Kuinka kestävä b200ft kone on?
  • 5669 Lukukerrat
Poissa Occu
« : 22.01.2014, 20:55:25 »
Tuota elikkä otsikonmukainen kysymys, vaihdossa tulisi tollanen volvo 240 mihin on vaihdettu 940 b200ft kone ja sillä on revitelty kunnolla ja ajettu 1,3bar paineella kone huolettu 3000km sitten männänrenkaat ja ja koneen laakerit että onko siitä koneesta mihkään vai?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Kuinka kestävä b200ft kone on?
« Vastaus #1 : 22.01.2014, 21:04:40 »
Vinokoneen käyttö ohje
-Varmista että moottorissa on öljyä
-Varmista että moottori ei pääse nakuttamaan
Minkä ikäinen kone kyseessä?
Poissa Occu
« Vastaus #2 : 22.01.2014, 22:11:37 »
Siitä koneesta ei oo kyllä varmaa tietoa mikä vuosimallia kone on mutta auto on ainakin 1982.. Volvo 244 korjaus tohon kirjotuksee.
Poissa Occu
« Vastaus #3 : 23.01.2014, 12:05:03 »
Paljon heppoja ja vääntöä tollanen kone kestää ja ei oo oikee mitää hajua mikä latikko siinä on niin oliskohan 940 b200ft vakio ei mitään hajua mikä olis mutta jos on niin paljon se kestää?
Poissa -Hans
  • ReRT
« Vastaus #4 : 23.01.2014, 12:24:29 »
Jos sisällä on linnunluu kanget taitaa kipuraja olla reilu 200hv, 13mm kangilla pitäs kestää jo melko hyvin, lähelle 400hv
142 -73
S60R -04
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 24.01.2014, 21:39:25 »
Yhtä kestävä kone kun B230, KUNHAN kummassakin on samat kiertokanget. Ennen 1989 malleissa olevat 9mm kanget katkeavat reilu 200hv tehoilla, 1989/90-> olevat 13mm kanget kestävät tosiaan 400hv.
Ja hajalle noita ei saa muulla kun nakutuksella, tai ajamalla ilman öljyjä tai jäähdytinnesteitä. Polkemalla vinokonetta et saa muuta hajalle kun pankkitilin. ;D
Poissa Occu
« Vastaus #6 : 24.01.2014, 22:23:51 »
Kiitos vastauksista autto paljo ja tietää ainakin mitä kysyä ja etsiä kun tollasta hankkii :)
