740 -87 automaatti-ongelmia
  • 1 Vastauksia
  • 852 Lukukerrat
Poissa Verkkis
« : 25.01.2014, 10:00:56 »
Eli ostin juuri 740 b200e automaatti -87(loppuvuotta eli -88, Bilteman luettelo kerto näin) ja sellainen ongelma että kun polkaisee niin tuntuu kickdown toimivan mutta jää kierrokset noin 4000 eikä lähde nousemaan ja ei vauhti kiihdy,  jää kuin sutimaan. Kun höllää kaasua niin vaihtaa isommalle ja hitaasti kelaa vauhtia taas. En ole oikein ehtinyt ajamaan enempää kun juuri vaihdoin kansipahvin mutta ajattelin vaihtaa öljyt laatikkoon eli mitkä?
Ja mikä laatikko on? Aw71?
Tyyppikilpi laatikossa jossain?
Oisko vaan kickdown -vaijeri kireällä?
Ja ylivaihteen rele puuttuu, vedetty tupakansytyttimestä virta suoraan, löyty hansikaslokerosta releen kuori numerolla 1347764, motonetissä rele mutta vaihtuu juuri 87/88 eli kumpi vois olla jos ovat sopivat?
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Poissa Verkkis
Vs: 740 -87 automaatti-ongelmia
« Vastaus #1 : 25.01.2014, 13:38:56 »
Eli selvinnyt että täyskaasulla ei moottori vaan kierrä,  3/4 kaasua ottaa vajaa 5000 eli tuntuu laatikko toimivan , moottori ei vaan toimi kuin pitäisi.
Onkohan releen pinneissä eroa vai toiminnassa jos on ->-87 tai -88->
« Viimeksi muokattu: 25.01.2014, 13:44:29 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
