S40 Oviongelmaa...
  • 7 Vastauksia
  • 5758 Lukukerrat
Laterr
S40 Oviongelmaa...
« : 03.02.2014, 09:00:58 »
Terveppä taas.
On lievä ongelma apukuskin takaovessa (ovi ei jäässä, auto lämpimässä tallissa). Keskuslukko aukeaa, mutta ovi ei aukea sisä- eikä ulkopuolelta, mitäpä lääkkeeksi?
Kokeiltu avaimella kuskinovesta, ei vaikutusta. Mitäpä kautta olis viisaampi lähteä asiaa ratkomaan?
Muut ovet toimii OK.
Auto siis S40 vm -99 ja takana ikkunaveivit, jos asiata auttaa mitenkään tämä lisäinfo.
Poissa Arponen
Vs: S40 Oviongelmaa...
« Vastaus #1 : 03.02.2014, 14:49:36 »
Eli lukosta lähtee pois, muttei aukea?
Satavarmasti en muista, mutta pääsikös siitä sisäpuolen avauskahvan muovin irrottamalla käsiksi niihin avausmekanismin tankoihin? Omassa veessä jumitti saman oven lukko, se tosin lähti ulkoa auki kahvasta.
Ei aukea vaikka sisältä työntäis samalla ovea jos lukkosalpa vaan jumittais?
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Laterr
« Vastaus #2 : 03.02.2014, 18:32:48 »
Lähtee lukosta pois muttei aukea.
Kahvan muovit purettuani alta tuli yksi isompi ristipääruuvi joka pitää itse sisäkahvaa ja sen saranaa oven rungossa, en kokeillut vielä irroittaa sitä. Muuten silmäilyllä ei näy tankoja. Ja ovipahvikaan ei tunnu antavan yhtään jälkeen. Sisäpuolelta työntämisellä ei vaikutusta.
Muutama väkivallallinen keino on minulla olemassa muttakun ei haluais suoraansanoen alkaa tuhoamaan pahemmin paikkoja  :-\
Laterr
« Vastaus #3 : 03.02.2014, 19:33:56 »
Ongelma ratkesi osittain. Sain oven aukeamaan sisäpuolelta. Tällä pärjätään, Kiitoksia Arponen!
Poissa Arponen
« Vastaus #4 : 04.02.2014, 11:19:36 »
 -H-
Nyt onkin helpompi tutkia mikä kanittaa ku saa ovipahvin ja muut hilppeet pois tieltä.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Vs: V40 Oviongelmaa...
« Vastaus #5 : 27.08.2014, 12:03:40 »
V40 -98:ssa ei aukee toinen takaovi kummaltakaan puolelta. Aiemmin kuulemma auennu sisältä.
Lukitus näyttäs toimivan. Lapsilukko mahdollisesti?
Mutta mikä nyt on kaikkein paras tapa saada se auki tuhoomatta ovipahvia totaalisesti?
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #6 : 29.08.2014, 06:15:34 »
Volvo S40/V40
« Vastaus #7 : 29.08.2014, 16:14:08 »
Tää selviskin jo aikasemmin.
Avausvivun ympäriltä muovi ja kahva missä ikkunan(sähkö) avausnappi. Reilu nyppäys jolloin nuo neljä kiinnikettä irtos. Säily ehjänä.
Ovipahvia ei saa pois jollei irrota kahta ruuvia takaosasta.
Mutta niitä ei tarvinnu irrottaa että sai käden lukolle asti. On muuten ahdasta näinkin pienille käsille ja mitään ei taho nähdä.
Tuollasta siinä sit on kun saa ovipahvin pois.
Tuossa on syyllinen miksi ei aukea ulkokahvasta. Tangon kiinnike rikki.
Mutta lapsilukossa se vaan oli. 40:ssä typerästi hirveen pitkä klipu jonka saattaa vahingossa napsasta päälle.  :P
