Radion koodi
  • 2 Vastauksia
  • 1753 Lukukerrat
Poissa witham
Radion koodi
« : 06.02.2014, 18:39:59 »
On ollut akku jonkin aikaa irti ja nyt sitten laitoin paikalle jonka jälkeen virta radioon koodi numero sisään jonka jälkeen näyttöön  ilmesty SYSTEM OFF! :idiot2
 Auto on c70 orkkis radio. Onko kellään vinkkejä miten radion saa toimimaan?
Poissa Chili
Vs: Radion koodi
« Vastaus #1 : 06.02.2014, 19:16:47 »
If your radio says OFF, leave the ignition on in the first position for 2 1/2 to 3 hours in order for it to display CODE. In certain models you can clear the OFF state by pulling the fuse for the radio (#7 in my car). That’s a bit simpler than leaving the ignition in the first position for a couple of hours — particularly if you don’t have a garage.
Toimisko tuollainen? En tiedä, mutta netistä löytyi Volvon radioon tuo ohje. Eli käännä virta-avain ykkösasentoon ja odottele 3 tuntia, niin koodi tulee ruutuun. Tai vaihtoehtoisesti irrota radion sulake välillä pois.
Poissa witham
Vs: Radion koodi
« Vastaus #2 : 07.02.2014, 07:42:43 »
Näköjään auttaa kun nukkuu yön yli, aamulla virrat päälle radio pyytää koodia jonka löysin ohjekirjan välistä niin radio alkoi pelittämään! Muovilläpyskässä ollut koodi olikin väärä mitä yritin aluksi.
