SRS valon puute.
  • 17 Vastauksia
  • 5087 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: SRS valon puute.
« Vastaus #15 : 02.02.2014, 15:03:12 »
Tiedä sitten onko paljonkin eroavaisuuksia.
Ja tuo on vielä saapasmaan tuonti :D
Mutta, eiköhän asia selvinne jo noillakin ohjeilla. Ja jos ei, niin hyppylanka on pelastuksemme.
Toivotaan jotta ei ole valveutunut katsastushenkilö, se SRS valo kun sammuu vasta hetken kuluttua käynnistyksesta muiden merkkivalojen jo sammuttua  ::)
V90-19 T8
« Vastaus #16 : 02.02.2014, 15:06:53 »
Niin ja sammuu myös, kun pelkät virrat on päällä hetkenaikaa.
Soitin kyllä jo konttorille ja niille riittää kun valo syttyy ja sammuu..
Ja onhan niitä aikareleitä yms ;)
Mut, kyl mä nyt vielä katson ja tutkin, jos sen saisi ihan oikeaoppisestikkin toimimaan.
« Vastaus #17 : 05.02.2014, 06:45:50 »
Vilkaisin vm. 98 mallin kytkentäkaaviota (kun ei tiedä, mistä autosta tässä on kyse)
Jännitteensyöttö valolle tulee virtalukon X-syötön kautta, srs-yksikkö ohjaa transistoria, joka maadoittaa lampun.
Todennäköisesti tuon jännitteensyötön kautta tulee myös muillekkin merkkivaloille syöttö, joten ongelma voisi ehkä olla johdossa tai liittimessä, joka tulee srs-yksiköltä mittaristoon.
Sinne mittariston B liittimen 3-napaan vihreä-ruskea johto  pitäisi tulla n. 8V kun valo on sytytetty ja n. 1,5V sitten kun valon kuuluu sammua.
Mittariston B liittimen 5-napaan keltainen-violetti johto.  Akkujännite, kun virta on kytkettynä.
Lamppu maadoitetaan mittariston sisäiseen maapisteeseen.
Näin siis, mikäli kyseessä vm. 98
B-liitin on 16-napainen
Eroavaisuuksia näköjään on, kun ei tuonvärisiä johtoja löytynyt.
Ja jotain todella omituista muutenkin.
Eilen tuon kanssa ihmettelin.
Mittaristoon, valon napoihin tulee 9,..v kun virrat kääntää päälle, hetkenpäästä 11,...v Valo ei kuitenkaan pala :idiot2:
Muissa paikoissa kuitenkin palaa :idiot2:
Otin vielä pelkän polttimon ja kääntelin pinnit niit, että saa suoraan piirilevylle, muissa paikoissa palaa muttei SRS valon paikalla :idiot2: :idiot2:
Nyt se kuitenkin palaa...ja sammuu  V:>
Tiedä sitten vaikuttiko nuo omat sötkötykset, vai onko virtalukonpohja menossa.
Illalla tulin kotiin, niin virtalukon 1 asennossa paloi kaikki varoitusvalot, toimi vielä kun roplasin mittaristoa.
Ja nyt aamulla kun läksin töihin, niin katon kohdevalot paloivat, eli koko yön olivat päällä, onneksi uusi akku ;)
Meinasin oliko ovikytkin mennyt, ei, ei ole mennyt, kun jalkatilanvalo sammuu kyllä..
