Strombergin öljyt + pari kysymystä
  • 1 Vastauksia
  • 1889 Lukukerrat
Poissa Mikksu
« : 05.02.2014, 23:34:53 »
Elikkäs strombergin säätämisessä tarvisin vähän apua. Kaasari on mallia 175CD ja kun tänään aukasin sen niin ei ollut yhtään öljyä siellä putkessa. No laitoin sitten automaattiöljyä sinne sen verran että alko vähän tuntua vastusta kun tikun laittoi pohjaan. Kun koitin käynnistää niin ei lähtenyt millään käyntiin kun vasta lähemmäs minuutin pyörimisen jälkeen kamalasti yksien ja kävi huonosti. Ilman kaasua sammui eikä taas meinannut lähteä millään. Otin sitten öljyt pois niinkuin oli aiemminkin ollut niin sitten alkoi taas pelittämään. Tosin aluksi ei meinannut käydä nätisti ja kun kaasun laittoi pohjaan niin alkoi hyytymään vähän ja koneesta kuului aina aika kova pamaus todennäköisesti jostain voimansiirrosta, ainakaan putkesta se ei tullut. Kierrättelin vähän konetta ja kävin ajelulla niin alkoi taas toimia normaalisti. Eli mistä mahtaa johtua että ilman öljyä toimii aika hyvin mutta öljyillä ei millään? Ja en sitten tiedä mistä johtuu että kylmänä joutuu ajamaan ryypyllä aika pitkään ettei älä röpöttämään ja hyytymään. Lämpimälläkin koneella usein kun laittaa kaasun nopeasti pohjaan niin puolessa välissä alkaa hyytymään selvästi mutta sitten kiihtyy taas.
Sitten vielä muutama kysymys tuli mieleen kun en volvojen kanssa kauheasti ole pelannut, eli mitä nuo kuvassa näkyvät kaasarin viereen menevät letkut on, joista toinen on irti koska oli haljennut? Ja mikä tuo laite on mistä ne letkut haarautuvat?
Kiitos etukäteen jos joku viitsii auttaa näissä  :)
« Viimeksi muokattu: 05.02.2014, 23:36:38 kirjoittanut Mikksu »
Poissa 240
Vs: Strombergin öljyt + pari kysymystä
« Vastaus #1 : 05.02.2014, 23:47:18 »
Vanhan Strömbergin kanssa, jos alkaa tulla ongelmia, niin se helpoin tapa ostaa markkinapaikalta 20-40e toimiva uusi. Tuon sähköisen venttiilin kautta poistuvat kuumalla ilmalla kohokammiosta höyryt ja käynnistyvyys paranee.
