vanteen sopivuus
  • 20 Vastauksia
  • 16563 Lukukerrat
Poissa hanva
vanteen sopivuus
« : 08.04.2011, 09:47:45 »
Sopiiko 7*16 ET 40 5*108  Barzetan Ascari vanne mun Volvoon (V70 2003 D5)? Kumeina on 215/55-16.
Vs: vanteen sopivuus
« Vastaus #1 : 08.04.2011, 14:13:46 »
Sopii.
Poissa Osku
« Vastaus #2 : 09.04.2011, 14:53:31 »
Jatketaanpa tähän.
Sopiiko 2003 mallisen v70:n,  6,5" 16" et43 peltivanne 850awd malliin?
« Vastaus #3 : 09.04.2011, 15:16:14 »
Jatketaanpa tähän.
Sopii.
Poissa Osku
« Vastaus #4 : 09.04.2011, 15:19:14 »
Sopii.
Kiitoksia erittäin nopeasta vastauksesta!
Poissa Suiggi
  • TMI Penkkimurheilijat
« Vastaus #5 : 18.04.2011, 23:49:29 »
Nonnih. Tähän sellasta kysymystä että kun nuita mondeon 16" peltivanteita käännetään ja käytetään sitten volvoissa kun tuo pulttijako passaa. Niin miulla ois suunnitelmissa että en kääntäs vaan levittäsin niitä vanteita klassikkolevityksellä eli lisää tavaraa näkyvälle puolelle ja venttiili pysyy näkyvissä. Eli vanteen keskiö ja takaosa pysyy muuttamattomana. Niin kysymys sitten kuuluu että mahtuuko tuo olemaan volvossa ettei ota tolppaan kiinni? Auto on volvo 940.
(eli periaatteessa kysymys kuuluu että meneekö nuo vanteet takavetovolvoon muuttamattomina.)
The moose
« Vastaus #6 : 18.04.2011, 23:59:27 »
takavedossa vanteen et on 25, ja sen mondeon vanteen et on rummun pärinääää 43?
eli EI.
mondeon vanteita on kai 8 tuumaa leveinäkin? kuullu huhuja  st220? olis semmoset pellit talvinakeille pantu?
käännätä vanteet vaan, joudut sorvissa ne käyttään kuitenkin kun keskireikä ei ole sama.  tosin niissä on hyvin suurella mahdollisuudella pistehitsit joita voi päätyleikkusella jyrsimen terällä varovasti puhkoo. mut voi ne sorvatakkin.
Poissa Suiggi
« Vastaus #7 : 19.04.2011, 00:03:36 »
Toiveena oli vaan saada vähän leveämmät vanteet mutta rupeaa maksamaan liikaa jos sekä kääntää että levittää. Eli taitaa mennä pelkästään käännöllä tämä homma.
The moose
« Vastaus #8 : 19.04.2011, 00:10:41 »
ajettavuus ainakaan ei parane hirveän leveillä vanteilla. tuleehan mondeon vanteilla etksi jotain 10-15 riippuu miten tekee, ja silti huulta on ihan tarpeeks.
Poissa Suiggi
« Vastaus #9 : 19.04.2011, 00:15:45 »
No hyvältähän tuokin näyttää ja kai se on sitten ne leveät unohdettava. Missäs käännätit? Mites tuo keskireiän muutos? Mikä volvossa on ja mikä noissa vanteissa on? Joutuu siis suurentamaan?
The moose
« Vastaus #10 : 19.04.2011, 00:23:58 »
ei nuo ole omat, nopea esimerkki pään käännätys kuva vain.  ;)
volvon keskireikä 65.1 fordin 63 jotain.
vannepaja esa mäkelä tekee ihan kustannustehokkaaseen hintaan ja ammatikseen. itelleni oon tehny muutamia ajan kanssa, ja yhden tilauksen, en tee toista.. rengasliikkeessä muljauttivat huulen nurin ja se sit oli minun vikani.  :P
Poissa Suiggi
« Vastaus #11 : 19.04.2011, 11:46:16 »
Nonnih! Tuumasta toimeen. Nyt onki hyllyllä sitten 2 sarjaa noita mondeon vanteita. Katsotaan nyt millon aikaa ja varaa lähettää sinne länsirannikolle.
Poissa fuGii
« Vastaus #12 : 07.06.2011, 13:16:51 »
Pistetään samaan topicciin kyselyä.
Eli mahtuuko S60 2001 seuraava setti: Tomason TN6 8,5x18 ET40 ja renkaiksi 225/40 tai 235/40? Lisäksi madallusjouset tulee samaan syssyyn, joten pudotusta tulee 0-40mm. Raapiiko kaariin?
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #13 : 20.06.2011, 10:24:09 »
Sopiikos 8.5x17" ET35, renkaana olisi niinkin muhkea kuin 225/50/17?
Auto V70 '08 Classic eli MK2.
Tämän ohjelman mukaan sopii, kun vertaa nykyisiin kesärengas/vanneyhdistelmään:
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=35&diameter=19&wheelwidth=8&offset=38&width2=225&aspect2=50&diameter2=17&wheelwidth2=8.5&offset2=35&Submit=Submit
Olisi vaan niin maukas talvivanne  S*
P.S. Niin ja fuGiille, ei pitäisi raapia vielä tuolla et:llä ja 225 renkaalla. Ainakaan itsellä ei S60:ssä ko. yhdistelmä raapinut. Hieman sisälokariin otti rattaat linkussa...
« Viimeksi muokattu: 20.06.2011, 10:27:33 kirjoittanut j.o.n.i. »
Poissa kkarhu
« Vastaus #14 : 08.07.2011, 15:16:09 »
terve onko tietoa minkä kokoiset 17 tuumaiset vanteet mahtuvat pyörimään volvo v 40 mallisessa autossa??
