Äänestys
Minkä väriseks jarrusatulat?
Punainen
6 (12.8%)
Musta
16 (34%)
Keltainen
6 (12.8%)
Hopea
10 (21.3%)
Jätä ruosteen väriseks
9 (19.1%)
Äänestäjiä yhteensä: 35
Äänestys päättynyt: 27.05.2014, 18:33:57
V70 D5 2003
  • 506 Vastauksia
  • 189949 Lukukerrat
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2003 peura p#rkele
« Vastaus #495 : 01.01.2019, 12:46:37 »
Joo 31.12.2018 kävi sitten vahinko Pirkanmaantie VT12.
Tulin Tampereelta päin kohti Vammalaa, katsoin et tien toisella puolella on henkilöauto hätävilkut päällä ja samantien pamahti. Kyseinen auto oli törmännyt valkohäntä peuraan ja minä sitten viimeistelin sen yliajamalla kun en nähnyt sitä sillä hetkellä. Kyseinen henkilö oli lähtenyt menemään autonsa kanssa kun nousin autosta, siittä sitten soittoa 112 ja käytiin siirtämässä tuo peura pois ajoradalta ettei kolmatta vahinkoa aiheuta.. Poliisi tuli paikalle vähän ajan päästä ja kerroin tilanteen ja mitä olin nähnyt.. Nyt aamulla kävin tekemässä vahinkoilmoituksen ja kuvia lähetettyä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #496 : 01.01.2019, 13:01:32 »
 :o Muoveja,sumaria meni ja vissiin ardicin putki mut tuliko nesteitä/taikasavuja ulos?
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #497 : 01.01.2019, 13:13:19 »
Nesteet pysyi sisällä, pohjan panssarointi pelasti paljon.
Mut näkee sitten kun menee korjaamolle.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #498 : 14.01.2019, 12:06:24 »
Tämän hetkinen korjaus arvio.
Vakuutusyhtiö ois lunastanut tämän ~3000€  :idiot2:
Totesin et laittakaa ennemmin kuntoon.
30.1 menee korjattavaksi
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #499 : 27.02.2019, 12:04:17 »
Volvo pääsi pajalta 6.2.2019 Vaurioituneen osat vaihdettiin ja alustan kunto tarkastettiin. Kaikki ok paitsi Oikean sisemmänpuolen raidetangonpäässä välystä.
Yariksella ajelin hetken aikaa mutta ei oikein sovellu omaan käyttöön jne.
Mutta Kiitos Lielahden Korimekaanikoille hyvästä työstä ja palvelusta  -H-  Ilmeisesti olivat vaihtaneet jarruvalon polttimon  :D kun sytytteli silloin ilmoitusta näytölle, huomasin myöhemmin ettei ilmoitellut.
Vuoden suunitelmat.
-Jakopää + V-pumppu + Moniurahihna + muut hilppeet.
-Raidetankojen vaihto (kaikki)
-Ardic huolto
-Letkulämmitin
-Vasemman puolen takapyörän jarrun/laakerin vaihto?
-Perushuollot
Mittarissa nyt 412tkm
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #500 : 13.07.2019, 14:17:56 »
Tervehdys pitkästä aikaa! Katsastus koittaa 23.7 ja alettiin laittaa tiedossa olevia vikoja kuntoon. mm se p#rkeleen käsijarru jonka kans tapeltu 3v? ja ajovalojen toiminta.
Vasemmalle puolelle hain uuden vaijerin, kun todettiin ettei se toimi kunnolla.. no selvis että vanhasta vaijerista oli joku muovi prikka hajonnut ja aiheuttanut oireet.. uus vaijeri jossa oli metalli prikka.. Joutuu ostaa uuden/uudet jarrulevyt taakse + käsijarrupalat, syönyt rummun pilalle  :facepalm:
ok ei nyt iso kustannus erä osiin.
Ja seuraavana päivänä vaihdettiin öljyt ja suodatin ja ardikin boksi katottiin ajovalojen vian epäilyn lähteeksi, tässä kohtaa alkoi mieli muuttumaan alaspäin. Ja tähän väliin et muistatte varmaan sen peuran?  ::)
ardikin boksi oli nippusiteellä kiinni ja korvat oli kuulemma poikki, ja kattokaas hehkutulppaa  :facepalm:
eivätkä ollut näemmä pohjapanssaria uusinut, noiden letkujen kunto oli tiedossa mut toi yks on jo kuin puukolla viiletty.
ja ardikin kiukuttelukin selvis.
ja ajovalot ei alkanut toimia, todennäköisesti ajovalojen katkaisia vika..
saas nähdä mitä muuta katsuri löytää.
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #501 : 13.07.2019, 14:27:06 »
Ardicin viat sentään halvimpia mitä siinä voi olla :)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #502 : 25.07.2019, 10:02:00 »
Volvo tuli niputettua katsastus kuntoon, no ne viat ainakin mitkä tiedettiin.. Tuttava otti päästölaput ja kas kas ei mennyt ekalla polkasulla edes päästöistä läpi  :o lopujen lopuks muutaman ryntäytyksen jälkeen saatiin k-arvoksi 1.20..
aikaisemmin ei ole ollut ongelmia päästöistä. Tuttavalta ajovalokytkin lainaan ja leimalle, sieltä kyl ihme lähti puhtain paperein  8)
Sen verran alkanut tulee korjaus velkaa tähän vehkeeseen eikä kilometrejä tuu kun joku 20tkm/v niin on vähän kallista pitää tätä vehjettä. Ja varsinkin kun dieselin hinta on välillä ~1.40€/L
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #503 : 08.08.2020, 10:33:20 »
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Oisko jollain kiinnostusta ostaa tämä pois? Leima meni viime kuussa vanhaksi ja huollot/korjaukset tarvis tehdä loppuun, varaosat on ostettu valmiiksi.
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #504 : 08.08.2020, 16:44:42 »
Kaikkihan riippuu hinnoista ja viosta ;)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #505 : 08.08.2020, 20:35:17 »
Jos 1800€ edes sais  :D molemmat raidetangon päät sisä ja ulko, Oikean puolen ulommassa välystä.
Jakopää remppa, abs kehä halki. Ardic lämmittimestä johto syöpynyt poikki.. tässä mielestäni kaikki ja osat löytyy
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2003
« Vastaus #506 : 05.06.2022, 02:30:17 »
Niin siinä kävi et Volvo laitettiin katsastus kuntoon ja toisella yrityksellä leima, kun käsijarru ei pitänyt kunnolla.
Ja auto lähti eilen uudelle omistajalle  :-\
Vähän haikea mieli jäi Mut näin parempi, kun ei ole tarvetta dieselille jne.
