laturin säätäjän vaihto V70 tdi vm.99
  • 1 Vastauksia
  • 3144 Lukukerrat
Poissa raimom
« : 22.01.2014, 21:47:21 »
Pitäisi uusia hiilisilta otsikon mukaisesta ajoneuvosta. Laturi on 120A ovaalin muotoisella johtopistokkeella. Ajattelin kokeilla saako säätäjän ronkittua irti laturia irroittamatta? Lähinnä kiinnostaa miten se säätän osittain peittävä muovisuojus otetaan ehjänä irti, että pääsee käsiksi säätimen kiinnitysruuveihin. Onko suojus kiinnitetty ruuveilla vai onko siinä jotkin kynnet millä on kiinni. En ole vielä ehtinyt aloittaa hommelia muuten kuin hiukan tähystelemällä laturin persusta ja todennut että vois irrotakkin, jos vaan säätimen ruuvit ei oo kovasti hapettuneet kiinni. Elikä siis miten purkautuu liiat rojut pois säätäjän tieltä?
Poissa KalleKyy
Vs: laturin säätäjän vaihto V70 tdi vm.99
« Vastaus #1 : 22.01.2014, 21:51:02 »
Kyllä sen säätimen sieltä esiin saa laturia irroittamatta. Olikohan kolmella ruuvilla ja muutamalla kynnellä kiinni se musta osa...
Sitten vaan säätimen pari ruuvia irti ja mallin kanssa kauppaan. Omaani muistaakseni valikoitui motonetin tuotenumero 11-3100, ellen ihan väärin muista.
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/113100/9
