Miten pääsen autoon sisään?
  • 25 Vastauksia
  • 13774 Lukukerrat
Poissa IJa
« : 27.01.2014, 23:08:28 »
Kävi tuossa vähän nolo juttu  :-[
Vaihdoin takalamppua autoon ja musiikki oli samaan aikaan päällä, ja akku meni sitten tyhjäksi.
Eli ei jaksanut startata. Jostain syystä kaikki sisävalot syttyivät päälle eikä niitä saanut sammumaan.
Laitoin auton ovet lukkoon, otin sitten akun miinusjohdon irti(jotta valot sammuisivat) ja ajattelin että takaluukku ei mene lukkoon kun ovia lukkoon laittaessa takaluukku oli kuitenkin auki. Lämäsin sen sitten viimeiseksi kiinni.
En viitsinyt jättää ovia auki kun auto on huoltoaseman pihalla.
Kävin sitten kotoa hakemassa sellaisen ladattavan apustartterin. Kun pääsin auton luokse niin olihan se takaluukkukin lukossa.
Eikä prkle oveakaan saa avaimella auki :facepalm:
Mitenköhän saan ovet tai takaluukun nyt auki? Eikö ole muuta keinoa kun murtautua autoon?
Auto on V70 vm. 2000 uudempi korimalli.
V70/II vm.00 T5
Poissa Partanen82
Vs: Miten pääsen autoon sisään?
« Vastaus #1 : 27.01.2014, 23:33:58 »
Itse olen käyttänyt ohutta kupariputkea jonka läpi pujotettu naru niin että toisessa päässä on lenkki, oven ylä kulma antaa yleensä 1-2 senttiä periksi kuntyönnät väliin esim: puisen kiilan.
Yritä tarttua vaikka oven kahvaan tai jos on niin nuppiin ei tainnu 2koppasessa enään olla?.  tai purat edestä maskin ja yrität syöttää jostain virtaa sähkö järjestelmään.
nopein tapa on kupari putki 2 minuttia ähkimistä ja ovet auki. O0
Poissa IJa
« Vastaus #2 : 27.01.2014, 23:54:44 »
Kiitos vinkistä :)
Tuon putken avulla voisi kyllä yrittää saada ovenkahvasta kiinni. Nuppia tässä mallissa ei ole.
V70/II vm.00 T5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 28.01.2014, 00:15:38 »
Kiitos vinkistä :)
Onnistuu, mikäli salpalukitus ei ehtinyt napsahtamaan päälle, ennen kuin otit akunkengän irti, jos ehti, niin sisäkahvasta ei ovi aukea.
Virran syöttäminen keulan alta esim. startin perään olisi varmaan sitten helpoin keino, mutta toki kannattaa koittaa rasvata sitä kuskin lukkoa, jos alkaisi toimimaan.
Poissa Partanen82
« Vastaus #4 : 28.01.2014, 00:20:50 »
Muist taivutta putkea hiukan kaarelle helpottaa kummasti jos oven kahvaan tartut. On sen verta paljon kokemusta ku on autovuokraamossa töissä.
Poissa IJa
« Vastaus #5 : 28.01.2014, 01:11:46 »
Äh. Yritin varmaan tunnin pakertaa mutta en onnistunut saamaan rautalankasilmukkaan(joka meni putken läpi) ovenkahvaan. Se kahva on ikävästi syvennyksessä ja rako mihin se silmukka pitäisi saada, on todella pieni. Eikä sinne oikein nähnyt...
Mitä tarkoitat tuolla rasvaamisella. Eli pitäisikö tuon aueta avaimella kuitenkin? Kun yritin avata avaimella niin lukko ei hievahtanutkaan. Ajattelin että se on jotenkin lukittunut kun ei saa virtaa...
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 01:15:40 kirjoittanut IJa »
V70/II vm.00 T5
Poissa wh
« Vastaus #6 : 28.01.2014, 03:03:41 »
Vaikka et minulta kysynytkään niin kyllä pitäisi kuskin ovi aueta ihan avaimella vaikka virtoja ei olisi, suosittelen yrittämään sitä kautta ensimmäisenä. lukon lämmitystä, rasvausta ja sulatusta jos vain mahdollista.
volvoja - onhan noita.
Poissa Chili
« Vastaus #7 : 28.01.2014, 04:19:49 »
Eli avaimet ovat kädessäsi??
Kyllä ne lukot avaimella aukeavat. Ei ole mahdollista, että ovet jäisivät umpilukkoon, kun akun kengät on irti tai akku on tyhjä.
Onko siinä apumiehen puolellakin avaimenpesä? Kuskin lukkoon sulastusainetta - lämmitöt vaikka kuumassa vedessä sen purkin ensin. Tai aivan ohutta lämmitettyä öljyä.
Poissa IJa
« Vastaus #8 : 28.01.2014, 07:43:24 »
Niinpä tietysti :-[
Kokeilin äsken suihkuttaa aika reilusti lukkosulaa, mutta eihän se hievahtanutkaan. On ilmeisesti umpijäässä. Johtuukohan se pelkästään avaimenpesästä, kun lukko ei hievahdakaan kun yrittää kääntää avainta.?
Apumiehen puolella ei ole avaimenpesää.
Täytynee yrittää jotain lämmitystä.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 07:46:17 kirjoittanut IJa »
V70/II vm.00 T5
Poissa Itsok
« Vastaus #9 : 28.01.2014, 08:04:08 »
Eiköhän sulla ole lukko jäässä. Ja nimenomaan ulkopuolelta eikä niinkään itse pesästä. Se näkyvissä oleva lukkopesä jäätyy aika hyvin ja ei päästä avainta kääntymään. Omastani jouduin laittamaan kiinni ovet avaimella pari vuotta sitten ja aika paljon piti lukkosulaa suihkutella oven ja lukkopesän väliin että alkoi liikkumaan.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 08:05:58 kirjoittanut Itsok »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 28.01.2014, 09:20:09 »
eikös kontinluukussakin ole avaimen reikä??
YouTube
« Vastaus #11 : 28.01.2014, 09:56:26 »
S60 on, mutta muistaakseni V70 ei ole.
Jos aloittajalla on ne avaimet taskussa niin miksi ihmeessä pitää koittaa autoon murtautua? Vähemmällä tuholla pääsee kun sulattaa sen kuskinoven lukon.
Poissa 15444
« Vastaus #12 : 28.01.2014, 10:01:13 »
Muovipussiin tulikuumaa vettä ja sen painaa lukon kohdalle vähäksi aikaa niin sulaa jäätynyt lukko aika nopeasti.
Poissa IJa
« Vastaus #13 : 28.01.2014, 10:54:40 »
Ei ole takaluukussa avainpesää.
Juu, kuvittelin aluksi että lukko lukkiutuu kun ei ole virtaa. Onkin totaalisesti jäätynyt.
Yritin vähän aikaa sitten suihkutella lukon reunoille ja sisälle lämminta lukkoöljyä ja lukkosulaa eikä auttanut.
Tuota ajattelin kokeilla seuraavaksi. Jos se ei auta niin pitää vissiin soittaa lukkoseppä apuun.
V70/II vm.00 T5
Poissa Itsok
« Vastaus #14 : 28.01.2014, 12:17:28 »
Jos on sähköä likellä, niin hiustenkuivaajalla voi kanssa lämmittää lukonseutua. Kuumailmapuhallinta käytettäessä pitää olla siiten varovainen.
Meneekö avain kuitenkin selkeästi lukkopesän loppuun? Onko käyttämäsi avain kuinak kulunut?
