V70R bensamittari ei toimi.
  • 9 Vastauksia
  • 4679 Lukukerrat
Poissa gona84
« : 17.01.2014, 15:27:12 »
Moro.
Elikkäs -98 V70R awd, bensamittari ei toimi ollenkaan + jäljellä oleva bensamäärä (infotaulussa) näyttää pelkkää viivaa.
Ei auta vaikka laittoi tankin täyteen.
Mittaristossa kaikki muut mittarit ja valot toimii kyllä.
-Volvo V70R saffran ´98
-Volvo 240 (b200e) ´90
-Chevrolet chevy van G20 ´92
-Suzuki GSX-R 600 K5
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V70R bensamittari ei toimi.
« Vastaus #1 : 17.01.2014, 17:21:47 »
Tankissa olevan kohon liukupinta mennyt tai johto poikki siitä tankin päältä???
Poissa gona84
« Vastaus #2 : 17.01.2014, 21:05:40 »
Täytyypä tarkistaa johto kunhan saa auton nosturiin tai tunkin päälle.
Koho on vissiin vaikeempi tarkistaa (?) .
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #3 : 18.01.2014, 12:30:40 »
Bensamittarin koho on siinä tankin päällä ja on nähtävissä penkkiä kallistamalla. ei tarvitse ryömiä auton alle :)
Vain automaatilla
Poissa gona84
« Vastaus #4 : 26.01.2014, 15:21:15 »
se pelti mikä on 5-6 ruuvilla kiinni, noin 15cm halkasijaltaan.....onko sielä vaan liima (tiivisteenä) välissä vai ihan joku kumitiiviste. Yksi ruuvi puuttuu joten jollaki se on auki ollu jo aikasemmin :/
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #5 : 26.01.2014, 15:24:52 »
Nelikossa siitä luukusta ei pääse käsiksi pumppuun tai antureihin.
Vaihtoehtoina on takaripustuksen/tankin alas laskeminen tai tehdä reiät pohjaan...  :-\
Poissa gona84
« Vastaus #6 : 26.01.2014, 15:45:47 »
Mihis siitä luukusta pääsee missä on ne 5 ruuvia ja menee 0,5cm johtoja luukun alle?
Mulla on nelikko, ainoastaan kardaani puuttuu :) en tiedä onko entinen omistaja tavoitellu isompi tehoja poistamalla kardaanin vai onko se vaan menny pas**ksi.
Poissa X70R
« Vastaus #7 : 26.01.2014, 16:29:11 »
Sitä kautta pääsee 97-98 malleissa esim. suodattimeen käsiksi.
Kori on hyvin pitkälle sama kuin etuvetoisessa, joten ne luukut on tulleet ns. kaupanpäälle.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2014, 16:32:02 kirjoittanut X70R »
Poissa gona84
« Vastaus #8 : 03.02.2014, 18:06:53 »
.....ja lisää bensa-ongelmaa. viimeksi kun tankkasin tankin täyteen, niin alkoi bensa haisemaan kabiinissa ja vuoti auton alle lätäkköä. Vuoto ja haju loppui jonkin ajan kuluttua.
Nyt tankkasin taas tankin täyteen ja sama homma, haisee bensa kabiinissa ja auton ulkopuolella.
paha sanoo onko yli puolen tankin kun mittari ei toimi ja kilometrit ( km --> 0 ) ei näy :/
Eli tankki(ko) vuotaa, bensamittari ei toimi, jäljellä olevat kilometrit ei näy.... se taitaa olla tankin vaihto edessä josko siinä samalla sais katottua ne johdotuksetkin tankin päältä :)
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #9 : 03.02.2014, 18:30:53 »
Se "joku" on varmaan koittanut korjata tuota otsikon vikaa jo aiemmin. Luovuttanut ja niiltä jäljiltä jäänyt tod.näk. tankkianturi vuotamaan.
