Lämmöt heittelee ja painetta
  • 14 Vastauksia
  • 4669 Lukukerrat
Poissa abody64
« : 01.02.2014, 08:58:40 »
Alkanu painetta tuleen paisuntasäiliöön ja letkut meleko paksuna välillä,paineet päästät pois niin menee taas paripäivää.Lämmintä ei puhalla ku isoilla kierroksilla.Oisko pahvi antautunu??Termari,vesipumppu ja syyläri on vaihettu kuukauden sisään.Ilmalukkoon en enää oikeen usko,sen verran on jo ilimottu ja näyttäs että nesteet kiertää oikeen.Nestettä katoaa vähän vaikka vuotava pumppu ja syyläri vaihettu,öljyt on kuitenki puhtaat.Ja eilen pääsi vähän roplottaan vaikka lämpömittari ei ollu ees punasella.Anturivika?
volvo 240 gl-88
volvo 240 gli-86
volvo 142 -70
volvo 940 -91
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Lämmöt heittelee ja painetta
« Vastaus #1 : 01.02.2014, 10:23:03 »
Kyllä se pahvivaivalta vaikuttaa. Siellä on vasta pieni vuoto ja paineet karkaa sylinteristä vesitilaan, nesteet luultavasti menee pyttyyn ja höyrynä putkesta ulos.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa abody64
« Vastaus #2 : 01.02.2014, 11:00:38 »
Höyryää kyllä reippaasti,mut käyntiin ei vielä vaikuta.
volvo 240 gl-88
volvo 240 gli-86
volvo 142 -70
volvo 940 -91
Poissa abody64
« Vastaus #3 : 01.02.2014, 11:11:47 »
Meneekö kannenpultit samalla vaihtoon?Vai käykö vanhat vielä?
volvo 240 gl-88
volvo 240 gli-86
volvo 142 -70
volvo 940 -91
The moose
« Vastaus #4 : 01.02.2014, 12:11:37 »
selviää kun otat ne pois, onko venyvät vai tasapaksut.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #5 : 01.02.2014, 20:42:15 »
Kansipahvivialta vaikuttaa.  Tuleeko paisuntasäiliöön pakokaasukuplia, kun käyttää moottoria korkki auki?
Nyt on kansipahvikauppiailla talvisesonki päällä.  Toinen sesonki on kesähelteillä.  Kohtuullisen ulkolämpötilan aikana kansipahvit kestävät paremmin.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa 240
« Vastaus #6 : 01.02.2014, 21:07:23 »
Kansipahvi. Meillä oli yhdessä 240 b200k juuri samat oireet. Alkoivat kesällä ja päästiin maaliskuulle, jolloin vaimo ajoi Volvon ympäri. Sinä aikana sai lisätä nestettä sen 10-15l. Kannen kun otti irti, niin pahvi oli tosi haprakka ja kannessa isoja syöpymiä.
Poissa abody64
« Vastaus #7 : 02.02.2014, 17:07:41 »
En oo kahtonu tuleeko kaasukuplia,mut painetta tulee.Tänään alko puhaltaan vain kylmää ilmaa :(Huomenna ois tarkotus aukasta ja pahvi vaihtaa,mulla ois hyllyssä kaks turbon kannentiivistettä,jos laittas semmosen.Ja tuota syöpymishommaa oon itekki pelänny.Piru jos vielä kansikaupoille joutuu......
volvo 240 gl-88
volvo 240 gli-86
volvo 142 -70
volvo 940 -91
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 02.02.2014, 17:22:51 »
Turbon pahvi ei paljon kestävyyttä lisää, se kun on sama kuin vaparissa :D
Ja kannesta ei kannata maksaa kuin kymppejä, 531 on kalliimpi kun on haluttu virittäjien parissa.
Citroen C5
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #9 : 02.02.2014, 17:43:28 »
Kansi täytyy koneistaa ennen asennusta sitten!
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa 240
« Vastaus #10 : 02.02.2014, 17:47:57 »
Kyllä ne kannet yks päivä Suomesta käy vähiin :) Jos kannen mukana tulee oikea nokkakeppi, niin kannen arvo 2-3 kertaistuu.
Poissa 240
« Vastaus #11 : 02.02.2014, 17:49:58 »
Jos suora ja pinnaltaan asillinen, niin suoraankin kiinni laitettu. Siitähän vois varmuudeksi mittailla puristuspaineet kannen ollessa vielä kiinni/ irto kansi testailla dieselillä, että venttiilit ok ennen asennusta.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 17:58:11 kirjoittanut 240 »
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #12 : 02.02.2014, 18:28:18 »
Jos kansipahvi on mennyt ja saman kannen heität oikasematta nokalle niin aika suurella todennäkösyydellä saat vaihtaa pahvin kohta uusiks. Valurautasissa vähän eri kun alumiinikansissa
edit: tietenkään suoraa kantta ei tarvi oikasta, mutta hankala se on todetakin onko suora vai ei. Silmä ei riitä
Poissa abody64
« Vastaus #13 : 02.02.2014, 19:11:09 »
Sama tiivistehän se on,ja en aatellukkaan että se lujempi ois mut niitä kerta on niin laitetaan paikolleen ;D venttiilit katotaan ja kaverilla on vehkeet ja ammattitaito työstää kansia.Jos ei vaan halkeemia ja pahoja syöpymiä löydy.Kyllä se täytyy kunnolla tehä,näin laiska mies ku oon,niin ei viiti jokaviikko pahveja vaihdella :pomo Vaikka on niitä oikasemattakin laitettu paikalleen.....ja hyvin on pelannu :uglystupid2: Mut onhan siinä omat riskinsä......
volvo 240 gl-88
volvo 240 gli-86
volvo 142 -70
volvo 940 -91
Poissa Tomppade
« Vastaus #14 : 05.02.2014, 17:08:14 »
Ja on sulaa hulluutta ja tyhmyyttä kaivaa kansi irti ja jättää venatyöt tekemättä, kilsoja on kuitenkin takana monesti jo melko reilusti, venatyöt ei maksa kuin joitain kymppejä päälle kun oikaisussa käyttää, ja samalla tulee ne venavälyksetkin kondikseen.
