S80 polttoainemittari
  • 3 Vastauksia
  • 1951 Lukukerrat
Poissa AnttiR
« : 19.01.2014, 21:09:43 »
Mikähän vikana S80 polttoainemittarissa. Koko ajan ollut sellainen että vaikka tankkaa täyteen niin ei näytä kun reilua puolta tankkia.Ei ole niin haitannut mutta nyt se on ihan alarajassa ja polttoaine valo palaa vaikka melkein täysi tankki. Onkohan koho irti vai missä voisi olla vika?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
Vs: S80 polttoainemittari
« Vastaus #1 : 21.01.2014, 02:46:21 »
Akun vaihdolla korjautui!
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 21.01.2014, 17:42:52 »
Mitenkähän se akku voi tuohon noin vaikuttaa? Autossa ilmeisesti jonkinlainen oli kun se oli sentään ajossa.
Poissa AnttiR
« Vastaus #3 : 12.02.2014, 22:43:40 »
Akun vaihdolla heräsi siis takaisin henkiin tuo mittari. Ei edelleenkään näytä täyttä tankkia, eli mittari nousee vähän yli puolenvälin vaikka tankki täynnä.
En tiedä sitten johtuiko se siitä että tuli uusi akku vai siitä että käytti virtoja pois. Mutta apuvirralla laitettiin silloin käyntiin kun mittari lopetti toimintansa, oli vanha ihan valmista tavaraa.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
