s60 takajarrupalat kolisee
  • 5363 Lukukerrat
Poissa voleksi d5
« : 09.04.2011, 20:55:20 »
Sellainen ongelma että toisen puolen takajarrupalat kolisevat ajaessa... kun käsin niitä heiluttaa niin heiluu ihan tuntuvasti. Paloissa on hyvin pintaa ja toisen
puolen palat ei helise. Onko nuissa joku jousi yms mikä niitä pitää paikallaan...Ainakin molemmilla puolilla oli sellaiset rautaiset hässäkät samanlailla.
Poissa Sepa
Vs: s60 takajarrupalat kolisee
« Vastaus #1 : 12.04.2011, 13:39:02 »
Sama vika täällä, kolisee molemmilta puolilta ja en saa äänen aiheuttajaa kiinni kun ei kolise paikallaan.
Hyvä ideä kelpaisi, typerän kuuloista ajella kilisevällä kärryllä.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #2 : 12.04.2011, 14:35:03 »
Itselläni rupesi oikea  kolisemaan kevään mittaa kanssa, mutta vian aiheuttaja onkin halennut etulevy... satuloiden "päälle" tulee se yksi jarrupalojen kiinnitys "rautalanka"... ...muita osia siellä ei olekkaan, satulan ja satulan kiinnitys raudan lisäksi...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa JiiV70
« Vastaus #3 : 13.04.2011, 10:56:48 »
Kannattaa samalla tutkia nuo käsijarrukengät. Niistä on joskus tupannut pinnat lähteä kävelemään.
S60 2.4 -06
Poissa voleksi d5
« Vastaus #4 : 13.04.2011, 13:30:08 »
Se rautalanka on molemmilla puolilla paikallaan... Tässä kolisee kyllä palat ihan paikallaankin sillä puolen missä ne kilkattaa liikkuessakin. Ääni ei juuri sisälle kuulu jos ei
aja ikkuna auki mut ulos sen kuulee todella selvästi  ;) ja kyllähän se antaa vähän rouskun vaikutelman kun kolisee  :D  Palat on kyllä hyvät niin eikai se voi olla kun kulunut
satula sitten?
Poissa JiiV70
« Vastaus #5 : 14.04.2011, 11:00:28 »
satula sitten?
Ex volvossa kolisi tuo takajarrusatula. Kiinnityspultin reikä oli sorvautunut ajan saatossa väljäksi ja satula pääsi elämään.
Uutta satulaa, jos ei auto olisi lähtenyt vaihtoon.
S60 2.4 -06
Poissa Sujakka
« Vastaus #6 : 16.04.2011, 16:01:53 »
Mullakin kasikympissä kolisi molemmin puolin takana jarrupalat.. kun vaihdoin sitten uudet palat niin taivuttelin niitä teräslankoja hiukan enemmän jännitykseen niin herkesivät palat kolisemasta.. Ajan mittaan väsyvät ne langat hieman ja sen takia alkaa palat kolisemaan.
V60 B4 -21
