Puhaltimen vikinä
  • 8 Vastauksia
  • 2881 Lukukerrat
Poissa Harrik
Puhaltimen vikinä
« : 02.02.2014, 10:53:53 »
Millanen operaatio on josko tuota puhaltimen moottorin laakeria vähän voitelis.. pitääkö ottaa koko löntti pöydälle vai saako paikalleenpäin suihkutella crc.tä..ottaa hermoon ku kitisee pikkunopeuksilla ja sit ku on hiljaa ja painat jarrua niin taas alkaa ja kun jarrun löysäät niin kitinä loppuu..pirullinen vaiva :)
Artic on elämää suurempi ihme
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Puhaltimen vikinä
« Vastaus #1 : 02.02.2014, 11:11:59 »
Olisko 5 tai 6 ruuvia yhteensä, niin puhallin on kädessä..
Apukuskin jalkotilan potkumuovi irti, sitten puhaltimelta johtoliitin irti, sitten puhaltimelta 3 tai 4 ruuvia irti ja puhallin laskeutuu käteen.
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #2 : 02.02.2014, 11:24:45 »
Suosittelen jättämään rasvauksen väliin ja vaihtamaan samalla vaivalla koko puhallinmoottorin. Motonetissa oli viime viikolla vielä puhallinmoottorit -10 %, hinnan jäädessä reiluun 80 euroon.
Itse vaihdoin Motonetin moottorin alkuperäisen moottorin telineeseen. Alkuperäisessä telineessä on pehmeempää kumia puhallinmoottorin tärinäkumit (ne valkoiset).
Matthesvolvosite:lla oli hyvä kuvitettu ohje tuohon, http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=21343
« Viimeksi muokattu: 02.02.2014, 11:27:54 kirjoittanut Maikki_S »
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 02.02.2014, 11:29:51 »
Enpä suosittele Motonetin puhallinta. Ostin itse sellaisen, mutta piti niin kovaa kohinaääntä, että vaihdoin vanhaan puhaltimeen sähkömoottorin 40 eurolla ja laitoin sen vanhan takaisin paikalleen.
Motonetin puhallin näyttää samanlaiselta kuin alkuperäinen, mutta kaikki virtausmekaniikan asiat ovat pielessä.
Sähkömoottorin löysin Hessumobiilista hyllystä. Vanhasta moottorista katsoin tyypin ensin.
Puhaltimen irrotus ja moottorin vaihtaminen on alle tunnin juttu kaikkineen.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 02.02.2014, 15:56:48 »
Just laitoin Motonetin puhaltimen, hyvin toimii, 80e. :hello:
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 02.02.2014, 16:03:28 »
Onko yhtä hiljainen kuin alkuperäinen? Mulla oli ihan mahdoton ero. ELK
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 02.02.2014, 16:33:09 »
En osaa sanoa, muutakuin, että kitinä on pois. :hello:
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #7 : 02.02.2014, 16:59:14 »
Alla lainaus Matthesin Volvo sivulta korjaustopicista: Voisin olettaa, että puhutaan saman asian aiheuttamasta melusta uudessa motonetin puhaltimessa, mikäli se asennetaan uuden asennusmuovin kanssa.
There is a subtle fan motor noise that was not heard with the old unit, but the noise is so subtle that I don't notice it over any normal car noises (road, radio, etc.). I assume this is because the after-market device purchased did not have the rubberized mounts within the motor housing as seen in the earlier pictures (the old housing had the soft white cushioned material and the new motor housing was strictly ABS type plastic).
Poissa Harrik
« Vastaus #8 : 02.02.2014, 17:51:58 »
Outoa myös se että ko autoon vaihettu orkkis puhallin muutama vuosi sitten..eikö ne todellakaan kestä kauemmin. Miten mahtaa käydä motonetin puhaltimen kanssa?..ja mikä sen saa aikaan että kun jarrua painaa niin johan vinkuu.
