Volvo S70 B5252S punainen paroni -98
  • 26 Vastauksia
  • 16587 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« : 20.01.2014, 21:50:46 »
Tehdäänpäs tänne tällainen pienimuotoinen "huoltomuistio/kommellustopic".
Aiheena siis elokuussa käyttöpeliksi paikalliselta "jopparilta" hommattu 1998 vuoden perusmallin S70, jossa moottorina mylvii B5252S (106kW) ja vaihteistona 5-vaihteinen manuaali.
Hienousvarusteina ainoastaan sähkölasit joka ikkunalla ja sähkötoiminen antenni  8)
Ajomäärä tällä hetkellä n. 280tkm
Ostopäivänä:
Alla pyörivät 15" Rial Viperit Michelini kesäkumeilla. Mukaan sai myös ruosteiset peltivanteet surkeilla Kumhon kitkoilla..
Rikkinäisestä oikeasta etuvilkusta, apukuskin oven lukkolaitteesta ja surkeista talvirenkaista sain tingattua hintaa alas. Autosta hieraistiin käteiskauppa.
Volvo pelasi koko syksyn mukavasti ja jämäkkä ajontuntuma miellytti. Talvirenkaiksi sain onneksi ennen talvea vaihdettua Nokian nastat jotka vapautui sopivasti duunikaverin tutun vaihtoon menneestä 850:stä. Laitettiin Kumhon silestonet sen pelin matkaan :P Kapselit pyöristä puuttui mutta ne nappasinkin lopulta isäukon S60:stä. Siihen tilattiin uudet vastaavat Saksasta.
Tein autoon ennen lumien tuloa perinteisen huollon jolloin vaihdoin:
- Sytytystulpat (Volvo original)
- Moottoriöljy
- Öljynsuodatin (Volvo original)
- Ilmansuodatin Bosch
- Raitisilmasuodatin
Samaan syssyyn heitinkin sitten jenkkimallin etuvilkut keulalle. Vilkut vain hieman "väärää" mallia. Sopisivat paremmin klarglasien tai tuning-umpioiden kanssa.
Ensimmäisen kunnon itsepesun jälkeen:
Noh, kylmien ilmojen alettua ja moottorilämmittimen käyttöön otettuani, alkuperäinen Brakon -merkkinen säteilylämmitin päätti tehdä itsemurhan.
Ei muuta kuin uutta systeemiä kerralla kehiin. Päädyin Calixin tekeleisiin (Made in Sweden ;) )
Ensimmäinen asennuskerta meni hieman hätäillessä ja ohjeita nopeasti silmäillen ja niinhän siinä kävi että järjestelmästä ulkoistui nesteet haljenneen letkun kautta maahan ja vastus kärysi pilalle. Uutta vastusta kiroillen hakemaan ja asennus uudestaan ohjeet läpi lukien.  sjos:lta hain myös tässä välissä uuden lämppärin letkun pilalle katkaistun tilalle. Tällä kertaa myös ilmaus tehtiin ajan kanssa. Jo alkoi toimia ja lämmetä sekä moottori että kabiini.
Joku kuva vielä haaroituksesta ja letkulämppärin sijainnista:
Lämmitin: http://aijaa.com/LKOL9c
Tulevia suunnitelmia ulkokuoren kohentamiseksi:
- myllytys koko autolle kevään aikana (ehkä jopa konepellin ja etupuskurin uudelleen maalaus)
- pieni takaspoilerilippa takaluukun päälle (tilattu jo kiinasta värikoodilla maalattuna)
- XC -maski (tuloillaan ameriikasta)
- original sumarit puskuriin ja R-ritilät
- kevyt madallus (ilman keulimista)
- hailakat tummennukset kaikkiin takalaseihin
- uudet tai hyvät käytetyt ajovaloumpiot (mieluusti klarglas tai linssituningstyling -mallit)
Sisämuutoksina ehdin jo vaihtamaan tasaisen harmaaseen sisustaan jalomuovikoristeiset ratin ja hanskalokeron listan. Myös keskikonsolin vastaavat romppeet odottaa asennusta.
Tulevan kesän vanteiksi hommasin Nettivaraosasta bongatut Etabeta Tettsut vanteet koossa 8x17". Et noissa 35. Renkaiksi pitäisi tilailla 215-45-17 kumit.
Puhalletut ja uudelleen maalatut vanteet:
Ja niihin ebaystä keskiömerkit  8)
Jakopää ja jarruremppaa tarkoitus tehdä kevään aikana.
Semmosta.
Vikatilanne 24.1.2014:
- pakoputki vuotaa äänenvaimentimen ja loppuputken liitossaumasta, sekä taimmainen kannake ruostunut puoliksi poikki (putki alkuperäinen)
- vasen etukulma narahtelee montuissa ja painelemalla kulmaa
- jäähdytin vuotaa (alkuperäinen. uusi tulossa)
- apukuskin oven lukko ei avaudu keskulukko avatessa (nuppi ei nouse. menee kyllä kiinni lukittaessa)
- etukeskinojan mukitelineen kahva halki/puuttuu pala
- mittarivalojen himmenninkatkaisijan kynnet rikki. katkaisin ei pysy "lukittuna" paikalleen
- vetokoukku vääntynyt jostain syystä hieman (kuulaosa)
- käsijarru täysin viraton (uudet kengät ja asennusosat hankittu. Odottaa vaihtoa)
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 18:27:22 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
Vs: Volvo S70 patumalli -98
« Vastaus #1 : 20.01.2014, 21:53:04 »
No tänään sitten tulikin pieni takaisku. Kotiin duunista tullessani ja lämmitysjohtoa laittaessani kiinni huomasin auton alla pienen punaisen lammikon (taas).
Nopea tutkailu ja vuotokohdaksi paljastui jäähdyttimen alareuna/kulma.
Laittelin tuossa jo kiireemmäkseni uuden syylarin tilaukseen. Viikonlopun aikana vaihtohommia siis tiedossa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #2 : 23.01.2014, 21:53:46 »
Tänään aamulla töihin lähtiessä auto lähti normaalisti käyntiin, mutta muutaman sekunnin jälkeen sammui eikä enää suostunut muuta kuin hörähtämään kerran. (oli tolpan jatkeena kaksi tuntia, bensavalo paloi)
Iltapäivällä tankkiin kanisterista uutta bensaa + masinolia ja uudestaan lämmitykseen. Kahden tunnin jälkeen starttausyritys -> röpöttäen käyntiin -> tasaantui hetken päästä kaasuun koskematta. Testilenkille ja lisää bensaa tankkiin. Ei ongelmia. Ei edes nykimistä tms  :idiot2:
Testilenkin jälkeen auto talliin ja syylarinvaihto illan ohjelmaksi. Jäi tältä päivältä kuitenkin vaiheeseen. Kahden kiinnityspultin vastamutterit tuotti vaikeuksia. Toinen irtosi pyörimään tyhjää ja toinenkin meinasi laittaa hanttiin. Tällä erää vanha syylari irti ja huomenna aamusta laittelemaan uutta kiinni. Plus uusi tänään hommattu bensansuodatin.
Helppo homma loppujen lopuksi tuollaisessa varustamattomassa metsurimallissa  :)
(Tai no puolet työstä vielä jäljellä...)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #3 : 24.01.2014, 20:49:20 »
Jäähdytin vaihdettu. Tosiaan suhteellisen helppo homma kaikkiaan.
Uusi syylari on Nissens -merkkinen (made in Denmark) HUOM! Ainakin tässä tapauksessa vanhasta jäähdyttimestä piti ottaa kiinnityspulttien aukkoihin tulevat "puslat" eli läpivientikumit ja niiden keskiholkit. Tämä huomio siksi että jos joku tätä lukee vastaavaa remonttia tehdessään niin ei heitä vanhaa syylaria romulavalle ennenkuin tarvittavat osat on siirretty uuteen. Myös flektikotelon kiinnityksen peltimutterit kannattaa napata jemmaan..
Bensansuodatinkin (Topran) tuli vaihdettua uuteen. Letkujen pikaliitokset tuotti tuskaa. Tuloliitos lähti narahtaen auki ja lähtöliitoskin lähti.. mutta siitä rikkoutui se lukitusmekanismi. Letku pysyy kyllä paikallaan uudessa eikä vuotoa havaittu jälkeenpäin.
Ja tällä viikolla Amerikasta tuli ebay-ostos.
Kyllähän se hieman muutti keulan ilmettä :)
Ritilät täytynee Mastonoida paremmilla keleillä. Kunhan saa ne sumaritkin ja ärrä-ritilät hommattua ensin.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 20:56:13 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #4 : 25.01.2014, 20:12:07 »
Kuvapäivitys kun oli hyvä keli pesaista auto ja laittaa Kiinasta tullut spoilerilippa takaluukun päälle.
Lippa tuli tosiaan Kiinasta ebayn kautta. Tilatessa piti ilmoittaa värikoodi jolla lipan maalaavat. Reilun viikon päästä FedEx:n kuriiri toi paketin työpaikalle :)
Asiallinen maalipinta. Saa nähdä miten pysyy ajan kanssa. Lippa tuli ihan vaan kaksipuoleisella teipillä kiinni (valmiina lipassa). Ja vaikka äkkiseltään luulisi että menee suoraan laatikkomallin Volvon luukun päälle, niin kyllä sitä aika paljon sai taivuttaa muotoihin  :D Omasta mielestä natsaa aika kivasti.
Ja huom.. auton maalipinta ei todellakaan ole noin hyvä kuin kuvissa. Kaipaa kipeästi myllytystä  ::)
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5 : 25.01.2014, 20:54:54 »
Punainen pukee Volvoa.
Kesäks jotkut kivat vanteet vähintään 17" vaikkapa Volvon valikoimista sekä madallus niin nam.
Poissa Juhizz
« Vastaus #6 : 25.01.2014, 21:16:29 »
Juu tulee näillä näkymin nuo 8x17 Etabetat joista maininta aloitusviestissä. Renkaat pittää vielä hommata. Ja se kevyt madallus.
Mites.. Lesjöt olisi aika edulliset. Tekeekö niillä vakioiskareiden kanssa?
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #7 : 25.01.2014, 21:20:44 »
Ei mulla oo ainakaan mitään erikoisempia iskareita.
Poissa Juhizz
« Vastaus #8 : 25.01.2014, 22:27:09 »
Kyllä ne varmaan tarvii hommata. Näyttäisi mallikuvien perusteella asettuvan aika hyvin. Motonetin listalla nuo vielä näkyvät (139,90€) , eli eiköhän niitä sitäkin kautta vielä saa. Skruvatilla hinta pompsahtaa (216,27€).
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #9 : 27.01.2014, 11:31:03 »
Löytyykö osanumeroa tonne motonettiin? Itellä kanssa noi Lesjöforsit ostoslistalla. Pitäs vaan löytää kauppa mistä ostaa ne.
S90 -98 B6304FS
Poissa Juhizz
« Vastaus #10 : 27.01.2014, 14:41:29 »
Juuri äsken tuli Motonetin asiakaspalvelusta viesti että sarjaa eivät enää toimittajalta saa  :idiot2:
Eli jostain muualta hommattava..
www.partsforvolvosonline.com (UK)  kautta tulisi sarjalle hintaa 179.72 lähetyksineen.
(C70 sarja kympin vähemmän)
« Viimeksi muokattu: 27.01.2014, 14:55:59 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Juhizz
« Vastaus #11 : 06.02.2014, 20:45:23 »
Tuli päivitettyä Volvon soitin tähän päivään. Originaali CR905 siirrettiin syrjään ja tilalle tuli JVC KD-X200 usb+aux soitin. Oli motonetissä kantistarjouksena ja hain pois. Tarjoukseen sisältyi myös 8gb muistitikku. Soittimen perään  vielä adapteripiuhasarja saman talon hyllystä. Soittimen vaihdossa meni kaikkiaan noin 15min. Iisi keikka.
Tuossa vielä mallikuva Volvon omista liittimistä (auton piuhat ja soittimen perässä olleet):
Orkkissoitin on täysin toimiva kyllä mutta alkoi kypsyttää pelkkä radion kuuntelu eikä kasettiadapteri 3,5mm:n plugillakaan toiminut ensinkään.
No nyt saa tikulle meteliä pilvinpimein ja matkat Volvon ratissa taittuu entistä mukavammin  8)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #12 : 06.02.2014, 22:24:52 »
Itse tilasin Yatour palikan, jolla sai usb:n vakio mankkaan ja oon ollut kyllä tyytyväinen. CD:tä tosin ei löydy, joutuu varmaan jossain vaiheessa ostaa vaikka Ghostilta käytettynä paremman mankan.
Olisko jotain linkkiä tolle lipalle?
S90 -98 B6304FS
Poissa Juhizz
« Vastaus #13 : 06.02.2014, 22:34:28 »
Oli se Yatourkin harkinnassa mutta tempaisin nyt tuon.
Toki. Vaikka tuosta http://www.ebay.com/itm/180959050670
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Makkara
« Vastaus #14 : 06.02.2014, 23:00:58 »
Kiitän. http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/lowering-kit-40-mm/1013137/
Tuolta muuten löytyis ihan asialliseen hintaan Lesjöt. Ite varmaan tilaan tuolta, ellei löydy jostain halvemmalla...
S90 -98 B6304FS
