Äänestys
Minkä väriseks jarrusatulat?
Punainen
6 (12.8%)
Musta
16 (34%)
Keltainen
6 (12.8%)
Hopea
10 (21.3%)
Jätä ruosteen väriseks
9 (19.1%)
Äänestäjiä yhteensä: 35
Äänestys päättynyt: 27.05.2014, 18:33:57
V70 D5 2003
  • 506 Vastauksia
  • 189948 Lukukerrat
Vs: V70 D5 2004 remonttia
« Vastaus #465 : 11.05.2017, 20:24:17 »
Laitat kuntoon ja vaihdat sitten vasta. Niin mä tein.  :D
Poissa riparapa87
« Vastaus #466 : 11.05.2017, 21:38:16 »
O0 plus 2.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #467 : 12.05.2017, 23:39:46 »
Hävität pois ja ostat takasi rempattuna niinku mie tein  :D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #468 : 15.05.2017, 11:04:01 »
Ei huono idea ;D
Saa vielä pestynä ja tinkaa tankin täyteen..
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 nykytilanne katsaus
« Vastaus #469 : 27.06.2017, 19:53:20 »
Katsastus alkoi oleen ajan kohtainen, eli tänään viimeinen päivä leimata  ;D eilen otettiin päästölappu ja k-arvo oli 0.01 samalla säädettiin vasemman puolen käsijarru.
Kovin luottavaisin mielin en lähtenyt leimaa hakemaan, mm takarenkaiden sisäpuolet kuluneet sileäks ja tuulilasi halki.. Lappu mukaan ja kotiin
Tuulilasi seuraavaan katsastukseen tarvii vaihtaa ja renkaiden urasyvyys oli viel yli sallitun rajan.. muuten kehujen kera läpi, näki että on pidetty huolta  :)
« Viimeksi muokattu: 02.07.2017, 20:56:12 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #470 : 24.07.2017, 22:26:24 »
Viime viikolla lähdettiin lappiin pyhä tuntureille muutamaksi yöksi ja Su-Ma välisenä yönä saavuttiin takas kotiin, öljyä lisäsin vähän ennen lähtöä ja täytin lasinpesuaine säiliön.. turvallisesti perille ja takasin ilman ongelmia, tänään tuli mieleen katsoa paljonko on takimmaisissa renkaissa pintaa. :facepalm: vattu jos toi ois hajonnut mutkassa  :idiot2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #471 : 25.07.2017, 02:49:49 »
Näyttää aika rajulta kun kankaita hiukan paistaa, mutta todellisuudessa tuolla ei ole vielä suurta hätää. Toki jos joku terävä osuu kyseiseen niin on puhkeamis alttiimpi kuin rengas jossa kuvioo.
Onkos kulmat pielessä kun tolleen sisäreunan syönyt? Vai onko ollut? Renkaathan kuluu loppuun samanlain vaikka kulmat säätäisikin.  ::)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #472 : 25.07.2017, 04:56:11 »
Olivat viime vuonna edessä, ja silloin oli molemmat alapallo nivelet väljät, niin pääsi syömään pintaa sisä puolelta.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #473 : 25.07.2017, 09:20:55 »
Okei, tosiaan renkaalla on ominaista kulua siten miten on lähtenyt kulumaan vaikka sen kulma muuttuisi.
Eli juurikin jos kulmat olleet pielessä niin renkaat kuluu loppuun samaan malliin vaikka kulmat säädettäisiin.  :buck2:
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #474 : 04.10.2017, 22:19:01 »
Päivitellään välillä tätäkin  :D
Täytyy jossain vaiheessa korjauttaa tuo, ja etulokarien tyköä myös.
Maskille tuli myös tehtyä ehostusta.
20tkm huolto
Valokatkaisian asennusta
Näihin DT2 liittimet
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 P#rkeleen romu
« Vastaus #475 : 24.01.2018, 14:40:39 »
Päivitellään välillä  >:(
Uusivuosi ja uudet kujeet  :D
Mittaristo alkoi näyttämään hepreaa  :idiot2:
Sitten pimeäks
Eilen koti matkalla  :facepalm:
koodit luetttu
BCM-0115
BCM-0248
BCM-0123
ECM-930A
PBM-0025
UEM-0083
CEM-1A59
CEM-5B05
CEM-6A02
CEM-8A0A
Edit: mittaristoa ei ole korjattu vielä, ilmeisesti siittä johtuva ilmoitus. Ja moottorin vikavalokaan ei syttynyt.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2018, 14:59:46 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #476 : 24.01.2018, 20:40:24 »
Vikakoodit viittaa osittain pyörintätunnistimeen, eli voisi olla esim. löystynyt napapultti vetarin päässä ??
Toimiiko cruise ?
Mites akun kunto, pyörittääkö kunnolla startatessa ??
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #477 : 24.01.2018, 22:18:39 »
Toimiiko cruise ?
Cruise on ainakin toiminut, tästä viikosta ei tietoa vielä. Akku kunnossa, lähtee samantien käymään kun avaimesta kääntää.
Tänään toiminut normaalisti jos mittaristoa ei lasketa :D
« Viimeksi muokattu: 24.01.2018, 22:20:50 kirjoittanut Tuomas-89 »
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #478 : 24.02.2018, 13:51:56 »
Toimiiko cruise ?
Cruise ei kytkeydy päälle kun moottori vaatii huollon tulee mittariin.. Mittaristoa ei ole vielä korjattu.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: V70 D5 2004 Mitähän vielä?
« Vastaus #479 : 16.03.2018, 23:08:58 »
Mittaristo kävi autoineen päivineen huollossa 14.3. Mittaristo tuli kuntoon, mutta voisin käydä vaativana asiakkaana antaa pienen palautteen  ;)
Mutta Moottori Vaatii Huollon ilmoitus tulee edelleen näyttöön ajon aikana  :idiot2:  Antaa vedättää punarajalle vian ollessa päällä, cruise ei kytkeydy ainoastaan päälle.. Huomenna hakee uusi PA-suodattimen "Oli juttua jossain vaiheessa tänä vuonna, et Ylöjärven ST1 polttoaineissa ollut vettä, kun alkanut muilla autot oireilemaan " Huollossa käyttivät Vidan ohjelmaa eikä se myöskään saanut mitään uutta koodia.
