SRS valon puute.
  • 17 Vastauksia
  • 5135 Lukukerrat
SRS valon puute.
« : 29.01.2014, 20:40:04 »
Nythän se myrkyn lykkäs :-\
Oli mittaristo irti, niin tuo SRS valo lopetti toimintansa :tickedoff:
Toista polttimoakin kokeilin mittaristosta, mut ei syttynyt.
Tiedä sit oliko se ehjä.
Mut ei kerinnyt syventymään isommin, kun röihin piti lähteä, mut onko ehdotuksia ??
Eilen viimeks vikakoodin luvussa kävin, mut kait se täytyy uusiks mennä, jos ja kun sieltä mitään selviäisi.
Viikko niin menee leima kylmäksi :2funny:
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: SRS valon puute.
« Vastaus #1 : 29.01.2014, 21:07:33 »
Varmaan se lamppu kannattaa kuitenkin ensiksi koittaa.. saahan sen testattua vaikka yleismittarilla, onko lanka poikki vai ei, jos et varma oo muiden merkkivalojen lamppujen ehjänä olosta.
« Vastaus #2 : 29.01.2014, 21:26:31 »
Siitähän se on aloitettava.
Ja toivottavasti olisi pelkkä poltin"vika"
Ei enään kyllä kauheasti ole huumorintajua ko autoa kohtaan :buck2:
Lähenee paalaustuomio kokoajan uhkaavasti.
« Vastaus #3 : 30.01.2014, 12:17:51 »
Lamppu on ehjä, mut silti ei valo pala :tickedoff:
Toista mittaristoakin kokeilin, ei vaikutusta.
« Vastaus #4 : 31.01.2014, 12:22:43 »
Vikakoodin luvussa käyty, ei koodeja  :buck2:
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #5 : 01.02.2014, 21:40:11 »
Taitaa mennä mittariston kolvailuksi(?).
Aiheesta löytyy lisääkin oli vaan hankala löytää.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2066.msg333820#msg333820
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18469.0
Voisi vielä katsoa onko piuhat kodiksessa siellä srs yksikössä... löytyikö se tästä volvosta käsinojasta?
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
« Vastaus #6 : 01.02.2014, 22:57:40 »
Kyllä mä piuhojen, sulakkeen tai boksin puolelle kääntyisin.
Meinaan ehjää mittaristoa kokeilin myös tuloksetta.
Poissa sendmillion
« Vastaus #7 : 02.02.2014, 01:29:26 »
miten muistelisin, et srs -valo on ainakin syttynyt, mm. ku on penkkien kanssa värkänny useasti, varsinkin, ku ei oo jaksanu aina kytkeä johtoja paikoilleen, ku penkki ollu vähä aikaa vaan paikoillaan. Tuskin se tähän vikaan vaikuttaa, mutta kaikkea on tullut nähtyä...
oli vika mikä olikin, ni multa luultavasti löytyy osat korjaamiseen, jos tarvii jotain vaihtaa... ;)
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 01:31:06 kirjoittanut sendmillion »
« Vastaus #8 : 02.02.2014, 10:36:46 »
Kyllä osia on, kun vaan tietäisi mikä sieltä mukamas on mennyt.
Tai tuskin mikään muu on mennyt, kun virta ei tule polttimolle asti.
Luulisi muuten antavan vikakoodia.
Jossei mitään sulaketta löydy eikä johdon/liitoksen renailu auta,  niin korjaus on, 20 cm kaksnapaista johtoa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 02.02.2014, 13:38:59 »
Vilkaisin vm. 98 mallin kytkentäkaaviota (kun ei tiedä, mistä autosta tässä on kyse)
Jännitteensyöttö valolle tulee virtalukon X-syötön kautta, srs-yksikkö ohjaa transistoria, joka maadoittaa lampun.
Todennäköisesti tuon jännitteensyötön kautta tulee myös muillekkin merkkivaloille syöttö, joten ongelma voisi ehkä olla johdossa tai liittimessä, joka tulee srs-yksiköltä mittaristoon.
Sinne mittariston B liittimen 3-napaan vihreä-ruskea johto  pitäisi tulla n. 8V kun valo on sytytetty ja n. 1,5V sitten kun valon kuuluu sammua.
Mittariston B liittimen 5-napaan keltainen-violetti johto.  Akkujännite, kun virta on kytkettynä.
Lamppu maadoitetaan mittariston sisäiseen maapisteeseen.
Näin siis, mikäli kyseessä vm. 98
B-liitin on 16-napainen
« Vastaus #10 : 02.02.2014, 14:35:36 »
Täytyy vilkasta.  Kiitoksia -H-
-97 malli kyseessä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 02.02.2014, 14:42:31 »
-97 malli kyseessä.
Eli mallivuosi on 1998, koska eikös V70 tullut vuonna 1997, mutta mallivuotena 1998  (valmistenumeron 10. merkki W)
« Vastaus #12 : 02.02.2014, 14:47:43 »
02/97 on käyttöönotto.
Kirjainta en kyllä muista. Otekkin on autossa...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 02.02.2014, 14:55:24 »
njaa, ei se sitten tosiaan noin ollutkaan, vaan kyllä tuo 97 on...  kumma, kun en löydä 97 kaaviota mistään..
Löysin kuitenkin 1997 kaavion, näyttäisi samalta, kuin -98
No, pienellä varovaisuudella suhtauduttava kuitenkin tuohon kirjoittamaani ohjeeseen.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 14:59:41 kirjoittanut (Miksu) »
« Vastaus #14 : 02.02.2014, 14:59:15 »
Tiedä sitten onko paljonkin eroavaisuuksia.
Ja tuo on vielä saapasmaan tuonti :D
Mutta, eiköhän asia selvinne jo noillakin ohjeilla. Ja jos ei, niin hyppylanka on pelastuksemme.
