v70 vm.2002 takaoven osien vaihto?
  • 1 Vastauksia
  • 1496 Lukukerrat
Poissa jugero
« : 05.02.2014, 21:40:13 »
moi,
minkäslainen homma on vaihtaa kyseiseen raakaoveen kaikki osat varustellusta ovesta?
onko jotain niksejä mitä kannattaa ottaa ja missä järjestyksessä pois?
kiitos.
Vs: v70 vm.2002 takaoven osien vaihto?
« Vastaus #1 : 06.02.2014, 16:58:44 »
Ei siinä mitään kovin erikoista ole, mutta ikkunan kanssa on muutama huomiota vaativa työjärjestys.
Irroita osat seuraavassa järjestyksessä.
-oviverhoilu
-popniiteilä oleva musta peltinen tuki
-harmaa vaahtomuovieriste, mattopuukko on oiva apuväline
-laske ikkunaa sähköllä (pitää siis laittaa nostimen nappula väliaikaisesti takaisin) niin paljon alas, että saa porattua alareunasta kaksi popniittiä auki
-nosta lasi takaisin ylös käsin ja laita teipillä kiinni karmiin
-ikkunannostin, yläreunassa yksi mutteri ja alhaalla 2 niittiä
-laske ikkuna niin alas, kun se menee
-vedä ikkunan ympärystiiviste pois paikaltaan, ainakin takapäästä
-harmaa muovinen liukukisko, ylhäällä muovinasta ja alhaalla yksi ruuvi
-ikkunan ympärystiiviste kokonaan pois
-lasi, vaatii just oikean asennon, mutta mahtuu tulemaan ilman väkivaltaa
Loppujen osien irroitusjärjestyksellä ei ole juurikaan merkitystä. Kannattaa kuitenkin purkaa se vanha ovi ensin kokonaan, niin tietää, että missä järjestyksessä kaikki osat mahtuvat pois, niin helppo sitten kasata osat uuteen oven päinvastaisessa järjestyksessä.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2014, 17:00:48 kirjoittanut Kulmamies »
