V70 sähköinen takaluukku
  • 23 Vastauksia
  • 19417 Lukukerrat
Poissa 960
« : 30.01.2014, 19:23:49 »
Mitä vermeitä siellä on valmiina malleissa joissa tuota sähköistä luukun aukaisua ei ole? Omassa kuuluu selkeä naksahdus luukusta kun kojetaulun napista painaa. Tarkoitus olis laittaa toimiva avaus systeemi. Olisko kellään kuvia missä kohden osat sijaitsee ja mitä kaikkea tuo vaatii asennuksessa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 sähköinen takaluukku
« Vastaus #1 : 30.01.2014, 21:28:33 »
Jos ei tuota hydraulista takaluukun avausta ole, niin siitä napista aukeaa vain takaluukun lukitus, siitä kuuluu se naksahdus.
Sieltähän puuttuu ihan kaikki siihen avaukseen liittyvä, eli takaluukun nappi, hydrauliyksikkö, putkisto, sylinterit, asentoanturit, auton valmistusajankohdasta riippuen puristus-anturit ja merkittävimpänä esteenä jälkiasennuttamiseksi sieltä puuttuu takaluukunavauksen ohjausyksikkö POT,  koska volvon lisävarustesivustolla ei ole jälkiasennettavaksi lisävarusteeksi mainittu takaluukun hydraulista avausta, niin tuota ohjausyksikköä ei sinne toimimaan saakkaan, koska sen ohjausjärjestelmän lisäämiseksi auton järjestelmään ei ole saatavissa tarvittavaa ohjelmistoa.
Poissa 960
« Vastaus #2 : 30.01.2014, 22:10:15 »
-Kiitosta tyhjentävästä vastauksesta, että tällä nyky systeemillä sitten mennään.
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 30.01.2014, 23:11:21 »
Eikö näissä 08-> V70:ssä ole sähkömoottori, joka avaa ja sulkee?? Vasemmassa poskessa on moottorin oloinen paketti, josta lähtee maallikon vaijeriksi luokittelema tuubi jonnekkin luukun sarana tienoille.
EDIT: Niin tai mikä se minun luukun moottoriksi luulema nyytti on?
« Viimeksi muokattu: 30.01.2014, 23:13:05 kirjoittanut D5GT »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 30.01.2014, 23:26:11 »
hydraulipumppu ja siitä lähtee hydrauliletkuja.
Tossa on varaosakuva niistä osista
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1180506&ukey_make=865&ukey_model=12011
« Viimeksi muokattu: 30.01.2014, 23:31:56 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 30.01.2014, 23:42:50 »
Kyllä mä sua uskon ennemin kuin omia hataria muistikuvia... ja mielleyhtymää äänestä, ei (tähän asti) ole kuullostanut hydrauliikalta. Oli kuitenkin pakko kurkata kuvat. Moottoripaketin takapuolella on joku "häntä" ja yläpiolella menee ohut johto/letkunippu.
Onko noita luukun moottoreita tai avausmenkanismeja hajonnut yhtään? Ilmeisesti ovat melkoisen luotettavia värkkejä, kun niitä ei haukuta joka käänteessä.
Poissa Simäk
« Vastaus #6 : 03.04.2014, 20:27:49 »
Volvo V70 -10v ajettu 205t kontin hydraulipumpun sähkömoottori sökö. Korjautin sähkömoottorin ja pelaa taas mutta nikottelee välistä.Ei jaksa aukaista aina joutuu käsin vähän auttaan ja kiinni laittaessa rösäyttää kontin kerralla kiinni jää se loppuveto tekemättä. Auto menossa ens keskiviikkona pajalle jos siihen sais lisättyä sen omaa öljyä.
Poissa D5GT
« Vastaus #7 : 03.04.2014, 20:46:33 »
Missä korjautit, jos ja kun jollakin muullakin alkaa köhimään. Bilia ei taida kuin vaihtaa uutta ehjää osaa..
Poissa Simäk
« Vastaus #8 : 03.04.2014, 21:14:31 »
Työpaikalla on yksi pätevä elektroniikka asentaja vein moottorin sille kun päättelin että vika ois siinä ja sehän oli moottorin hiilipaketin toinen puoli antoi huonosti virtaa läpi ilmeisesti kylmäjuotos vikana. Kolvin kans heilu vähän aikaa ja moottori heräs henkiin. Kontti piti jättää kokonaan aukiasentoon toimituksen ajaksi muuten tulee öljyt pihalle jos kontti on kiinni ja merkata kaikki osat että tulee samanlain takaisin.Itsellä pumpun kampi ei ole aivan samassa paikkaa liikutin sitä merkkaamatta ja se voi olla osasyy kontin häiriöihin öljyn lisäksi jota meni hukkaan ehkä pieni korkillinen.
Poissa rasanttu
« Vastaus #9 : 04.04.2014, 10:28:44 »
Tuon saa rikki varmasti vetämällä luukkua väkisin nopeammin auki tai kiinni.
Poissa D5GT
« Vastaus #10 : 04.04.2014, 12:55:19 »
Luukussa on suojamekanismeja, esim. jos liikkeen väkisin pysäyttää niin se "lamaantuu".
Takseissa näkyy tarroja "automaattiovi älä koske" -tjsp. Ilmeisesti ihan kestävä värkki, kun ei juurikaan ole kuulunut haukkuja ja noita löytynee takseistakin melkoisen paljon. Tutulla on yli 300tkm ajettu taksi ja luukku on pelannut moitteetta.
Poissa Simäk
« Vastaus #11 : 04.04.2014, 19:12:34 »
Kyselin kemin wetterin volvo mekaanikolta eikä ollut vastaava vikaa ennen tullut.Samaa kyselin haaparannan merkkiliikkeestä eikä sielläkään ollut vastaavaa vikaa tullut vastaan mutta siellä oltiin heti hajuilla että mitä tehdään. Uusi pumppu maksais 6600kr eli 750e tämä vika ei ainakaan ole tyyppivika. Mutta tuolla mennään niin kauan kun kestää jos ei saa täysin kuntoon.
Poissa D5GT
« Vastaus #12 : 04.04.2014, 21:21:02 »
Miten merkkiliikkeille tulee kaikki yleiset ja harvinaisemmat viat yllätyksenä ja kuulevat vasta kun puoli maailmaa jo tietää ;D
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #13 : 04.04.2014, 22:52:26 »
Totta, tuo on tullut myös huomattua!!  ;D
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #14 : 05.04.2014, 09:43:53 »
Tämän tyyppisillä keskustelufoorumeilla ei ola asian kanssa varmaan mitään tekemistä ;) Täällähän porukat kyselee korjausohjeita vielä takuuikäisiinkin autoihin, vaikka ne korjattaisiin ilmaiseksi merkkiliikkeessä :idiot2:
