960 B6254S nykii pienillä kierroksilla
  • 5 Vastauksia
  • 3078 Lukukerrat
Poissa Volsu91
« : 21.01.2014, 00:27:29 »
En nyt äkkiä löytänyt haulla moista vikaa.
Eli missähän päin mahtaa olla vikaa, kun autossa esiintyy nykimistä väännättäessä alle 1700 kierroksen? Esim risteykseen hiljentäessä ja lähtiessä 3 vaihteella moottorin vääntö kyllä riittäisi mutta moottori pätkäisee muutaman kerran ennenkuin kierrokset nousee yli n.1700 rpm.
Tulpat on juuri vaihdettu siniseltä haettuihin 3 kärki tulppiin jolla nykiminen muuttui alkamaan alempaa, ennen alkoi alle 2000rpm.
Vikavalo ei ole palanut missään vaiheessa, en myöskään ole lukenut koodeja koska ei ole lukulaitetta(OBD).
Olisiko puolat huonot? Onko näille jotain mittaus arvoja?
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
Poissa Volsu91
Vs: 960 B6254S nykii pienillä kierroksilla
« Vastaus #1 : 23.01.2014, 06:07:07 »
Onko näin vieras moottori tämä tinakutonen?
Olisiko jollakin mittaus arvoja eri antureille?
Poissa hss
« Vastaus #2 : 23.01.2014, 16:35:15 »
Viallinen ilmamassamittari omassa kulkineessa aiheutti vähän samantyyppisiä oireita.
Poissa Shaker
« Vastaus #3 : 28.02.2014, 19:44:02 »
Itsellä huonot tulpat aiheutti teräviä nykäisyjä jossain 1200rpm tuntumassa.
Viallinen ilmamassamittari oireili pintakaasulla ajettaessa hienoisena nykimisenä ja kiihdytyksessä aaltoilevana vetona.
Kannattaa hommata puola jostain ja kokeilla yksitellen jos joku olisi viimesiään vetelemässä. Varsinkin jos tulppien vaihdolla oli jotain vaikutusta.
Poissa Volsu91
« Vastaus #4 : 30.04.2014, 21:15:34 »
Vika saatu korjattua!
Vaihdettu nokan asentotunnistin -ei vaikutusta
Vikakoodien luku -ei koodeja vaikka nyki matkalla korjaamolle.
Korjaamolla epäilivät ilmamassaa, mutta päätin vielä kerran tarkistaa tulpat ja puolat.
Tulpat putsattu ulkopuolelta, varsinkin 3. Pytyn tulpassa oli tummunut lika kerros epäilen että kipinä on hypännyt joko tästä tai puolasta suoraan kanteen eikä tulpan kärkien välissä.
Vikana siis ilmeisesti oli halkeilleet puolat.
Puolat korjasin liimamassalla päällystämällä halkeamat piiloon.
Näillä näkymin myös kulutus laski tämän korjauksen myötä lukemaan n. 10-11/l 100km
Ajatuksena oli ilmoittaa jos joku muu painii saman ongelman kanssa! :)
Poissa JURO
« Vastaus #5 : 30.04.2014, 22:28:52 »
Hienoa kun kerrot vian korjauksenkin.
