huonosti käyntiin kylmällä ja lämpimällä
  • 3 Vastauksia
  • 1255 Lukukerrat
Poissa Joto
« : 05.02.2014, 12:43:18 »
Elikkäs mulla olis B230F koneella oleva 740 vm90. Lähtee huonosti käyntiin aina yön jälkeen tai 4tuntia siitä kun viimeksi ollut käynnissä. Roikan nokasta lähtee vähän helpommin mutta siltikin voi joutua starttailemaan kymmeniä kertoja. Saattaa lähtä käyntiin hetkeksi ja sammuu taas, kaasua polkiessa sammuu välittömästi.
Uutta osaa on kaikki tulpat, tulpanjohdot, sytytyspuola, sytytyksen pääteaste, virranjakajan kansi ja pyörijä. Myös uusi ilmamassamittari, kampiakselin asentotunnistin, lambda-anturi ja moottorinohjaukselle menevä lämpöanturi. Nämä vaihdettu 2000km sisällä.
Jostakin luin, että saattaisi polttoainepumpussa olla vika ja miten se testataan. Tarkistin kaikki sulakkeet. Kun sytytysvirran laittaa päälle, bensapumppu ei äännä tai kuulu mitään. Sitten kun auton saa käymään, ääntää ja surisee kovasti kuskin penkin kohdilla pohjassa. Kiitos jo etukäteen hälle, kuka osaa sanoa mikä olisi vikana  :)
Poissa 240
Vs: huonosti käyntiin kylmällä ja lämpimällä
« Vastaus #1 : 05.02.2014, 13:14:13 »
Samantapaista vikaa ja vielä korjaamatta http://www.volvolandia.com/areena/index.php?topic=6892.0
Vanha pumppu huutaa pohjassa. Vikakoodit?
« Viimeksi muokattu: 05.02.2014, 13:19:06 kirjoittanut 240 »
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 09.04.2014, 13:48:12 »
 Bensapumpun takaiskuventtiili? Siis sen auton alla olevan pumpun.
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 11.04.2014, 17:05:23 »
veikkaan kans tuota bensapumpun takaiskuvenaa. helpoin tapa pistää se pohjapumppu uusiks.
