Ardic ylikuumeni
  • 16 Vastauksia
  • 5821 Lukukerrat
Poissa Topelius
Ardic ylikuumeni
« : 20.01.2014, 11:40:23 »
Huomasin aamulla kun lähdin autolla, niin Ardic oli sammunut vaikka oli käynyt vasta reilun puolituntia. Menin autoon ja huomasin että lämpötilamittari näytti jo hieman yli puoltaväliä, vaikka pakkasta oli aamulla -21 astetta. En käynnistänytkään autoa, vaan menin katsomaan vesisäiliötä, joka oli ihan piripinnassa. Avasin korkin ja siellä oli yllättävän kova paine.
Mistähän tuota jäähdyttäjännestettä nyt tuonne järjestelmään noin mahdottomasti voi ilmaantua? Se on ollut normaalisti tuossa hiukan alle maximin? Pienen ajolenkin jälkeen nestettä oli edelleen ihan korkkiin asti, mutta painetta ei ollut enään kertynyt juuri yhtään. Ardikkia en ole kyllä tuon jälkeen kokeillut, että toimiiko se vielä.
Mitä siis kannattaa tehdä?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa Topelius
Vs: Ardic ylikuumeni
« Vastaus #1 : 20.01.2014, 13:57:56 »
Lisää tutkailua, eli Ardic oli 10 min päällä ja nyt nestesäiliöön kerääntyi taas kova paine. Muuten lämmitin toimia kyllä hienosti, mutta kerää painetta ja vettä tuonne nestesäiliöön. Mistähän tuo neste on peräisin. Öljyä se ei ainakaan ole.
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 20.01.2014, 14:33:56 »
Jotenkin vaikuttaisi kuin siellä Ardicissa ei kiertäisi vesi. Polttimen kuumuus kehittää sinne höyrynpainetta ja siten se höyrynpaine työntää sen nesteen pois sieltä Ardicin uumenista. Ardicin jäähtyessä uskoisin ylimääräisen imeytyvän takaisin sinne mistä tullutkin.
Poissa SilSam
« Vastaus #3 : 20.01.2014, 15:51:44 »
Poissa Topelius
Vs: Vs: Ardic ylikuumeni
« Vastaus #4 : 20.01.2014, 16:06:54 »
Täältä apuja: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=43706.0
Varmaan joo tuossa vika.  Olis vaan kiva saada tuo nestepinta jotenkin laskemaan,  vai pitääkö tuota ottaa pois?  Pinta edelleen ihan korkin tasolla.
Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla
Poissa villel
« Vastaus #5 : 20.01.2014, 19:49:34 »
Kyllähän tuo vesipumppukin tekee tuota ,kun ei toimi kunnolla.Pumpun hinta noin 50e
Poissa Topelius
« Vastaus #6 : 22.01.2014, 09:33:44 »
Voiskohan tuo olla pumppu, kun käytin tänään aamulla lämmitintä auton käydessä ja painetta ei ainakaan nyt syntynyt?
« Vastaus #7 : 22.01.2014, 09:51:39 »
Testaa se lämmittimen vesipumppu ensiksi. Jos se pumppu on rikki, niin lämmitin voi ylikuumeta siten, että lämpövaroke voi napsahtaa poikki ja sitten ei lähde enää päälle lainkaan. Pumppua löytyy tosiaan tarvikkeena noin 50 € hintaan. Googlaamalla osanumero löytyy kyllä.
Poissa villel
« Vastaus #8 : 22.01.2014, 18:23:05 »
Vesipumppua on vähän vaikea testailla,kun se voi kyllä pyöriä mutta ei kierrätä nestettä tarpeeksi.Pumppu vaan vaihtoon,kannattaa vaihtaa joka tapauksessa .Omassa autossa pärjäili kun käytti lämmitintä vain auton ollessa käynnissä,sitten kun huolsin ardic:n niin vaihdoin pumpun(helppo homma)
Poissa nahis
« Vastaus #9 : 23.01.2014, 17:34:45 »
Tuossa boschin varaosa numero kyseiseen pumppuun : 0392020034  :)
Poissa Vili
« Vastaus #10 : 23.01.2014, 20:13:11 »
Tänään just vaihdoin bensa Ardiciin vesipumpun. Paikallisella sinisellä (wetteri) pumpun hinta 280 euroa. Tilasin Autosähkötyöt Ahoselta hintaan 52 euroa Boschin pumpun...  ::)
Poissa pasi-st
« Vastaus #11 : 23.01.2014, 20:19:32 »
Onkos se nyt tämä kantikkaalla liittimellä oleva? http://www.nettiosa.com/bosch_kiertovesipumppu_0392020034
Vai tämä http://www.nettiosa.com/kiertovesipumppu_12v_volvo
Liittimen vaihto nyt ei ole mikään ongelma, hintaero kylläkin.
Kyseessä -04 XC90 D5.
XC90, XC40
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 23.01.2014, 20:23:48 »
Tuo boschn pumppu se on, tai ainakin ardic:n 912 malliin tuollainen.
Poissa Vili
« Vastaus #13 : 23.01.2014, 20:37:20 »
Omassa V70 -05 Ardic 912B ja tuo kantikas liitin pumpussa.
Poissa pasi-st
« Vastaus #14 : 23.01.2014, 20:43:53 »
Kiitos (Miksu) ja Vili !!
Pitää laittaa tilausta menemään.
XC90, XC40
