850R hörähtää
  • 19 Vastauksia
  • 3689 Lukukerrat
Poissa 960 -R-
850R hörähtää
« : 28.01.2014, 23:31:41 »
Elikkäs ärrä vain hörähtää käynnistäessä ja saattaa käydä muutaman sekunnin ja sammuu taas. Bensaa saa ja kipinäkin löytyy. Myös toinen virranjakajan kansi vaihdettu ja toisia tulppia kokeiltu. Vikakoodeja ei pääse lukemaan kun akku kuoli kovilla pakkasilla. Apuvirralla koitettu käynnistellä tuloksetta.
Kellään muulla ollut samaa ongelmaa tai osaisi kertoa että mistä lähtee etsiskelemään vikaa?
T: toivoton ja autoton  ELK
-240 kartano
-740
-960 "R"
-850R
Poissa JoonasH
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #1 : 29.01.2014, 03:19:09 »
onko autossa ajonesto ??? ja ne vikakoodit jos niitä on olis kanssa ihan kiva lisäbonus tähän arvailun alkuun  :)
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: 850R hörähtää
« Vastaus #2 : 29.01.2014, 07:35:12 »
Cooleri jäässä?
Poissa Däddy
Re: 850R hörähtää
« Vastaus #3 : 29.01.2014, 08:20:43 »
Siis jos välijäähdyttimen ja imusarjan välinen letku menee startatessa linttaan, niin melko varmasti tuo välijäähdytin (cooleri) on jäässä.
Tässä ketjussa lisää:
 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29010.0
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #4 : 29.01.2014, 08:30:41 »
Bensapumpun rele? bensapumppu?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa 960 -R-
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #5 : 29.01.2014, 15:47:13 »
Bensa pumppu toimii,ajoneston sulakkeet kokeiltu irti eli sillonhan se on kokonaan pois pelistä. Täytyypä joku pvä yrittää tarkastella tuota cooleria..
-240 kartano
-740
-960 "R"
-850R
Poissa 960 -R-
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #6 : 02.02.2014, 16:32:17 »
Noniin,vikakoodit luettu ja sanoo että: vaihteistosolenoidi A ja B
Vikakoodit nollattu ja mitään muutosta ei tapahdu :o startatessa yrittää lähtee käyntiin 3-5krt ja sen jälkeen jauhaa tyhjää vaan.
-240 kartano
-740
-960 "R"
-850R
Poissa Däddy
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #7 : 02.02.2014, 18:25:38 »
Koita vaikka höllättä/irroittaa sitä letkua, joka vie coolerilta imusarjaan. Siis silleen, että moottori saa varmasti ilmaa. Jos tällöin hörähtää käyntiin, niin cooleri on jäässä/tukossa/tms.
Poissa 960 -R-
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #8 : 02.02.2014, 18:43:03 »
Auto oli tuossa muutama viikko sitten 2pvä lämpimässä tallissa että oliskos se silloin sulanu jo?
-240 kartano
-740
-960 "R"
-850R
Poissa Däddy
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #9 : 02.02.2014, 18:46:03 »
Lähtikö se silloin käyntiin hyvin?
Nää kun voi jäätää uudestaan...
Poissa 960 -R-
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #10 : 02.02.2014, 18:52:42 »
Ei lähteny. Samallalailla hörähti vaan useemman kertaa. Rupee olee vähän toivoton olo..
-240 kartano
-740
-960 "R"
-850R
Poissa Däddy
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #11 : 02.02.2014, 21:09:36 »
Pitkät on mulla piuhat kun nyt vasta muistin... just tossa reilu vuosi sitten oli samankaltaista oiretta ja korjaantui virranjakajan kannen (halki) ja pyörijän (rikki) vaihdolla. Tässä karvan tarkempi kuvaus (auto siis 850 T5 '96): http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24515.msg526500#msg526500
Edit: vikakoodeista ei ollut mitään tietoa.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 21:29:45 kirjoittanut Däddy »
Poissa JoonasH
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #12 : 02.02.2014, 21:27:35 »
Ja jos ei tuolla däddyn vinkillä korjaannu niin sitä starttausta voisi koittaa IMMn johto irti jos vika olisi siinä ??? se kun ei välttämättä anna vikakoodia  :)
Poissa 960 -R-
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #13 : 02.02.2014, 21:58:16 »
Tarkoitat siis ilmamäärämittarin johtoa? :)
-240 kartano
-740
-960 "R"
-850R
Poissa JoonasH
Vs: 850R hörähtää
« Vastaus #14 : 03.02.2014, 04:37:05 »
juuri sitä :)
