V40 vm.99 1,9 TDI Purkaa akkua
  • 12 Vastauksia
  • 4052 Lukukerrat
Poissa Timppa69
« : 26.01.2014, 20:30:30 »
Johan nyt ongelman lättäs: elikkäs volvo purkaa akkua, ei mikään sisällä päällä, kaikki sammuksissa. Ja nyt se sitten teki tempun: ei toimi sisävalot, mankka, keskuslukko. Konehuoneen ja ohjaamon välisessä seinässä, kuskin puolella, oleva harmaa laatikko ( mikä lie) käy kuumana. Ei kärsi näppinee nykiä. Moottorin vika valo syttyi siinä samalla. Onko jokin ohjausyksikkö tuo harmaa loota ( 15cm x 20cm) ?? Joten arvon kerholaiset.. tarttes nyt hiukan neuvoa.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2014, 12:23:23 kirjoittanut Ristus »
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 vm.99 1,9 TDI Purkaa akkua
« Vastaus #1 : 26.01.2014, 22:04:12 »
olisko siitä kuvaa laittaa?
YouTube
Poissa Timppa69
« Vastaus #2 : 26.01.2014, 22:14:39 »
Voinko tuupata spostiin? En sitä tänne osaa laittaa...
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 27.01.2014, 08:02:29 »
Tuolla on ohjeet linkitykseen ja kuvien laittoon http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=334.0
YouTube
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 27.01.2014, 12:25:26 »
Nyt en ala varmaksi mitään arvaamaan mutta onko moottorin koodi D4192T 66kw
YouTube
Poissa Timppa69
« Vastaus #5 : 27.01.2014, 12:47:26 »
Löytyykö konehuoneesta mistä tuo koodi? Käyttöohjekirjassa, joka kylläkin on ruotsinkielinen, koodina moottorille on D4192 T2 70kw. Eli turbo diesel 1,9.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 27.01.2014, 13:07:57 »
vois olla muuten hehkujen loota siksi kuuma ajon jälkeen. itelläkin juuri tuo D4192T2 70kw(92kw itellä)
Tosin omassa se loota on vahan eri näkönen, tosin paikallaan ollessa lie näyttääkin erilaiselle.  sitten nuo reteot sisävalot jne, ohan sulakkeet tarkastettu.
hanskalokeron valo otettu pois? se on näissä vanhoissa monesti päällä kun luukun kytkin menny rikki...
YouTube
Poissa Timppa69
« Vastaus #7 : 27.01.2014, 13:33:42 »
Sulakkeet kaikki ehjät ja tarkistettu. Vaikka autolla ei ole ajettu vuorokauteen, parkissa, akun kengät kiinni: samantien kun akun kengät laittaa kiinni, alkaa kuumumaan ja samalla tyhjentää akkua. Vaikka kaikki toiminnot seis, sisävalot, mankat jne. Kylläkään nythän nuo sisävalot, mankka plus keskuslukituskaan ei toimi.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 27.01.2014, 19:17:49 »
hehkurele se on http://www.findpart.org/part/ren-7700111525 tossa rellu osa, kuuluukin lämmetä.. siks se jäähytetäänkin rivoilla... en sitten tiiä pitääkö sen polttaa sormia...
paljonko akussa on purkuvirta ootko mitannu?
YouTube
Poissa Timppa69
« Vastaus #9 : 27.01.2014, 21:17:54 »
Kiitos! Nyt se nimi selvis. Kuuluuko tuon hehkureleen kuumua, vaikka auto ei ole edes käynnissä? Akun tyhjeneminen on nyt mysteeri. Syytin tuota osaa, et purkaa akkua kun lämpii ihan omineen. Mistäs seuraavaksi vois tuota akun purkaantumista alkaa tonkia? Olisko startti seurava mahdollinen syypää? Virtalukonpohja? Akku on uusi ja testattu, oli kolme päivää navat irti ja virta pysyi akussa. Ja tämä moottorinvikavalokin kun nyt palaa...kertonee varmaankin jostakin sähköviasta....Kyl on hankalaa...
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 28.01.2014, 07:01:30 »
Ei sen kyllä ilman että auto käy pitäisi kuumetta,  olisiko rele jumissa
YouTube
Poissa Timppa69
« Vastaus #11 : 28.01.2014, 11:36:02 »
Nyt uus rele tilattu ruotsista, 135 egee. Katotaas miten käy kun torstaina saa uuden tilalle.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #12 : 28.01.2014, 11:46:45 »
Tyhjeneekö se akku nyt kun tuo rele on irti?
Sisävaloilta, mankalta ja keskuslukolta on 99% varmuudella sulake palanut.
Se on siinä konehuoneen sulakerasiassa sen keltasen kehikon sisällä 10A sulake.
