Takaluukku ei aukea (autosta :)
  • 18 Vastauksia
  • 20064 Lukukerrat
Poissa Sally15
« : 19.01.2014, 00:18:01 »
Hej Igen!
V50D vm-2005 takaluukku ei aukea. Mikro klikkaa kun koskettaa kumikahvasta, mutta mitään ei tapahdu.
Mikä neuvoksi?
Vika tuli pesun ja pakkasten jälkeen.
Sally
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Takaluukku ei aukea (autosta :)
« Vastaus #1 : 19.01.2014, 00:18:59 »
Hej Igen!
Mikä neuvoksi?
Sally
Se on jäässä. Eli sisätiloihin sulamaan vaan.
Jäitä housuun!
Poissa desire.
  • Hallituksen varajäsen, kympin tyttö
  • Big things come in small packages.
« Vastaus #2 : 19.01.2014, 12:05:16 »
Jep, näin ohjeistin ihmisiä myös korjaamolla talviaikaan. Jonnekin kauppakeskuksen lämpimään halliin muutamaksi tunniksi sulamaan, ja jos vika edelleen päällä, sit vasta uusi yritys korjaamolle. Jos aukeaa sillä, kuivaa huolella ovet ja luukku ja jatka matkaa, toista sama seuraavan pesun jälkeen ;)
S40 2006 1,8 Summum "Ässä" S* (massamadallettu) | V40 2015 D2 Veksi Veenelkyt a.k.a. "punainen paska" | S60 D4 2014 asusteauto
Poissa EMX
« Vastaus #3 : 19.01.2014, 12:07:03 »
Tiivisteet kannattaa myös pyyhkiä silikonilla kostutetulla rätillä.
C30 2.0D R-design
Poissa FIP
« Vastaus #4 : 20.01.2014, 19:33:28 »
Justiin oli sama vika.
Kytkin naksuu mutta lukko ei klonksu.
Uusi kytkin maksoi Jyväskylässä 23e.
Varovasti irroitellen vanha irti ja uusi kiinni, niin henki palasi lukkoon.
Samassa elementissä ovat kiinni rekisterikilven valojen rungot.
Luukun kahva sinänsä on vain neljällä ruuvilla kiinni takaluukussa.
Pakkasessa ja pimeässä ei kannata alkaa turaamaan.
Poissa Jyrki87
« Vastaus #5 : 22.02.2014, 00:23:52 »
Täälläkin samaa vikaa. Olen saanut kontin parikertaa auki. Sulattanut autoa pari päivää halissa mutta enää ei aukea. Autossa on avaimeton järjestelmä niin ovienlukitus kyllä aukea kun painaa kontin nappia. Kontin lukosta kuuluu ääni mutta ei tavallinen ääni. Aivan kuin olisi lukko jumissa ja rekisterikilven valot himmenee kun painaa nappia. Silloinko sain sen pari kertaa auki niin lukko naksu normaalisti. Pari kertaa löin kontin kiini ja pelasi mutta sitten enää ei.
Olisikaan vika kuitenkin lukko mekanismissa?
Onko kenelläkään tietoa miten saisin kontin nyt aukaistua? Onko kontissa sisäpuolella mitään vipua mistä saa aukaistua.?
Volvo s40 d3 classic 2012
(entiset: Mb c220 cdi avantgarde, Volvo s40 2.0d -07, Seat ibiza 1.9 tdi sport -03 ja Toyota corolla -89)
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #6 : 22.02.2014, 11:37:14 »
Tähän hommaan on ihan kunnolliset aineet, jotka eivät sisällä silikonia. Isot pojat sanoo, että silikonia sisältävät aineet tulisi pitää aina vähintään kymmenen metrin etäisyydellä autoista.  ;D
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Jyrki87
« Vastaus #7 : 27.03.2014, 23:26:49 »
Omasta volvosta kontin murheet korjattu. Purin kontista verhoilun ja irroitin lukko mekanismin ja sain aukaistua kontin. Kasasin lukon ja kokeilin johdon varassa vain niin lukko pelaa hienosti. Konttia kiinnemmäksi niin ei pelaa enää. Kontin johdot olivat kuoriutuneet ja kupari säikeet ottivat yhteen niin sen takia ei pelannut. Ja yksi johto oli poikki. En ymmärrä miten johdot olivat tuossa kunnossa. Johdot eivät olleet siitä haitarikumin kohdilta poikki vaan kontin sisältä. Jokin volvolla asennuksessa mennyt pieleen.
Kontti ja kilpivalot temppuileet koko auton eliniän. Olen ihmetellyt että miksi kilpivalot vilkkuu ja vaihtanut kymmeniä kilpivalo hehkuja ja kironnut että on heikkoja hehkuja. Ja kontti on temppuillut uudesta asti. Ilmeisesti ei mene takuuseen autolla ikää vähän yli 2.5 vuotta. Ja melkein uutena jo valittanut kontin toimintaa.
Tällaista sitten täällä. Eli tarkistakaa muutkin jos tulee kontin kans toiminta ongelmia.
Poissa Esko_S40_2005
« Vastaus #8 : 05.04.2014, 12:04:35 »
Minulla on samat ongelmat autossani (S40 vm. 2005). Vika on tullut autooni useita kertoja. Aluksi juotin katkenneet johdot, johtoja oli siis poikki ja rispaantunut takaluukun sekä korin välisessä kumiputkessa. Vian uusiutuessa vaihdoin koko takaluukulle tulevan johtosarjan uuteen. Takaluukku toimi hyvin uudella johtosarjalla kaksi kuukautta, kunnes takaluukku lopetti toiminnan kokonaan. Olisiko kenellääkään neuvoja miten saan takaluukun auki nyt, kun se on jumissa. Mikrokytkimestä kuuluu kyllä naks, mutta kontti ei aukea.
Poissa Jyrki87
« Vastaus #9 : 05.04.2014, 21:20:07 »
Tuossa omassa 2011 piti mennä konttiin ja purkaa verhoilu. Sitten kolmella ruuvilla lukkomekanismi kontista irti ja johto myös. Lukko jaa autoon vielä kiini. Sitten lukossa on yksi ruuvi millä saa sen moottori osan irti ja lopuksi vääntää sormella lukon auki. Tehty kohtuu hankalaksi.
« Vastaus #10 : 06.04.2014, 11:25:14 »
Sain tänään takaluukun auki ja viankin selvitettyä. Takaluukku avautu sattumalta pienen rämppäyksen jälkeen. Takaluukun mikrokytkin osoittautui hajonneeksi. Yleismittarilla, kun mittasin niin mikrokytkin silloin tällöin yhdisti, mutta vastus oli silloinkin vaihteli 50 ja 300 ohmin välistä. Nyt ei muuta kuin maanantaina uutta mikrokytkintä hankkimaan ja sitten ei auta kuin toivoa, että takaluukkua ei tarvitse kauheasti rämpätä, että sen saa auki.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 06.04.2014, 13:10:17 »
Jos mikrokytkin on rikki, niin luukunhan saa avattua, kun irroittaa mikrokytkimen, irroittaa liittimen siitä ja yhdistää liittimeltä autoon päin tietyt nastat.. olisko ollu 1 ja 3 (100% varma en ole nyt oikeista pinneistä, joten älä kytke noin, jos ei tarkempaa tietoa ole :)  )
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #12 : 24.04.2014, 10:12:25 »
Minä kyllä vaatisin takuukorjauksen koska olet jo aikaisemminkin (takuuaikana) valittanut luukun toimintaa... :)
Poissa Jyrki87
« Vastaus #13 : 05.05.2014, 08:11:32 »
Olen yrittänyt pyytää volvoa korjaamaan takuuseen. Vastaus tuli nyt että korvaavat 20-30% en muista että oliko vielä pelkästä työstä kaikenlisäksi. Se ei kuulu enää heille korjata takuun jälkeisiä vikoja. Vaikka liike missä vikaa on etsitty eivät löytäneet vikaa eikä saaneet tehtyä asialle silloin mitään.
Nyt auto herjaa koko ajan että kontti on auki. En tiedä vielä onko johdoissa vika vai itse tunnistimessa.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #14 : 05.05.2014, 13:17:00 »
Tarkoitatko Volvolla sitä liikettä joka vikaa on etsinyt vai maahantuojaa?
