S80 mk2 projekti: "hifien" parannus.
  • 4 Vastauksia
  • 4716 Lukukerrat
Poissa Nälkäviulu
« : 06.02.2014, 22:57:38 »
"Ympäri tullaan ja yhteen mennään", ensimmäinen autoni oli (puukenkä)volvo 360 GL B21 koneella ja noin 15 vuotta myöhemmin muutama auto siinä välissä on jälleen Volvo alla! :)
Ja niin tosiaan kävi että ostin tuossa lokakuussa 2013 - S80 mk2 vm -06 mikä oli tuolloin loppuvuodesta käyttöönotettu eli jo -07 mallia ja hieman perehdyttyäni autoon päätin että tähän on saatava hifit vähän parempaan kuosiin.
Elikkä, mulla olisi alkamassa tässä sellainen "kevyt" projekti.
Eli tässä MY2007 s80 on melkoiset muutokset mk1 S80 malliin myös kojelaudan osalta.
Ongelmana on tuo melko kiinteäksi asennettu CD-soitin ja sitten vähän muita asioota jokka askarruttaa...
Ajatuksena olisi nyt laittaa koko tai lähes koko verhoilu uusiksi autoon ja sitä myötä hifit: soitin, kaiuttimet ja jotain vahvistinta ja jotaan ämyriä taakse sillain melko hillitysti kuitenkin.
Ensinnäkin:
ALPS 7923 DISPLAY olisi tarkoitus siirtää ennen verhoilua kattoverhoiluun kiinni lamppuyksikön eteen jatkeeksi.
Tuon näytön jättämää aukkoa sitten pitäisi modifioida tuosta keskikonsolin ritilästä niin että siihen DIN aukko tulisi. Voipi olla että menee hieman lasikuitu hommaksikin että saa jotku ylimääräiset reiät tarvittaessa peittoon mutta se on sitte sen ajan murhe mitä sille tehdään.
Ja tuo Volvon orkkis soitin olisi toki tarkoitus ottaa pois tieltä ja asennuttaa sinne koloon raudat niin että saa aftermarket soittimen sinne asennettua.
Eli vähän kysymyksiä:
1) Mitkä sovitteet menee tuon soittimen liittimiin, eli Volvon liittimestä tarviis saada ISOksi
Yritän saada kuvan nuosta liittimistä tänne, toki jos joku TIETÄÄ niin hyvä niin :)
2) Tuo soitinyksikön koko kun lähentelee lähes vanhanaikaasta työkalupakin kokoa niin onko se pelkkä soitin vai onko siellä jotain muuta sisällä? (Tyhmä kysymys ehkä mut ajattelin nyt varuuks varmistaa)
3) Mites CAN-väylä, mitä pitää ottaa huomioon tässä projektissa, onko tätä väylätekniikkaa käytetty soittimen osalla jotenkin?
4) CAN-väylään liittyen myös mites vahvisitimen asentaminen tälläiseen autoon nykyään sujuu kun kaveri höpäji sellasesta jutusta kun nää autot on jo sellasia robotteja nykyään että jos auton elektroniikka havaittee että sähköä menee johonki normaalia enemmän, eli tässä tapauksessa sinne vahvistimelle niin auto alkaisi hälyttämään jotain virhettä ja että sinne auton "tietokoneelle" pitää ehkä asentaa joku tieto että on kytketty jokin laite X mikä kuluttaa x-x määrän jännitettä/virtaa jne jne...
5) Jotain kysyttävää - Kysy toki!
6) Vinkkejä otetaan mielellään vastaan!!
Kiitoksia etukäteen!
Paikalla Ribbe
Vs: S80 mk2 projekti: "hifien" parannus.
« Vastaus #1 : 07.02.2014, 07:36:46 »
Ei ole ihan helppo tuo suunnittelemasi projekti
1) Ei ole saatavilla ISO-liitin adapteria koska tuossa soittimen osat ripoteltu ympäri auto.
2) Ihan satavarma en ole, mutta muissa uusissa Volvoissa siinä etulevyssä ei ole kuin se CD-asema ja näyttö.
4) Tuo kuulostaa kyllä oudolta että olis tuommoinen
Todennäköisesti helpoiten onnistuu että rakentaa koko laitteiston uusiksi. Soittimen esim. keskimmäisten suuttiminen paikalle, johdottaa kajarit ja virrat täysin uusiksi.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #2 : 07.02.2014, 08:05:17 »
Heität vanhat romppeet pihalle ja uudet sisään (helpoin tie, jos kaikki uudeksi muutenkin laitat?)
1) Sitten saa Iso-liittimen (jota ei kuitenkaan tarvita)
2) Pihalle ja uusi tilalle, valmiin sovitteen kanssa helpoin.
3) Ei tarvitse huolehtia. Uusi tuleva järjestelmä ei siihen koske. Soittimelta tulee piuhat vahvistimille kuitenkin, sieltä sitten oviin uusien piuhojen kanssa.
4) Jotain höpö höpö juttua? Uusi akku vanhan tilalle + mahd. muut virtavermeet konttiin niin ei virta lopu. (omassa ainakin on virrat menny ihan 0 useammankin kerran eikä mikään järj. ole ollut moksiskaan.
6. Kaikki vanhat romut jotka musiikkiin liittyy -> pihalle. Uusi asennus käyttää autosta vain "virtaa" ja kaiutinpaikkoja.
Fiesta -no- boost
Poissa Nälkäviulu
« Vastaus #3 : 11.02.2014, 02:09:10 »
Kiitoksia vastauksista niitähän tulikin jo heti pari :)
Tänään hain matkahuollosta "uuden" ALPS 7923 näytön.
Ruuvaalin sen auki ja tutkiskelin vähän ja totesin että jääköön nyt sivuun siksi aikaa kun revitään kattoveroilu alas niin saa sumplia miten tuo sinne upotetaan.
Seuraavaksi pitääkin sitten suunitella tuon paneelin työstäminen, tulin siihen päätökseen että siihen tulee peilirosterilevy päälle tai tilalle, kattoo nyt kuinka sen saa nätisti kaarelle. EDMsahaus hommiksi menee jokatapauksessa että siihen saa komian holen soittimelle.
Verhoilumateriaalit olisi nyt jotakuinkin valittuna.
Kahta eri sävyystä nahkaa, toisessa värivalinnassa on kahta sävyä.
Ja sitten vähän alcantaraa, joka on hyvin lähellä samaa sävyä tuon yksi sävyisen nahan kanssa.
Sitten saisi alata suunittelemaan jotain kohtuu laadukasta erillissarjaa (Suosituksia saa antaa!!)
Mutta taidan ensin mennä repimään ovipahvia irti ja tutkimaan mitä sinne ylipäätänsä saa laitettua ennenkö oikeen alkaa netistä haravoimaan niitä kaiuttimia yms...
Veikkaan että sieltä löytyy jotain 6,5" elementtiä ja diskantit lienee jotaan 1"
Eli siis ajattelin tosiaan pitää sisustan melko orkkiksen näköösenä etten alkaa mitään koteloita kuiduttamaan ovipahveihin jne... tosin ei ole kiveen kirjoitettu, mutta yritän välttää sitä :)
Poissa Lasikuutio
