Kellään kokemusta ACCU-FIRE sytkästä?
  • 3934 Lukukerrat
Poissa GoodRockingDaddy
« : 07.04.2011, 21:05:17 »
Onko kellään kokemusta accu-fire sytystä? http://www.hotcars.net/loadframe.asp?page=prod/prod1180.ASP
Löytyy kun selaa sivua alaspäin. Ois tarkotus korvata kärjet jollain ja jos tuo toimis hyvin niin vois kokeilla.
740 d24 2+3 '87
Poissa Jani O.
Vs: Kellään kokemusta ACCU-FIRE sytkästä?
« Vastaus #1 : 07.04.2011, 22:22:14 »
Kiinnostais kans mua, on ainakin sopivan hintanen verrattuna kilpailijoihin.
Poissa kilikali
« Vastaus #2 : 08.04.2011, 00:03:14 »
Juu, mulla oli käytössä tommonen. Jos suoraan kärkien paikalle laitat, niin joutuu hiomaan korkeudesta pois pari milliä. Modatessa jakajaa (alipaine säädin ja sen kääntyvä levy pois) tilaa tulee lisää sopivasti. Triggeri/magneetti pyörijälevy aika löysän oloinen volvon akseliin. Tiukkasin vaan maalarin teipillä väljyyden pois, sitten toimi kuin junan vessa. Suht edullinen ja ei tarvi tapella enää kärkien kanssa. Toimii vaikka alkuperäisen puolan kanssa. Laitoin vielä erillisen kierrosten rajottimen n 6800 rpm. Olikohan FM4? Pätki pehmeästi. Tossa käytössä  http://www.youtube.com/watch?v=b8VA4qgXkDI ja siinä alapuolella dynossa. Ai niin ja pyörijää joutuu mataloittamaan pari milliä, että painaa sopivasti triggerilevyä eikä nouse liian ylös kanteen päin.
Poissa Zebe
« Vastaus #3 : 08.04.2011, 02:13:56 »
Tuossa ensimmäisessä jakajassa lukee että pakollinen jos on vaihtanut isommat kaasarit ja muutenkin viritetty kone.. Mullahan on alkuperänen jakaja, onko tuosta paljon hyötyä jos laittaisi tommosen tilalle? Mitenkä vaikuttaa?
Poissa joneee
  • Amazon b20 -68
« Vastaus #4 : 14.05.2012, 22:01:27 »
Onko tullu lisää Accu kokemuksia?! Kiinnostas kyllä itteäkin tosipaljon tuo, kun hinta tuntuis hyvältä näin opiskelijana!  ::)
Poissa InlineFour
« Vastaus #5 : 14.05.2012, 22:27:22 »
Eiköhän siitä sunkin saa säädettyä ne ennakot ihan samanlailla ku tosta  ::) Joku peelo
vaan kyhänny tohon ns. hyvät yleisennakot virikoneelle ja nyt se on sit "pakollinen".
Ja hinnasta voi kyllä jo sanoa ettei varmaan o tasalaatusia tuotteita,
ja vanha boschin tekele säilyy varmana timmimpänä, ja tie vaikka oiski jo heti,
ku toi vähän ajan päästä.
E: No vielä vähän alemmas ni siellähän on alipaineellisia jakajia, Bosch on 2x kalliimpi ku
se joku AirChina
« Viimeksi muokattu: 14.05.2012, 22:29:54 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa joneee
  • Amazon b20 -68
« Vastaus #6 : 15.05.2012, 22:36:46 »
onko siis noita accu-firen tapaisia "pulttaa kiinni" sarjoja muitakin b20 sopivia? Siis ettei tarvii koko jakajaa uusia..
ja mitenköhän paljon toi b200 kärjetön jakaja eroaa b20 vakiosta?
