Peltiosien saumaaminen ym.
  • 3 Vastauksia
  • 3507 Lukukerrat
Poissa Janne H
« : 26.01.2014, 18:18:15 »
Moi
Amazonin peltiremppa edistyy pikkuhiljaa, ja pohdiskelin tässä että, mitä ainetta esim. lokasuojien ja maskin/perän välisiin saumoihin pitäisi laittaa? Onko kyse ihan perinteisestä korikitistä vai jostain muusta tiivistävästä aineesta?
Toiseksi:
Omassa Amassani edellinen korjaaja oli laittanut etulokasuojien peltien ja korin väliin jotain kimmoisaa möhnää, todennäköisesti estämään kahden metallin hankaamisen toisiinsa ja ruostumisen.
Mitä ainetta tähän kannattasi laittaa vai kannattaako laittaa mitään?
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa Jukkaw
Vs: Peltiosien saumaaminen ym.
« Vastaus #1 : 26.01.2014, 18:50:20 »
Tuosta saumaamisesta en tiiä, mutta itse ajattelin laittaa tuohon lokarin ja korin väliin jotain ohutta tiivistenauhaa jossa on tarrapinta toisella puolella niin ei tarvitse sotkea maalipintoja millään massoilla.
Poissa sopanja
« Vastaus #2 : 26.01.2014, 19:40:31 »
Itse laitoin lokarin kiinnityspintaan aikanaan nauhana myytävää korikittiä, sellaista rullakamaa. Pitkäaikaisesta toimivuudesta ei havaintoa.
Poissa fender
« Vastaus #3 : 29.01.2014, 20:35:31 »
Tehtaalla tuonne on laitettu juurikin tuota harmaata elastista pehmeänä pysyvää koritiivistenauhaa. Samaa tavaraa saa edelleenkin Volvolta alkuperäisosana, eikä ole hinnan kirossa. Voin toimittaa sulle varaosanumeron, jos paikalliset Volvo varaosamyyjät eivät sitä löydä. Sikäli etevää nauhaa toi orkkis, että peltisaumat ovat purettavissa vielä vuosia kokoonpanon jälkeen ja pitää veden ja natinan pois liitoksista.
