Pattikylkinen 2.5 bensaturbo puhaltaa viileätä
  • 2 Vastauksia
  • 2326 Lukukerrat
Poissa volvovlov
Termarissako vika vai ilmaako järjestelmässä kun 2.5 bensaturbo 07-vuodelta puhaltaa viileätä, vaikka moottorin lämmöt on puolessavälissä? Kun täräyttää Ardicin päälle niin alkaa lämmintäkin tulla. Samoin tulee lämmintä jos pitää kierroksia korkealla. Tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla viilenee oudosti? Mitä kohtaa järjestelmässä tuo Ardic oikein lämmittää?
-Volvovlov-
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Pattikylkinen 2.5 bensaturbo puhaltaa viileätä
« Vastaus #1 : 24.01.2014, 10:18:42 »
Lämppärin kennoja näistä on mennyt tukkeeseen, eli vika voi olla siinä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #2 : 24.01.2014, 10:41:38 »
Kyllähän tuo vähän vaikuttaisi että ei kovin hyvin vesi kierrä. Kokeile jäähtyykö paluuputki kennolta tyhjäkäynnillä. Kun puhaltimen kytkee pois, paluuputken pitäisi vastaavasti lämmetä. Jos kennon paluuputki sattuisi kuitenkin pysymään kuumana täydellä puhalluksella, kennon vaihto tuskin auttaa ongelmaan.
Ardicissa on pumppu, joka toimiessaan auttaa kierrättämään nestettä kennolla. Kai se mehu vähän kuumempanakin sieltä tulee mutta suurin merkitys lienee lämpimällä koneella tuon kierron tehostuminen.
