V70 sähköinen takaluukku
  • 23 Vastauksia
  • 19423 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: V70 sähköinen takaluukku
« Vastaus #15 : 05.04.2014, 09:55:52 »
Totta - mun mielestä on hyvä, että keskustelua käydään laidasta laitaan ja oli takuu tai ei. Ja joskus nopea kotikorjaus on  helpompi kuin viedä auto merkkiliikkeeseen, usein päiväksi. Toki se "takuu" jatkossa on vähän niin ja näin, ellei kyseessä ole käyttäjäperäinen vika kuten usein on = ei osata käyttää / joku hienous on mennyt ohi. (Näin mulle käy usein...)
Muistutus takuusta: Takuulla valmistaja / myyjä yrittävät rajata virhevastuutaan ja se suojaa vain valmistajaa / myyjää ;D Ja jos olisin Volvon organisaatiossa töissä, valjastaisin tämänkin foorumin hyötykäyttöön yhteistyökumppanina - järjettömän iso osaamispotentiaali jos ja kun ongelmia kuitenkin tulee eteen.
EDIT: Menipä kauas takaluukusta...
« Viimeksi muokattu: 14.04.2014, 14:48:36 kirjoittanut D5GT »
Poissa Simäk
« Vastaus #16 : 13.04.2014, 19:58:20 »
Auto kävi viime keskiviikkona volvon merkkikorjaamolla haaparannalla ja lisäsivät öljyä hiukan hydraulipumpulle ja nollasi vikakoodit. kontti pelas muuten hyvin mutta kiinnilaittaessa rösäytti kontin kerralla kiinni eli loppuveto vaihe jäi pois. Uusia vikakoodeja ei enää tullut. Mutta nyt kontti pelaa täydellisesti näky korjautuvan itsekseen. :2funny:
Poissa volvesteri
« Vastaus #17 : 26.05.2015, 21:43:47 »
Varmaan yleinen ongelma, mutten löytänyt ratkaisua: -09 V70ssä on ollut  pitkään ongelmana se, ettei takaluukku sulkeudu. Nappulasta kun painaa, niin luukku menee kiinni ja sitten aukeaa uudestaan. Moottorit ym. toimii kyllä ja luukku menee kiinni, kun kädellä hieman painaa perävalosta. Eli jostain pitäisi varmaan säätää vähän? Luukku myös narisee ajon aikana, kuten ilmeisesti monella muullakin.
-12 V60 D3A
Poissa D5GT
« Vastaus #18 : 27.05.2015, 20:09:04 »
Mulla natisi ainoastaan -07 puolella toimitettu XC70, ennen teippikorjausta. Luukut on pelanneet moitteetta. Jostain syystä sun luukku luulee, että jotain on välissä ja/tai viimeisten senttien vastus on liian iso? Kun kädellä pysäyttää sulkeutuvan luukun, niin ei se ihan pienestä anna periksi.
Muuten, viimeisten senttien aikana kuuluu jonkun sähkömoottorin ääni, onkohan se viimeisen vedon tekevä (lukon?) moottori pois pelistä?
Poissa volvesteri
« Vastaus #19 : 27.05.2015, 21:39:25 »
Luukku toimii minulla muuten ok. Tuntuu vain ihan niinkuin se ei menisi kunnolla kiinni viimeisiä millejä. Josku jää alas, mutta yleensä tulee ylös. Ja tosiaan riittää, kun sormellä vähän työntää lisää vauhtia alasmennessä niin jo menee nätisti kiinni.
Pitää sitä teippiä varmaan viritellä myös narinan lopettamiseksi.
-12 V60 D3A
Poissa Jamoke
« Vastaus #20 : 16.12.2015, 18:35:51 »
Kummassa mahtaa olla vika moottorissa vai öljymäärässä kun ei jaksa avata luukkua sulkee kyllä?
Poissa pjunn
« Vastaus #21 : 01.01.2016, 20:19:39 »
Mistähän johtuu että takaluukku ei mene kiinni? Napista painamalla menee kyllä kiinni mutta ei lukitse sitä kiinni. Pakkasella on mutta en usko että jäässä on kun on yritetty lämmittää mutta ei auta.
Poissa vesimies
« Vastaus #22 : 03.01.2016, 20:34:53 »
Tuskin tarvitsee säätää. Ei auta erilaiset voiteluaineet eikä silikonit. Sensijaan auttaa kun voitelee lukon vastakappaleen ( siis lenkin siinä tavaratilan lattian puolella) hautatervalla.
Mulla ainakin loppu narinat ja naksutukset kertaheitolla. ;) :)
Poissa volvesteri
« Vastaus #23 : 04.01.2016, 12:29:04 »
Halvin ensitarkastuskohde on tavaratilan pohja. Tsekkaa ettei se ole 0.01mm koholla. Luukku otti itsellä kiinni siihen eikä sitä ihan nopealla silmäyksellä huomannut.
-12 V60 D3A
