Sylinterikannen tunnistus, B18 vai B20 ?
  • 4 Vastauksia
  • 5230 Lukukerrat
Poissa ih940
« : 05.02.2014, 09:52:42 »
Yritetääs uudestaan, joskus viimevuonna laitoin tuonne myyntipuolelle kannen, josta
en itsekään tiedä mikä se on. Kansi edelleen tallilla.
Olin tuolloin etsimässä itselleni alkuperäistä B20A kantta kun tämä tuli
kyytiin vahingossa pitkän linjan Duett-harrastajalta, hänkään ei enää muista
mistä ja koska kansi tullut hänelle. Olisi mukava tietää mikä tämä on niin osaa päättää
että pidänkö, myynkö vai vienkö sorttiasemalle.....
Tässä tietoja:
1) Näyttää kovasti B20 kannelta, mutta palotila 1mm kapeampi eli n. 89mm
2) Palotilojen välinen kannas 1mm leveämpi kuin B20 kannessa joka minulla on, luonnollisesti
3) Kannen paksuus 86mm+/-0.05mm  (mitattu mikrometrillä alapinnasta pulttien kantojen vastinpintaan,
eli mitattu kuten pitääkin)
4) Palotilan syvyys (kannen alapinnasta palotilan tasaiseen kattopintaan) n. 11.6mm
5) Venttiilit 35mm ja 42mm (kuten B20 vakiokannessakin), venttiililautasten välillä aika pieni rako eli oisko ylikokoinen imuventtiili ?
6) Venttiilinvarret 8mm jos muistan oikein
7) Saman pytyn venttiilien keskipisteiden etäisyys 41mm, minulla olevassa B20 kannessa 43mm
8) Tässä kannessa nro 1-418205, tuossa B20 kannessa 1-419305
Ohessa kuvat. Kuten kuvasta näkee, tässä tunnistamattomassa kannessa hyvin vähän
kannasta venttiilien välillä verrattuna vakio B20 kanteen, joka toisessa kuvassa. Myös tuon venttiilien
keskipisteiden 41mm vs. 43mm eron näkee hyvin kuvista.
Mikä tämä nyt sitten on ?  Kiitos neuvoista etukäteen. Mistä hymiöt saa pois käytöstä...
B20 kansi
Tunnistamaton kansi
B20 kansi, kuva jäi hieman epätarkaksi
Tunnistamaton kansi
« Viimeksi muokattu: 05.02.2014, 10:22:59 kirjoittanut ih940 »
Poissa Automasentaja
Vs: Sylinterikannen tunnistus, B18 vai B20 ?
« Vastaus #1 : 05.02.2014, 20:42:05 »
Varmaan b18 kansi josta palotilaa jyrsitty isommaksi.
Poissa ih940
« Vastaus #2 : 09.02.2014, 22:18:23 »
Tämä ei nyt ole mitään kettuilua, mutta oliko tuo arvaus vai minkä perusteella B18 ?
B18 kansi pitäisi olla 88mm korkea, tämä 86mm
B18 kannessa venttillinvarret 8.7mm, tässä 8mm kuten B20 (tämä mun pitää vielä tarkistaa...)
Oisko jollakulla B18 kansi käsillä että voisi tarkistaa onko venttiilien keskipisteiden väli B18 kannessa
41mm ? Ainakin minulla olevassa B20 Amazonin kannessa 43mm. Tai tietääkö joku varmasti asian ?
On toki mahdollista että tämä on B18 kansi joka
- madallettu 2mm
- koneistettu seetit 42mm imuventtiileille
- laitettu B20 venttiiliistukat ja venttiilit
- suurennettu palotiloja
- ehkä hieman portattu ?
Auttakaa aloittelijaa, joka ei tiedä näistä kansista mitään. Jos kuten yllä, tekeekö tällä kannella
kukaan mitään vai laitanko poijun painoksi ?
Poissa Ilari
« Vastaus #3 : 13.02.2014, 13:06:02 »
Ei ole nyt kansia käsillä, mutta b20-venttiliohjurit ei sovi suoraan b18-kanteen. Niiden reijät on eri kokoiset, b18-ohjurit on paksummat halkaisijaltaan ja niissä ei alunperin ole kumeille koneistettu olkaa.
Poissa Jukkaw
« Vastaus #4 : 13.02.2014, 13:38:00 »
Veikkaan että kyseessä on B18 kansi johon on tehty ih940 ehdottamat muutokset. Veikkaus perustuu ihan loogiseen päättelyyn. Kerran palotila ei täsmää B20 kanteen ei voi olla B20 kansi, kaikki muut muutokset on normaaleja kansitöitä ja B18 kanteen saa suoraan hyllystä ohjurit  B20 ventiileille, joten tuokin muutos suhteellisen helppo toteuttaa.
Edit: Ja itsellä tulossa B18 kansi B20 ohjureilla ja venttiileilla ja 37/42 ventiilit oli tosi tiukka sovitus. Joutuu ehkä sorvata pakovenaa 1 millin pienemmäksi, joten sopisi tuo että ohjurit on 2 milliä kapeemmalla.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2014, 13:46:03 kirjoittanut Jukkaw »
