D5 moniurahihnan kiristin vaihdettu..tärisee
  • 17 Vastauksia
  • 12559 Lukukerrat
Poissa DeeViis
« : 25.01.2014, 14:07:53 »
S60 -02  alkoi pitämään semmosta muovista meteliä, katsoin että kiristin tärisee ihan hervottomana. Vaihdoin uuden kiristimen, motonetistä tietysti  ;D samat tekstit kuin volvon alkuperäisessä INA valmistaja. Samalla tavalla tärryyttää ja kierroksia kun nostaa niin häviää. Sen huomasin kun ilmastoinnin kompura lähtee käyntiin niin vielä vähän kovemmin värisee ja hihnakin värisee ihan selvästi. Hihna entinen vai joku laakeri jossain??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: D5 moniurahihnan kiristin vaihdettu..tärisee
« Vastaus #1 : 25.01.2014, 14:21:11 »
Kuulostaa kyllä kovasti laturin vapaapyörä vialta..
Pomppiiko remmi samalla sieltä etuosasta pitkältä vapaalta sivulta.
Poissa DeeViis
« Vastaus #2 : 25.01.2014, 14:59:47 »
Juu, aina kun kompura lähtee käymään nii etupuolelta hihna alkaa väpättää..Uskaltaako sillä nyt ajaa?
Poissa virkpe
« Vastaus #3 : 25.01.2014, 17:29:35 »
Vaarana on jos hihna vaurioituu, kaistale menee jakopään puolelle ja totaalinen koneremontti edessä.
Poissa DeeViis
« Vastaus #4 : 25.01.2014, 17:35:18 »
Nyt alkaa harmittaa :'(
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 25.01.2014, 22:30:27 »
Minulla oli juuri samat vaivat ja samat lääkkeet jotka eivät auttaneet. Vasta kun vaihdoin Motonetin laturin konehuone hiljeni. Vapaakytkin oli ihan jumissa ja laturissakin hiilet melkein lopussa. On varmaan ihan makuasia korjaako laturin vai vaihtaako uuden tai kunnostetun. Säätäjä hiilineen, vapaakytkin (ja sen vaihto tai työkalut hommaan) niin ei olla kaukana kunnostetun hinnasta. Jos laturin korjaa kai siihen pitäisi saada uudet laakeritkin jostakin. Vähän päälle 300 tuhannen se laturi minulla kesti.
Poissa DeeViis
« Vastaus #6 : 26.01.2014, 11:23:55 »
Onnistuuko laittaa väliaikaisesti hihnaa joka tarkoitettu autoon missä ei ilmastointia? Saisin pidettyä auton ajossa niin kerkeisi vähitellen laittaa sen kompuran kuntoon? Kiitos jo etukäteen nopeista ja hyödyllisistä vastauksista  :hello:
Meinas tämä unohtua -> http://www.kentso.fi/prebeo/showproduct.php?show_product=_1RP0UOZUH
kannattaako kysyä skf:änä tätä onkohan yhtään edullisempi? Lähellä industria center niin sillä kysyn  :idiot2:
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 26.01.2014, 11:47:14 »
Eikö tuota riskiä voi poistaa tai vähentää jollain metallin tai muovinpalalla, joka estäisi tuon jakopäähän "imeytymisen"?
Koskeeko tämä kaikia D5:n malleja, vai onko joissain jo korjattu?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 26.01.2014, 11:58:53 »
Laita ilmastointi pois päältä napista, sillähän tuo hoituu.
Mutta kyllä se syy taitaa kuitenkin olla se laturin vapaapyörä, eikä ilmastointi.
Ilmastoinnin kompuran kytkeytyessä tulee hihnalle lisää kuormaa, joka aiheuttaa oireen esiin tulemisen.
Irroita apulaitehihna ja tarkasta, että laturin vapaapyörä pyörii ns. vapaana toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan ottaa kiinni.
Työnnä vaikka hieman ruuvimeisseliä laturin tuulettimeen sieltä etupään kolosta (älä tunge liian syvälle, vain sen verran, että laturin saa pysymään paikallaan) ja sitten pyörittelet hihnapyörästä, vapaasuuntaan se vapaa on hieman nihkeästi pyörivä ja kiinnipitosuuntaan ei ole yhtään vapaata.
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 26.01.2014, 12:51:13 »
Ja moottori ei tietenkään saa olla käynnissä! :)
Poissa DeeViis
« Vastaus #10 : 26.01.2014, 18:39:11 »
Nyt tarkastettu laturin vapaakytkimen kunto-> laakeri sökö eli pyörii täydellä teholla kokoajan, motonetissä oli hihnapyörä vapaakytkimellä 54,9e ja luki jos 38mm leveys? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/30-0653?ajoneuvo=965   Mittasin omasta laturista niin 35mm leveä koko hihnapyörä? Onko sinisen osa vai käykö tuo sinne?
« Viimeksi muokattu: 26.01.2014, 20:13:52 kirjoittanut DeeViis »
donnari
« Vastaus #11 : 26.01.2014, 22:49:54 »
Mutta eikö kompura kuitenki käy aina jos puhallus tuulilasille?muistanko väärin..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 26.01.2014, 22:54:44 »
Aivan, näinhän se on.
Mutta sitä vartenhan täytyy painaa erillistä huurteenpoisto-nappulaa, joka on takalasinlämmittimen napin vieressä.
Poissa DeeViis
« Vastaus #13 : 27.01.2014, 15:45:14 »
topautoosat sivuilta löytyi alle 35mm leveä hihnapyörä... Ja ei ole varastossa, noin 2-4vko arvioitu aika millon tulee lisää. Että semmosta  ;D Kerkesin jo tilata motonetistä tuon 38mm leveän ku ei muuta ollu... saahan nähdä onko käypänen muuten?
« Viimeksi muokattu: 27.01.2014, 16:22:13 kirjoittanut DeeViis »
Poissa Itsok
« Vastaus #14 : 27.01.2014, 16:49:31 »
No et kysyny Siniseltä. Eiköhän niitä siellä ole hyllyssä.
