Auto tärisee kääntäessä
  • 22 Vastauksia
  • 15621 Lukukerrat
Poissa kerma
« : 02.02.2014, 04:32:24 »
Eli 740 volvo kysessä ja  sellanen ongelma että kun paikallaan kääntää vasemalle niin ratti tärisee ja pyörä kääntyy nypyttäen. :o ajossa tekee saman vain vasemalle mutta paikallaan hieman oikeallekkin. Taustatietona joiden vaikutuksesta en osaa sanoa... vasen r-tangon ulompi pää vähän väljä, renkaat surkeat ja tehostimessa on riittävästi öljyä. Vika tuli yllättäen. mitä erillaisia juttuja kantsii katella ekana?
Kiitos.
Muok. Sen verran vielä että ohjaus tuntuu kyllä raskaammalta kuin mitä se muistaakseni on ollu. (kauan ku on ollu viimeksi ajossa.)  :D
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 04:40:31 kirjoittanut kerma »
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: Auto tärisee kääntäessä
« Vastaus #1 : 02.02.2014, 06:01:06 »
Ettei oo vaan ilmaa tehostajassa..? Jos mahollista niin keventää keulaa ja pyörittelee ruoria laidasta laitaan.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2 : 02.02.2014, 11:04:14 »
Jos keula ollu jonku rempan takia ilmassa ja renkaita käännelty ees taas nii tahtoo aiheuttaa tommosta. Poistunu itelläni rauhallisesti rattia ees taas kääntelemällä auto käynnissä  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Miuzo
« Vastaus #3 : 02.02.2014, 11:28:23 »
mulla otti joku pieni putki kiinni siihen rattiakseliin ja aiheutti tökkivää kääntymistä. Ilmeisesti joku ohjaustehostimen putki
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Chili
« Vastaus #4 : 02.02.2014, 11:32:24 »
Tehostajan öljyt voisi vaihtaa....
The moose
« Vastaus #5 : 02.02.2014, 12:49:50 »
hihna kannattaa kiristää se vedetään melkein vailla järkeä kireälle, vapaa liike 1-3mm
Poissa kerma
« Vastaus #6 : 02.02.2014, 13:53:41 »
Kiitos vastauksista, katon huomenna hihnan kireyden, yritän ottaa ilmaa pois jos on ku keula on ollu ilmassa ja kauan välillä  :D ja katon ettei mikään putki ota kiinni rattiakseliin, siinä otti yhessä vaiheessa jarruputki rattiakseliin mutta muokkasin sen niin ettei pitäs ottaa, katon onko se muuttanu asentoa.
Mites kun siinä on tehostimessa mitälieöljyä johon olen lisänny kerran atf, toiminu mutta varmaan on jotain parempaakin ku vanha lieju ja aft sekotus?  ;D
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
The moose
« Vastaus #7 : 02.02.2014, 15:06:27 »
atf dex2 tai 3
imasee säiliön tyhjäks ja lisää ja toistaa parin pv ajan ni johan on öljyt vaihettu, ei tartte käsiään edes sotkea.
Poissa JURO
« Vastaus #8 : 02.02.2014, 22:05:36 »
Mulla ollu samaa vikaa kahdessa 900:ssa, syy ei ole selvinnyt, häipyy usen pitkäksi aikaa ja sitten taas ilmaantuu uudestaan.
« Vastaus #9 : 02.02.2014, 22:42:12 »
Minulla oli oma auto kansiremontin aikana tallin pihassa viikon ylämäessä (+ romut kontissa ja konehuone keveempänä).
Kun saatiin auto nippuun ja lähdin koeajolle, huomasin aina kääntäessä aivan *aatanallisen tärinän. Siis koko auto tärisi ja "ravisteli" niin että kattovalo tipahti ja koko auto "paukkui". Tuolloin oli kova pakkanen.
Hetken kun hissuksiin ajeli ja käänteli rauhallisesti, loppui rytinä. Kyllä kieltämättä säikäytti...
« Vastaus #10 : 02.02.2014, 23:37:37 »
Vailla järkeä voi tosiaan tehdä noinkin. On kuitenkin täysin turhaa touhua. Tärinän aiheuttaa lähes aina ilma järjestelmässä, mutta myös itse tanko voi olla viallinen ja siten aiheuttaa tosi mystistä tehostusta, itselle tullut vastaan mm. yksi tanko joka parkkiruutuun kääntäessä piti pyörittää tosi hitaasti tai se tehosti täydet väärään suuntaan, sitten otti muuten semipaljo voimaa  :idiot2:. Väljyydet ohjausosissa korostaa tärinää tosi paljon. Jollei itse tangossa tunnu käsin kunnolla tempomalla välystä(suojakumi irti) niin nivelet vaihtaen ja öljyille määrän tarkistus ja jos ovatten vanhan näköset niin vaihto.
Poissa LAIRA
« Vastaus #11 : 03.02.2014, 13:30:44 »
Lähes joka kerta katsastuksesta tullessa on tuo tärinä. Riippuu kai miten noita pyöriä on pyöritelty.? Aina se tärinä siitä sitten kohtapuolin on loppunut. (auto ollut mulla uudesta)
Poissa vippe
« Vastaus #12 : 03.02.2014, 13:35:01 »
jos ei ilmaaminen auta, niin tutkia myös kampiakselin hihnapyörää
kaverin kans törmättiin seuraavanlaiseen tapaukseen (740 -89; n.500tkm), auton myyjä sanoi että ilmaa tehostimessa, ilmailtiin n.3 kertaan eikä auttanut, sitten jakohihnan vaihdon yhteydessä ihmeteltiin kun sytkä ollut kohdillaan, vaikka merkit oli justiin.
syy oli että hihnaurat/ulkokehä pääsi pyörimään hihnapyörän keskiöön nähden. pyöri kuitenkin sen verran keskiön mukana, ettei latauksen merkkivalo syttynyt.
Poissa kerma
« Vastaus #13 : 04.02.2014, 00:49:03 »
Ilmasin sen tänään ja kyllä se ohjaus on nyt kevyempi, sellanen ku pitää mutta tärinä ei hävinnyt kokonaan, ei niin voimakas mutta pakkasetkin on lauhtunut...  ??? Hihna ei luista ja mitä tohon jakopäähän tulee niin sen duunasin tohon noin 200km sitten, ei näin ole käyny vaihdon jälkeen vasta ku nyt.
Niin ja sitten auoon on tullu remonttien aikan ihmeellinen tärinä kun ajaa suoraan, 70-100kmh koko auto tärisee siitä huolimatta mitkä kierrokset. Kardaanissa ei ainakaa selvää välystä mutta renkaat on tullu tiensä päähän, tasapainotin ne muuta nyt en ole päässy kokeilee.. onko muita mitkä suoraan ajaessa vaikuttas?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa Chili
« Vastaus #14 : 04.02.2014, 08:43:08 »
Tärinä talvella: puhdista ensin vanteet jäästä.
