240 valo ongelma
  • 18 Vastauksia
  • 9159 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
Vs: 240 valo ongelma
« Vastaus #15 : 11.02.2014, 05:00:02 »
Nämä on niitä ongelmia, jotka on korjattu 30min ajassa jos on yleismittari ja kaveri, joka osaa käyttää sellaista. Pyydä jotain foorumilaista poikkeamaan luonasi. Siis oletuksena, että paikkakunnan ilmoittamalla löytyy läheltä joku.
Poissa Jonesku
« Vastaus #16 : 18.02.2014, 13:43:50 »
Jatketaanpa tänne... Itellä sama vika ku eliäksella. Laitoin diodin väliin, toimii joo. Mutta diodi lämpenee liikaa ja loppujen lopuksi liittimiet sulaa. Ilman diodia menee ajovalot myös parkeilla päälle.
Poissa eliäs
« Vastaus #17 : 28.02.2014, 12:22:29 »
no ei mulla vaan lämpene niin että liittimet sulais..
240
Poissa tukse
« Vastaus #18 : 16.07.2014, 07:47:53 »
Pakko jatkaa tänne tätä sama ongelmaa kun tähän ei ole löytynyt ratkaisua. Eli valot jäävät päälle edelleen vaikka virrat laittaa avaimesta pois. Valot rele oli palanut aikoinaan ja sen vaihdettuani ongelma ei siltikään ratkaissut vaan rele jää huutamaan kun virrat katkaisee mutta valot sammuu ja toimii normaalisi mutta rele huutaa joten kytkin valo katkaisijan johdot niin että rele ei huutaisi mutta valot jäätvät päälle. Miksi rele jää huutamaan? Missä vika?
Muita osia olen vaihtanut: Valo katkaisija, kaikki releet ja virtalukon pohja
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
