Isompi akku v70 dti
  • 8 Vastauksia
  • 3720 Lukukerrat
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
Isompi akku v70 dti
« : 18.01.2014, 13:38:40 »
Mikä muu akku käy -00 2,5dti Tämmöisen löysin Bosch sb5008 -77Ah (ikh 115e) kuin isoja muut on laittanut ja mikä on suurin joka sopii vakio tellinkiin??
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa jan2009
Vs: Isompi akku v70 dti
« Vastaus #1 : 18.01.2014, 13:57:55 »
mulla oli aikoinaan 100 amppeerinen joku euroopassa valmistettu akku omassa v70 2.5tdi -00 autossa.
tosin se oli muutaman sentin liian pitkä kun otti kiinni automaatin hyd.letkuihin,nyt on varta agm 77 joka on sopiva.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #2 : 18.01.2014, 17:19:11 »
Mites nuo AGM akut toimii näissä?? eikö ne oo uudempiin.. agm lataus jännite korkeampi, vissii joku 18v??
Paikalla B30A
« Vastaus #3 : 18.01.2014, 19:35:15 »
Siinähän se toimii kuten muutkin akut. Talouden pitkäkatossa Bosch AGM ollut jo muutaman vuoden, ei ole tarvinnut akkua ajatella milläänlailla.
Poissa Justus
Re: Isompi akku v70 dti
« Vastaus #4 : 18.01.2014, 23:10:29 »
no ei varmasti ole minkään auton latausjännite 18V. Agm akku tarvii vähän korkeamman latausjännitteen kuin lyijyakku. en suosittele tommosta agm akkua vanhempiin autoihin. optima kyl pelitti mulla vanhoissakin autoissa mut se on vähän erilainen rakenteeltaan. kuin muut agm akut
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Re: Isompi akku v70 dti
« Vastaus #5 : 19.01.2014, 00:38:33 »
Optima onkin hyytelöakku, ei AGM. Ja pompinytjopituuttaTM mutus kanssa, allekironneella Sznajderin 70Ah AGM  245:ssä, tosin latausjännite ei mene missään tilanteessa alle 14V.
Jäitä housuun!
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 19.01.2014, 08:58:33 »
POIKA, lueppa läksys ennen kun tuut tänne huuteleen. Optima on AGM akku joka on toteutettu spiraalitekniikalla. https://www.optimabatteries.com/en-us/technology/agm-batteries
Et taida edes tietää millainen hyytelöakku on.
Sulla ei tunnu olevan myöskään mitään hajua lataussäätimen lämpötilakompensoinnista, joten jos sun 200 sarjan rottosessas on vakio laturi ja jännitteensäädin latausjännite laskee varmasti kuumana, laturin pyörimisnopeudesta ja kuormituksesta riippuen alle 14V. Tää ei oo mitään mutua vaan itse mitattua faktaa.
Kandeis muutenkin tutustua AGM-akun valmistajan lataussuosituksiin.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2014, 11:59:21 kirjoittanut Justus »
Poissa Perttuk
« Vastaus #7 : 23.03.2014, 18:26:04 »
Laitoin w124 mersuun käytetyn 100Ah agm-akun, mersumerkkisen. Kuka lie noiden toimittaja, Varta? Ehti olla 4 vuotta, vaihdoin autoa ja siirsin sen uudempaan Hankookin tilalle. -04 näkyy leimatun napaan ja pyörittää vielä tosi kiukkuisesti kovemmallakin pakkasella, eikä juuri valot tuiki startissa. Latausjännite oli vanhemmassa aina 14.4. Kuormitus ei pahemmin vaikuttanut jännitteeseen, kun oli 120A laturi, eikä se siinä mallissa pahemmin lämmennyt, liekö tuossa ollut säätäjässä lämpötilakompensointiakaan. Tuo uudempi lataa harmillisesti vain tasan 14v, mutta näkyy toimivan - vielä. Eipä huvita tuota 190A vesijäähdytteistä laturia sen takia purkamaan.
Näyttäisi siis toimivan vanhemmassakin, kun  sieltä laturilta oikeasti tulee yli 14v. Kuka sitten tahtoo ostaa 370€ maksavaa akkua vanhaan autoon, jos 150e:lla saa paremmin sopivan laatuakun.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #8 : 23.03.2014, 19:40:03 »
Mulla on tuossa 855 dieselissä tämmöinen:
http://www.ikh.fi/tuotehaku/akku#!tid27258
Ostin alkutalvesta. Hyvin on aina käyntiin lähtenyt, muutenkin olen tyytyväinen akkuun ollut.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
