Äänestys
Minkä väriseks jarrusatulat?
Punainen
6 (12.8%)
Musta
16 (34%)
Keltainen
6 (12.8%)
Hopea
10 (21.3%)
Jätä ruosteen väriseks
9 (19.1%)
Äänestäjiä yhteensä: 35
Äänestys päättynyt: 27.05.2014, 18:33:57
V70 D5 2003
  • 506 Vastauksia
  • 190242 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 kuvat on kivoja
« Vastaus #375 : 05.04.2015, 20:38:54 »
Tänään tuli vaihdettua kesävalssit alle, kitkojen yks rengas entinen. Ei ihme et volvo on tärittänyt ja mahdollisesti rikkonut iskarin sillä?  ??? Meinaan oon koko talven ajanut samalla renkaalla ja siinä on kudos vaurio mikä huomattiin eilen. Samalla tuli taas tutkittua mistä ohjaustehostin kusee, klemmarit kiristetty mitä kiristy ja korkin ympäristö tuli putsattua sekä korkki jos sieltä on valskannut. Velipojalla "Riparapa87" oli tekemisen puute niin vaihtoi kaasuiskarit peräluukkuun  :idiot2: :hello: ja samalla tuli porukoilla asennettua toi istuin taakse. Huomenna jarruvalon polttimon vaihto kun sytty teksti näyttöön.
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #376 : 06.04.2015, 15:50:04 »
kurkkaappas ohjausnivelen luonta siintä akselin juuresta se stefa, tutulle just tässä vklopun aikana vaihoin kytkimentyösylinterin ja huomasin siinä samassa että vuotaa ohjaustehostin jonku verran öljyä siintä akselilta
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 päivittelyä
« Vastaus #377 : 23.04.2015, 22:56:28 »
Eilen vaihdettiin nivot toisiin nivoihin. Vähän parempi toi perä nyt.
Mut sitä ihmeteltiin mekaanikon kanssa kun molemmat nivot jotka oli autossan niin ei saatu painettua kasaan  ???
Eli huono nivo on siis täysin jäykkä  :idiot2: yks varaosa nivostakin oli jäykkä ettei saanut kasaan.
Ohjaustehostimen korkin puhdistus ei auttanut, kusee sieltä. Volvolta tarvii hakea uus.
Pomo:lle kiitokset linkistä  :hello: tämä jää vielä hys hys asiaks   :D
« Vastaus #378 : 23.04.2015, 23:11:29 »
Mä en noista nivoista niin tiedä, mutta 9satkun nivoo ei saanu painettua tippaakaan. Ja on ehjä.
Jaa mikä hys hys?  :D
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #379 : 23.04.2015, 23:18:23 »
No se hys hys  :D oli tullut tänään smartpostiin. Huomenna ottaa töihin ja vaikka putsaa jos tarvii.  :buck2:
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #380 : 02.05.2015, 11:54:23 »
Tuli viime viikolla huomattua, että oikean puolen rajoitin oli lähtenyt omille teilleen. Tampereelta en löytänyt osaa niin piti sitten siniselle mennä hakemaan.
Jos kestäs vähän kauemmin, luki muuten volvokin tossa mustassa möykys
No siinä samalla ajattelin et vaihdetaan toi vasen sumari, no eihän se niin yksin kertainen juttu ollutkaan.
Joten luulin että puskurin irrottamisella pääsee paremmin käsiks, kun auton alla ei ollut tilaa irroittaa.
Tottakai mähän sitten sohasin lasin siruun  :facepalm:
No ehjä sumari paikalle ja puskuria kiinni, ei sekään mennyt niin kuin piti. Oikea puoli on kunnolla kiinni mutta vasemman puolen pultin reiästä meni kierteet niin ei kiristä kunnolla, sekä vasemman puolella lokarissa oleva kiristin ei kiristänyt kunnolla, naksaa aina yli jutustaan. Saa mekaanikko vetää uudet kierteet jossain vaiheessa. Vasen puoli on nyt vähän löysästi paikallaan  :(
Samalla tuli tuokin vaihdettua
Tollaisetkin ilmesty nurkkiin pyörimään.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #381 : 02.05.2015, 12:03:06 »
Moi, mitäs toi turviksen ohjari maksoi, on omassa hajala. :hello:
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #382 : 02.05.2015, 12:11:12 »
Just katoin niin bilian verkkokaupassa 22 ja risat päälle.
« Vastaus #383 : 02.05.2015, 12:33:06 »
Tiiäkkös Tuomas. Nyt mua vähän harmittaa etten kuitenkaan ostanu noita jousia varastoon, vaan linkkasin sulle.  :-\ Nooh, mitä ei ystävien iloks tekisi.  :D
Poissa JiiV70
« Vastaus #384 : 03.05.2015, 08:54:29 »
Oliko tuossa puskimessa apparin puolella kaikki kiinnityspultit samoissa paikoissa kun kuskin puolella?
Ite vaihtoin kuskin puolelle tuon ajovalon polttimon. Kuskin puoli puskimesta irtos ihan hienosti mutta apparin puolelta kun avasin pultit samoista paikoista ni puskin oli kun hitsattu kiinni. En uskaltant repiä.....
S60 2.4 -06
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #385 : 03.05.2015, 08:57:38 »
Tainnu vain ne muoviohjurit purra kiinni.
« Vastaus #386 : 04.05.2015, 17:31:23 »
Olikos nuo helposti irrotettavissa ja mitä makso? Kävin nimittäin tilaan tänään molemmat, ennenko vyöt on vaihtokunnossa.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #387 : 04.05.2015, 18:19:41 »
lähtee irti varovasti kampeamalla. 20.48€ maksoi
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #388 : 11.05.2015, 21:13:59 »
Morjes  :hello: mitään ihmeellistä ei oo kauheasti tapahtunut.  :-[
Viime viikolla tuli uusi ohjaustehostimen korkki, nyt näyttäs vuoto loppuneen korkin välistä. Viikonloppuna ehdin ennen vesi sadetta vaihtamaan, raitis ilma suodattimen + desinfioida järjestelmän
Mukavan tuoksunen nytten  :)
Niin ja Riparapa87:ole kiitokset kun laitoit osat tilaten mulle  :hello:
Eli Bilstein B8 iskarit lähtee saksasta tulemaan  :)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #389 : 20.05.2015, 11:57:46 »
Tää alusta homma on liian hyvin sujunut  :o
Rahaakin jonkin verran säästynyt.
Uusi Eibach Pro-kit B12 olisi suomessa maksanut ~950€
-Eibach pro-kit jouset käytettynä 74€
-Bilstein B8 iskarit 624€ odotellaan vielä paketin saapumista
Tässä on jo säästetty ~252€
-Nettivaraosasta uudet alkuperäiset kääntölaakerit ja ylätukikumit. Hinta pyynti oli 200€ tarjosin 150€ ja kaupat tuli, toimitti eilen vielä osat työpaikalleni.sain vielä kaupanpäälle käsijarru kengät yhdelle puolelle.
Enään taakse ylätuki, ehkä ostan jo motonetissä  :D
Niin ja viime viikolla löysin ohj-tehostimen pumpun ja ostin riskillä sen kun en ollut varma onko se sopiva. Ja yllätys se sopii  :D uus alkuperäinen 30€  *taavih-> ja sinisen hinta tais olla alk 500€ :o
