Miksi V70 syö abs-antureita
  • 7 Vastauksia
  • 3412 Lukukerrat
Poissa allu-85
« : 04.02.2014, 20:09:06 »
Noin kuukausi sitten vaihdoin tuon allekirjoituksen v70 vasemman etu abs-anturin. Sen päähän oli kulunut muutaman millin syvä viilto. Tänään taas absit ja nopeusmittari lopetti toimintansa. Sama vika anturin pää taas halki, tai kuluma. Napapultti on kunnolla kiinni, eikä nivelestä vääntelemällä tuntunut lonksuntaa. Mikä sen absi-anturin pään syö? Koitin laittaa prikan anturin pultin alle, että se nousisi hieman, ei toiminut kunnolla. Tulee hieman kalliiksi vaihdella anturia kuukausittain. Oliskohan laakeri mennyt ja kahnaa silloin, kun painoa tulee päälle?
« Viimeksi muokattu: 04.02.2014, 20:21:11 kirjoittanut allu-85 »
V70N D5244T2
Jaro
Vs: Miksi V70 syö abs-antureita
« Vastaus #1 : 05.02.2014, 00:53:42 »
voi olaa laakeri vika.meillä ainakin duunissa menny abs antureita raskaassa kalustossa sen takia että laakeri menny holoks.
Poissa epe
« Vastaus #2 : 05.02.2014, 21:32:48 »
Yhdessä vastaavassa oli se laakerin suojakumi katkennut ja ajossa aukesi sen verran että hioi juurikin tuollaisen uran siihen anturan päähän....
Ota se laakerin pölysuoja pois kokonaan....sillä mitään virkaa muutenkaan....
Ja sen anturanpään kuivaat hyvin ja laitat jotai 2k liimaa niin taas toimii
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 06.02.2014, 10:35:42 »
Laakerivian tunnet kyllä pyörästä selvänä klappina, ajossakin sen yleensä huomaa jos on niin väljä että rikkoo anturin.
Itse veikkaisin sitä ABS:n hammaskehää siinä vetonivelen ympärillä, se jos on poikki niin hankaa herkästi siihen anturiin.
Poissa epe
« Vastaus #4 : 07.02.2014, 12:42:31 »
Mut jos hammaskehä olisi poikki niin söisi koko anturin leveydeltä sitä päätä.....
Poissa allu-85
« Vastaus #5 : 08.02.2014, 20:02:52 »
Otan huomenna kuvan tuosta anturin päästä. Kyllä pyörää heiluttelin ja niveltäkin, mutta ei kyllä klappia ole. Ja kyllähän sen äänenäkin kuulisi. Täytyy tutkailla ja katsoa miten muutaman sata kilometriä paikalla ollut anturi voi.
V70N D5244T2
Poissa allu-85
« Vastaus #6 : 09.02.2014, 19:49:45 »
No johan se uusi käytetty anturi kesti muutaman päivän ja vajaa 1000km. Äsken hallille mennessä tutut abs- ja stc valot sytty. Tuossa kuva anturista http://s252.photobucket.com/user/allu-85/media/WP_000561_zps5a548e2c.jpg.html
Täytyy joku päivä ottaa auto nosturille ja tutkia.
V70N D5244T2
Poissa allu-85
« Vastaus #7 : 16.02.2014, 16:06:29 »
Kaivoin taas anturin auki ja satulan myös, että näki sinne kumitiivisteen kohdille paremmmin. Tiivisterinkula oli aika monessa osassa, eli se siellä varmaan teki kiusaa. Laakeri ehjä, niin kuin abs-kehäkin. Laitoin puhdistettuun anturiin liimaa, mutta ei se siitä korjaantunut.
V70N D5244T2
