bensamittari lakkas toimimasta
  • 9 Vastauksia
  • 4732 Lukukerrat
Poissa therealdeal
« : 24.01.2014, 15:01:04 »
Nonii tänä aamuna lakkas bensamittari toimimasta viisari kokoajan pohjassa ja ajotietokone näyttää pelkkiä viivoja kun vääntää vipua että montako kilometriä vielä pääsis .
S60 -01 199tkm
Vs: bensamittari lakkas toimimasta
« Vastaus #1 : 24.01.2014, 15:06:22 »
Kokeileppa huvikseen laittaa yöksi auto lataukseen. Itsellä auttoi samanlaiseen ongelmaan.
Poissa therealdeal
« Vastaus #2 : 24.01.2014, 15:11:03 »
Aamulla toimi ku lähin ajaa oli -23 astetta ulkona eikä ollu tolpassa .  Annoin sitte olla parkissa tunnin ku kävin ostoksilla ja kun olin lähössä niin ei enää toiminu.
Poissa therealdeal
« Vastaus #3 : 24.01.2014, 15:42:55 »
Voisin kokeilla ladata sen akun... Mittarissa ei pala edes bensavalo :/
« Vastaus #4 : 24.01.2014, 15:56:30 »
Sama oli itsellä. Pari viikkoa teki että startatessa kävi nollassa ja kun auto käynnistyi niin nousi takaisin. Toisaalta seuraavan kerran kun laittoi virrat takaisin niin se toimi. Kun latasin akun niin loppui tuo mittarin heilunta käynnistyksenkin yhteydessä.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #5 : 24.01.2014, 22:25:56 »
Voi myös kokeilla käyttää REM:n sulaketta pois tai sitten jos ei tiedä sulaketta niin käyttää REM:n liittimen poissa hetken aikaa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa therealdeal
« Vastaus #6 : 24.01.2014, 22:36:27 »
Missäs kyseinen sulake tai liitin? En tiiä onko mitenkää yhteyksissä toisiinsa mutta samalla takaovet ei aukee tai mee lukkoon säätimestä sama myös takaluukku
Poissa bertti
« Vastaus #7 : 24.01.2014, 22:37:41 »
mittariston tinaus edessä!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 24.01.2014, 22:38:43 »
REM:iin viittaa myös tuo.
REM on takapään ohjausyksikkö, joka on kontissa vasemmalla puoellla verhouksen takana.
Siellä samassa paikassa on myös sulakkeet ja sulake nro 1 on tuolle REM yksikölle.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 22:41:14 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa therealdeal
« Vastaus #9 : 25.01.2014, 11:33:52 »
Nonii kaikki lähti pelaa taas ku akku ladattii. Samalla katottii sulakkeita kontista kaikki oli ehjät
