat on hävinneet tuosta alkuperäisestä ketjusta enkä älynnyt ottaa niitä silloin talteen.
Kai sitä osanumeroa voisi käydä kysymässä ihan Biliasta, niiden pitäisi pystyä löytämään sen korjaussarjan koodit? Ei se luultavasti ole edes mikään kallis paukku.
Omasta autosta ei tullut otettua kuvia tuolta kun meni takuuseen. Kytkinpoljin toimii moitteetta edelleen.  :)
Lisäys: Focuksen palautusjousi vaikuttaa erilaiselta ainakin minun muistini mukaan. Volvossa on joku ihme viritys siinä jonka tarkoitus on ilmeisesti hieman keventää poljinta pohjaan painettaessa eli siinä jousi venyy tiettyyn rajaan ja menee taas kasaan kun poljinta painetaan lisää. Jos tässä nyt on mitään järkeä...
« Viimeksi muokattu: 29.01.2014, 00:13:07 kirjoittanut Risto H »
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #9 : 29.01.2014, 08:42:23 »
Eikös se tuo Ayrtonin laittama Spring kit ole? Kuvassa numero 3...
Poissa s.h
« Vastaus #10 : 29.01.2014, 16:16:50 »
Auto oli eilen huollossa ja vaihtoivat ne jouset. Välillä saattaa naksahtaa vielä kun olen nyt päivän sen jälkeen ajellut mutta ei todellakaan enää yhtä usein mitä ennen jousien vaihtoa (olisiko sitten myös vähän ominaisuuskin?) ja nyt poljinkin on ehkä vähän kevyempi käyttää ja parempi tuntuma. Oli toinen jousi kuulema murtunut eli olisi hajonnut jossain vaiheessa jokatapauksessa.
Poissa Lurppa
« Vastaus #11 : 29.01.2014, 22:23:54 »
Kiitos wippiespacen loppumisen kuvat olivat hävinneet bittiavaruuteen  >:(
Löysin koneelta jotain kuvia ja linkitin uudestaan.. mutten mene ihan vannomaan oikeellisuutta saati enää muista mitä ympyröitä missäkin on ollut =)
Pää-asia että s.h:n ongelma on ratkennut, mainitaan omalta kohdalta että hyvin on "ehjätty" jousi edelleen toiminut =)
Poissa s.h
« Vastaus #12 : 06.03.2014, 17:36:01 »
Tähän vielä päivittelen sen verran asiaa että ensimmäisen korjauskerran jälkeen jousi tippui lattialle kovan pamauksen kera n.viikko korjauksen jälkeen. Laittoivat sitten uudestaan sen paikalleen joku osa oli kuulema vääntynyt en muista oliko se jousi vai mikä oikaisivat sen mutta nyt on ainakin pysynyt paikallaan ja ei poljin niin usein naksu mitä teki vanhalla jousella. Yleensä kun auto on seissyt esim. yön yli niin saattaa naksahtaa liikkeelle lähtiessä (eilen ei tainnut kertaakaan) mutta sen jälkeen ei enää ehkä kerran mutta ei useammin. Jos joillakin muilla on kyseinen jousisetti vaihdettu niin tekeekö samaa vai loppuiko täysin? Sinälläänsä tuo ei nyt haittaa jos toimii ja pysyy paikallaan.
Poissa Risto H
« Vastaus #13 : 07.03.2014, 11:05:38 »
Naksuminen ja narina loppui täysin kun sinne vaihdettiin korjaussarja.
Poissa s.h
« Vastaus #14 : 25.08.2014, 19:09:49 »
Pakko nostaa jälleen kerran aihetta... Naksuminen on siis ollut pois jo pitkään mutta eikös sitten alkanut narisemaan aina kun nostaa kytkintä ylös. Toimi siis pitkään ilman ylimääräisiä ääniä. Välillä saattaa olla paripäivää ettei narise mutta yleensä narisee kaikenaikaa. Eli pitääkö poljin ottaa irti että sen pääsee öljyämään ja mihin kohtaan se pitää suihkuttaa?
